Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:57
 Post #616309 Wysłany: 01 Paź 2012, 10:48;
 Temat postu: przepływ cieczy przy ruszaniu
Imię: reven
Wersja: EL
Miejscowość: Grzechynia
Witam, od pewnego czasu a dokładnie od wymiany filtrów powietrza, oleju i samego oleju przy ruszaniu na zimnym silniku dziwne odgłosy się pojawiają. Auto odpala do strzału, wrzucam bieg i zaczynam ruszać, czasem lekko gazu i słyszę przepływ cieczy w samochodzie, dokładnie tak jakby coś wpływało gdzieś pod autem w kierunku skrzyni biegów. Auto przegląd przeszło, mechanik stwierdził że trzeba odpowietrzyć układ chłodniczy ale to nie pomogło. Z tym odgłosem też bywa różnie bo jest niekiedy kilka dni podrząd a niekiedy i 2 tygodnie jeżdżę i bez problemu. Może ktoś z was spotkał się z czymś takim?
 Post #616310 Wysłany: 01 Paź 2012, 10:56;
 Temat postu: Re: przepływ cieczy przy ruszaniu
Możliwe, że to zapowietrzona nagrzewnica. Może cieknie i się zapowietrza.
 Post #616314 Wysłany: 01 Paź 2012, 11:04;
Imię: reven
Wersja: EL
Ale jeśli było by to od nagrzewnicy nie było by to wyżej słychać? To mi się dzieje jak wrzucę 1 i ruszam, na luzie nigdy, sprawdzałem też przy 2 i też bez problemu. To jest też dziwne że nie ma reguły na to, raz coś przepływa a raz nie
 Post #616335 Wysłany: 01 Paź 2012, 12:40;
Ja mam tez podobne objawy od paru sezonow w P2 1.2/60KM, ale co ciekawe tylko wtedy to slychac jak robi sie zimno. W lecie nie slychac tego zupelnie i nie wiem nic o tym zeby uklad chlodzenia byl zapowietrzony, tyle ze mam wrazenie ze chlupotanie dochodzi gdzies z okolic podszybia. Ki czort... moze "ten typ tak ma" po prostu?
(317000km)
 Post #616367 Wysłany: 01 Paź 2012, 15:06;
Imię: reven
Wersja: EL
dokładnie, na ciepłym rozgrzanym nie. Zawsze przy ruszaniu gdy auto postoi co najmniej 6h, ale nie zawsze, czasem jest normalnie. Dziwne trochę to że auto mam od kwietnia i było wtedy chłodniej i nie było problemu, dopiero jakiś czas po wymianie oleju i filtrów, od sierpnia
 Post #616490 Wysłany: 01 Paź 2012, 21:26;
Bo zwiekszasz obroty, a tym samym pompa wody musi wiecej pompowac plynu chlodniczego. Zmuszasz ja do wiekszej pracy, tym samym slychac bulgotanie w zapowietrzonym/nieszczelnym ukladzie chlodzenia.
Jezeli masz bulgotanie/przelewanie sie wody w schowku, po stronie pasazera, to zapowietrzony lub nieszczelny uklad chlodniczy. Jak jest goracy cieply, to nic takiego nie dzieje, jedynie jak uklad chlodniczy jest zimny, wtedy powietrze Ci leci w ukladzie i przelewa sie. W moim wypadku odpowietrzenie tez nic nie dalo, cieklo w okolicach bloku silnika, jest tam taki oring, ktory sie rozszczelnil. On powodowal, ze uklad sie zapowietrzal. O taki oring jak tutaj pokazany post530823.html#p530823
Ten link Ci bedzie pomocny, bo skoro sie cos przelewa, to znaczy ze pompa wody pracuje, z rysunku masz poglad gdzie cos moze Ci przeciekac, wystarczy obserwowac - http://eper.fiatforum.com/eper/navi?COU ... INDOW_ID=1 Najlepiej autko odpalic na luz, otworzyc maske silnika, i patrzec skad i czy cos leci. Podlozyc karton pod komore silnika, patrzec czy cos nie cieknie. To najprostsza metoda. U mnie tak wykrylem, kiedy zaczelo mi kapac podczas montazu oslony dolnej silnika. Krotkie odpalenie silnika, 30 sekund pracy, a juz zaczelo cieknac z oringu i bulgotac... Z rysunku jak widac masz 3 uszczelki, wiec na "dzien dobry" 3 podejrzane miejsca. Sprawdz sobie je dokladnie.
Dokladnie, po stronie pasazera, w okolicach schowka.
Tak na koniec zapytam, dobrze szukales rozwiazania swojego problemu? Chyba nie, skoro juz pisali na ten temat duzo - "Bulgotanie - problem z pompą?" - post311323.html
 Post #616521 Wysłany: 01 Paź 2012, 23:27;
Imię: reven
Wersja: EL
Przeglądałem różne tematy, jak już pisałem problem nie od dziś a od sierpnia. Bulgocze mi dokładnie 5 sekund, nie przy schowku. Dokładnie przy skrzyni biegów, teraz dla świętego spokoju przyłożyłem pod auto duży karton, odpaliłem i nic nie ciekło mi nigdzie, pierścienie zaciski węże i łączki sprawdzone, wszystko szczelne
 Post #617054 Wysłany: 03 Paź 2012, 23:33;
Jezeli ciekloby, bylyby jakies ubytki plynu, a sytuacja jest od jakis 3 lat (tyle jezdze tym autem) i plynu nie ubywa. Jedyna potencjalna opcja to zapowietrzenie w szczelnym ukladzie chlodzenia, tyle ze wszystko funguje jak nalezy z tym jedynym objawem "bulgotania na zimno" jako jedyna anomalia.
(317000km)
 Post #617069 Wysłany: 04 Paź 2012, 00:02;
Miejscowość: Strumień
Pewnie układ nadal gdzieś ma powietrze- "pobutuj" trochę silnik to się otpowietrzy samo :P
 Post #617072 Wysłany: 04 Paź 2012, 00:24;
Na razie nie slychac, trzeba na mrozy poczekac. :) No, chyba ze problem sam sie rozwiazal gdzies po drodze. Czas pokaze.
(317000km)
 Post #617088 Wysłany: 04 Paź 2012, 08:12;
Mam dokładnie tak samo, auto mam od 3 lat i za każdym razem, jak temperatura spada poniżej zera na dłuższy czas, bulgocze chyba nagrzewnica chwilę po odpaleniu. Jak jest ciepło nic takiego nie ma miejsca, wymieniałem termostat i płyn, odpowietrzałem chyba z 10 razy i na mrozie zawsze bulgotanie powraca.
Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo
