Obecny czas: 13 Sty 2026, 09:31
[ 16 posty(ów) ] |
kosmodron |
#695568 Wysłany:
16 Paź 2013, 15:20; Temat postu: wyłączyło wspomaganie, po zapaleniu ponownie działa. |
Miejscowość: Chorzów Rejestracja: 24 Gru 2009, Posty: 723 Pomógł: 1
Dzisiaj zdarzyło mi się coś takiego.
Pogoda deszczowa auto stało całą noc, Po wyjechaniu z posesji zapaliła się lampka wspomagania i nie mogłem skręcić. Zgasiłem silnik, zapaliłem znów Lampka zgasła i wspomaganie działa i tak już zostało.
Ale w myśl zasady lepiej zapobiegać niż leczyć chciałbym się zapytać, co mogło spowodować taką usterkę?
Mnie na myśl przyszedł alternator i słabe ładowanie ponieważ stało się to po nocy. Ale może szukam w złym kierunku, czy ktoś z Was spotkał się z czymś takim?
_________________ Przekładka zegarów z 2008/09 do 2007 Moje GP na Facebooku GRANDE PUNTO 1.4 8V LPG 2007 - JEST ! Sterowanie radiem z kierownicy głupieje? Sprawdź to! Dołożony Tempomat, Zawieszenie gwintowane, Lampy z EVO, 17" Felga.Zegary z GP 2008
Ford Escort 1.8TD 1999 - Był Skoda Favorit 1.3 LPG 1991 - Był
MARINESKU |
#695579 Wysłany:
16 Paź 2013, 16:42; Temat postu: Re: wyłączyło wspomaganie, po zapaleniu ponownie działa. |
Imię: Wiesław
Pisz jaki masz przebieg, sprawdź ładowanie miernikiem musi być powyżej 14V i stan akku, jeśli jest dobrze to kończy się czujnik skrętu bo jest badziewiasty , mi poszło przy 60tyś. tu link ze zdjęciem na dole pogawędki jaki to szajs http://forum.fiat.pl/viewtopic.php?t=195&start=15
kosmodron |
#695588 Wysłany:
16 Paź 2013, 17:29; Temat postu: Re: wyłączyło wspomaganie, po zapaleniu ponownie działa. |
167400km
właśnie też mi czujnik skrętu przeszedł przez myśl bo to się stało w sumie przy maksymalnym skręcie. Jak wygląda wymiana takiego czujnika? Bo podobno to pół godziny roboty, tylko gdzie to jest?
czy fiatecuscan jest w stanie wskazać tę usterkę?
znalazłem fachmana od fiatów który to naprawia kwota od 500 do 650zł w Rudzie Śląskiej w tym części powiedział, że to może być prawdopodobnie czujnik skrętu ale również jakiś tam silniczek. Chciałbym tylko wiedzieć czy jeżeli teraz działa normalnie i lampka się nie świeci to czy diagnostyka komputerowa wykaże usterkę? Chodzi mi dokładnie o FES.
MARINESKU |
#695598 Wysłany:
16 Paź 2013, 18:08; Temat postu: Re: wyłączyło wspomaganie, po zapaleniu ponownie działa. |
Imię: Wiesław
Tak wykryje jako brak ciągłości sygnału czujnika skrętu czy wspomagania ?!, sam tego nie rób nie dasz rady , autko będzie sam kręcić kierownicą i nerwy ci nadwyręży, coś słyszałem o rudzie że gość robi dobrze nawet na forum było pisane, nie zwlekaj bo centralka może zaniemóc i koszta w górę, pozdrawiam. Autor postu otrzymał pochwałę
kosmodron |
#695599 Wysłany:
16 Paź 2013, 18:15; Temat postu: Re: wyłączyło wspomaganie, po zapaleniu ponownie działa. |
MARINESKU |
#695600 Wysłany:
16 Paź 2013, 18:24; Temat postu: Re: wyłączyło wspomaganie, po zapaleniu ponownie działa. |
Imię: Wiesław
Kontrolka będzie się zapalać co jakiś czas ale gdy w trakcie pikania komunikatu ruszysz kierownicą to zniknie ale będzie to coraz bardziej upierdliwe a nawet zaskoczy cię porządnym zamuleniem kierownicy.
DeviLL |
#695604 Wysłany:
16 Paź 2013, 18:43; Temat postu: Re: wyłączyło wspomaganie, po zapaleniu ponownie działa. |
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.4 16V 155KM
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 13 Sie 2008, Posty: 1336 Pomógł: 7
Odpal woza i bez przygazówki zobacz ładowanie na akumulatorze , jak altek padł to będzie poniżej 13V i go nie wzbudza. A wtedy masz altek do regenki  Miałem to w sierpniu , wspomaganie wracało po przygazówce.
_________________ K&N - 3" - GT1446 - 3" DP - sport kat 100cpsi - 2,5" 310ccm CorsaOPC , 550x180x65 fmic
kosmodron |
#695609 Wysłany:
16 Paź 2013, 18:59; Temat postu: Re: wyłączyło wspomaganie, po zapaleniu ponownie działa. |
autofan |
#695690 Wysłany:
16 Paź 2013, 20:59; Temat postu: Re: wyłączyło wspomaganie, po zapaleniu ponownie działa. |
Wersja: Energy
Jeśli kierownica trzeszczy podczas skrętu to najprawdopodobniej padł czujnik skrętu, tak miałem w swoim na 30 tyś przebiegu. Za jakiś czas będzie się wspomaganie coraz częściej samo wyłączać w czasie jazdy
DeviLL |
#695729 Wysłany:
16 Paź 2013, 21:57; Temat postu: Re: wyłączyło wspomaganie, po zapaleniu ponownie działa. |
Niedawno gdzieś był temat o tej wadzie fabrycznej  Jeśli dobrze pamiętam to chyba nie tania sprawa ale rozbitków od groma więc badaj i szukaj na allegro używki
kosmodron |
#695803 Wysłany:
17 Paź 2013, 11:24; Temat postu: Re: wyłączyło wspomaganie, po zapaleniu ponownie działa. |
19robertoo64 |
#695831 Wysłany:
17 Paź 2013, 13:54; Temat postu: Re: wyłączyło wspomaganie, po zapaleniu ponownie działa. |
Imię: Robert
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 18 Maj 2013, Posty: 245
ja raz mialem tak ze włączylem samochód i paliła się kontrolka akumulatora wspomaganie nie działało. Zajechałem do domu bo akurat wracałem z pracy wyłączylem silnik i włączyłem jeszcze raz i juz wszystko działało. Podkreślę ze stało się to w dość mokry i wilgotny dzień.
_________________ Był Fiat Punto Estiva Nero Carbonio
http://fiatpunto.com.pl/topic41997.html
Jest Fiat Tipo SW
kosmodron |
#695845 Wysłany:
17 Paź 2013, 15:47; Temat postu: Re: wyłączyło wspomaganie, po zapaleniu ponownie działa. |
Przepraszam.
Wymiana czujnika skrętu. Koszt 550zł i rok gwarancji.
Jakby ktoś potrzebował podaję namiary.
Niszczorek Mariusz Ruda Śląska dz. Godula ul. Stara 15 za budynkiem LOK tel. 601415373
Fachman tylko w dziedzinie wspomagań elektrycznych. Przy okazji wyszedł błąd czujnika napięcia jedyne co mi przychodzi do głowy to alternator, ale ładowanie mam ok.
Robota z zegarkiem w ręku 30 minut + diagnostyka i kalibracja w FES. Wróciłem po 5 minutach ponieważ w lewo skręcał ciężko na city, poprawił - jest ok. Także mogę polecić. Sympatyczny facet, nie lubi jak się mu patrzy na ręce przy rozbiórce, potem wszystko tłumaczy szczegółowo i pokazuje żeby klient nie czuł się oszukany.
MARINESKU |
#695847 Wysłany:
17 Paź 2013, 16:06; Temat postu: Re: wyłączyło wspomaganie, po zapaleniu ponownie działa. |
Imię: Wiesław
Trzeba było zabrać swój stary czujnik i rozebrać to byś zobaczył jak po-kopcony jest, z tą elektryką to podjedz do dobrego warsztatu od altków niech ci go przetrzepią ( z wyjęciem )bo z tym przebiegiem to ja bym go gonił dla spokoju, pozdrawiam.
kosmodron |
#695853 Wysłany:
17 Paź 2013, 16:18; Temat postu: Re: wyłączyło wspomaganie, po zapaleniu ponownie działa. |
MARINESKU |
#695854 Wysłany:
17 Paź 2013, 16:29; Temat postu: Re: wyłączyło wspomaganie, po zapaleniu ponownie działa. |
Imię: Wiesław
Dzięki i powodzenia z elektryką.
[ 16 posty(ów) ] |
