Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:10
 Post #731319 Wysłany: 25 Maj 2014, 10:31;
 Temat postu: Stuki po wymianie łożyska amortyzatora
Witam forumowiczów. Problem polega na tym, że wymieniłem zepsute łożysko amortyzatora na nowe kupione w ASO i zaczęły się stuki
w zawieszeniu. Wcześniej nie obserwowałem takich stuków. Ewidetnie pochodzą one gdzieś z okolic mocowania właśnie tego łożyska.
Moje pytanie czy miał ktoś podobny przypadek ewentualnie jakieś wskazówki dlaczego tak się stało ?
Mam zamiar rozebrać mcpersona jeszcze raz, ale nie wiem co poprawić w montowaniu.
 Post #731346 Wysłany: 25 Maj 2014, 13:30;
 Temat postu: Re: Stuki po wymianie łożyska amortyzatora
Miejscowość: Strumień
zwróć uwagę na łączniki stabilizatora bo poduszka nie powinna stukać chyba że nie masz dobrze dokręconego macpersona do kielicha
 Post #731414 Wysłany: 26 Maj 2014, 09:33;
Łącznik jest nowy a stuk przenosi się po sprężynie. Da się to wyczuć ręką jak ktoś buja przedem autem. Jeszcze sprawdzę dokręcenie, ale było mocno dokręcane.
 Post #731438 Wysłany: 26 Maj 2014, 14:26;
No to jedynie żeby sprężyna źle siedziała w kielichu amortyzatora lub łożysko jak by się nie kręciło ale to raczej odpada...
 Post #731446 Wysłany: 26 Maj 2014, 16:54;
Miejscowość: okolice Piły
100% źle dokręcony amortyzator u góry (na podszybiu). Już to przerabiałem. Pozdrawiam.
1.4 V8 06/2009 ESTIVA BLUE&ME
 Post #731737 Wysłany: 28 Maj 2014, 10:04;
Stuki ustały same, cuda się dzieją. Mimo tego próbowałem dokręcić amortyzator tak na wszelki wypadek, jednak był dobrze dokręcony i nakrętka nie obróciła się nawet o milimetr. Czekam co będzie dalej, skoro samo przeszło to pewnie samo powróci. Dzięki za wszystkie podpowiedzi.
