Obecny czas: 12 Sty 2026, 07:29
 Post #713967 Wysłany: 02 Lut 2014, 02:40;
 Temat postu: Miękki hamulec po wymianie tarcz i klocków.
Miejscowość: Chorzów
Wymieniłem tarcze i klocki z przodu, teraz pedał hamulca jest dość miękki i wchodzi nisko. Czy to kwestia dotarcia? Bo stare tarcze były baaaaardzo zużyte a klocki prawie jak nowe ale zmieniłem je również bo miały rowków pełno tak jak na tarczy. Jednakże hamowane było jak ja to mówię jak brzytwa, lekkie muśnięcie i można było zgubić plomby z zębów.
Nie ingerowałem w układ płynu, a jego poziom jest ok. Ale jak deptam na jałowym to słychać syczenie z pedału hamulca.
Wymiana polegała na zdjęciu tego uchwytu na klocki jarzma i tarczy oraz wciśnięciu tłoczka. Nic poza tym.
Tarcze Brembo nawiercane, Klocki Ferrodo.
Moje GP na Facebooku
Ford Escort 1.8TD 1999 - Był
 Post #714050 Wysłany: 02 Lut 2014, 16:56;
 Temat postu: Re: Miękki hamulec po wymianie tarcz i klocków.
Imię: Kamil
Miejscowość: Grodzisko
Trochę dziwne, ale wygląda na zapowietrzenie w układzie, spróbuj odpowietrzyć powinno pomóc.
