Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:46
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 120 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5  Następna
 Post #20784 Wysłany: 22 Kwi 2007, 16:14;
 Temat postu: Ściąganie auta na lewo
Miejscowość: MMz
Ostatnio zauważyłem podczas jazdy, że gdy jadę prosto i puszczę kierownicę (a jest ona ustawiona tak aby samochód jechał prosto) to ściąga go w lewo tak że trzeba trzymać kierownicę delikatnie skręconą w prawo aby jechać na wprost. Czy też tak macie?
Fiat Grande Punto 1.4 8V Energy :)
 Post #20789 Wysłany: 22 Kwi 2007, 16:37;
Miejscowość: Morąg
Nie :] A przynajmniej nie zauważyłem... :)
Grande Punto 1.4 77KM Energy
5-drzwiowy .:. dziki wąż piaskowy .:. szybki i wściekły! 8)
 Post #20794 Wysłany: 22 Kwi 2007, 17:31;
Miejscowość: Tychy
Matt
nie mam ... ale zjawisko zobserwowane przez Ciebie nie tyczy luzów w układzie kierowniczym. :)
 Post #20886 Wysłany: 23 Kwi 2007, 12:47;
Admin
Imię: Zbyszek
niestety chyba zbieznosc
 Post #20887 Wysłany: 23 Kwi 2007, 12:57;
Miejscowość: MMz
Ok sorry za źle nazwany temat...
 Post #20900 Wysłany: 23 Kwi 2007, 13:54;
Miejscowość: Tychy
Niekoniecznie zbieznośc. Moze sie tak stać ze masz ciut krzywo ustawioną kierownicę. Ustawiasz ja na wprost a samochód skreca. Trudno wyczuć w GP punkt równowagi z racji wspomagania.
Sprawdz moze wpierw czy ci nie zbiera opony z przodu (jesli tak to zbieżność) jesli nie to coś innego ... np to. Przypomnij sobie tez czy nie wpadłeś do jakiejs dziury albo na coś duzegon ie wjechałeś.
W kazdym badz razie....do ASO marsz aby Ci to sprawdzili :)
 Post #21490 Wysłany: 27 Kwi 2007, 11:56;
Witam, Też mam takie objawy, podczas jazdy muszę delikatnie skręcić kierownicę w prawo. W serwisie stwierdzili że wjechałem w dziurę i skrzywiłem drązek a tego na pewno nie zrobiłem.
 Post #21502 Wysłany: 27 Kwi 2007, 14:30;
Miejscowość: Tychy
A robili Ci badanie zbieżności ??
 Post #21726 Wysłany: 30 Kwi 2007, 08:28;
NIe robili bo z tego co widzę to w servisie ściemniająi nie mają pojęcia o co chodzi i wole żebuyy mi nic nie ruszali, a auto ma 3800km przebiegu i pada zbieżność! No to co będzie po 50000km?!
 Post #21730 Wysłany: 30 Kwi 2007, 09:00;
Miejscowość: Podbeskidzie
Ech, wystarczy dobrze wyregulować - pojedz niech to zrobia jak maja sprzęt to filozofii tam nie ma ;) i będzie OK. Później co jakiś czas można sobie kontrolować bo drogi mamy jakie mamy :(
 Post #21751 Wysłany: 30 Kwi 2007, 12:54;
Miejscowość: Bytów
U mnie na szczęście tego problemu nie ma :)
Punto 1.2 8v 60KM Active Premius - verde cristallo
Grande Punto 1.4 8v 77KM Energy - błękitny psychodelic
GP 1.4 8v 77KM - grigio prezioso
Grande Punto 1.4 8v Estiva Blue&Me - błękitny hillybilly
 Post #28157 Wysłany: 12 Cze 2007, 23:50;
Miejscowość: Czerwionka-Leszczyny
witam bylem z tym w serwisie,za pierwszym razem poprawili,kierownica sie wyprostowala,za drugim razem robili robili robili,bylem w serwisie 4 godziny,i co? jeszcze gorzej,pojade do nich jeszcze raz i zrobie rewolucje zaczyna mnie to denerwowac,to samo tyczy sie tylnych klamek
 Post #28177 Wysłany: 13 Cze 2007, 09:27;
Miejscowość: w-m
Zanim się zacznie kombinować ze zbieżnością, trzeba najpierw sprawdzić luz na przekładni kierowniczej.
Krótko: czy wałek czasem nie jest do wymiany. Po wymianie wałka wszystko może być OK.
 Post #28193 Wysłany: 13 Cze 2007, 11:01;
tomekzaton co do klamek to mam to samo. Jak już ci zrobią to napisz czy działają prawidłowo i ile czasu im to zajęło.
Kobieta powinna traktować swojego faceta jak Psa! - dobrze nakarmić, nie drażnić i wypuszczać na wieczór....
********Grande Punto 1.4 8V*********
 Post #89453 Wysłany: 07 Lut 2008, 17:42;
Miejscowość: Bytów
Cofam te słowa... Byłem z tym dzisiaj w serwisie bo też mi na lewo ściągało i co? Pan powiedział, że wina we wspomaganiu dlatego będą coś tam wysyłali do Fiata i mają wymienić na nowe :/ A najlepsze jest, że jak ojciec był z tym tydzień temu(tak jakoś przejazdem) to mu powiedzieli, że to na pewno nie wspomaganie a dzisiaj po dwóch godzinach "testów" okazało się, że jednak to :/
 Post #89560 Wysłany: 07 Lut 2008, 21:37;
Miejscowość: Szczecin
Witam. Mialem taki problem gdy bylo wlaczone CITY - auto zjezdzalo na lewo. Po wizycie w ASO stwierdzili ze trzeba wymieniac caly ten mechanizm, koszt 3500 niby na autoryzacje tej wymiany czekalem ponad 2 tygodnie. Po wymianie auto juz nie zjezdza. Kolejne usterki kropkow.
 Post #89567 Wysłany: 07 Lut 2008, 21:49;
a ja nie wiem czy to zalezy od moich zimówek czy od czegoś innego ale jakby lekko ciągnęło na prawo :? gdzieś za ok. tydzień zakładam letnie laczki i zobacze czy to przez ziomówki :? jak nie to do ASO :]
 Post #89609 Wysłany: 07 Lut 2008, 23:13;
Miejscowość: Wieliszew
Nauczony doświadczeniem z Pandy, zawsze jak zaczyna mnie lekko ściągać w którąś stronę, to wyciągam klucz i sprawdzam dokręcenie śrub w kołach. Dodatkowo sprawdzenie takie robię co kilka tysięcy km.
Michał Jazłowiecki (michalj)
Był: Fiat Nuova Panda Active (2004), 1.1 FIRE 8v 54 KM
Był: Fiat Grande Punto Dynamic + Komfort (2007), 1.4 FIRE 8v 77 KM, 5d
Był: Opel Meriva A Cosmo (2004), 1.7 CDTI 16v 100 KM
Był: Fiat Marea Weekend (2000), 1.9 JTD 8v 105 KM
Jest: Fiat Punto II FL Active (2003), 1.2 FIRE 8v 60 KM, 5d
Jest: Fiat Qubo Dynamic (2009), 1.4 KFV 8v 73 KM
 Post #89617 Wysłany: 07 Lut 2008, 23:37;
W naszych firmowych kropkach tak było że niby nie ściągały ale były takie niestabilne w ASO twierdzili że wszystko zgodnie z normą. dopiero wizyta w porządnym warsztacie i okazało się że tylne zawieszenie jest krzywo. W sumie prosta sprawa ale w serwisach fiata nie mają odpowiednich urządzeń do pomiarów i jak twierdzi nasz mechanik jest to bardzo częsty przypadek nie tylko w fiatach. Nieraz auta po wypadkach są bardziej proste niz te z fabryki :D
 Post #89630 Wysłany: 08 Lut 2008, 00:11;
Miejscowość: Tychy
Liper a mocno ci sciągał w lewo?? poza tym....czy do krecenia kółkiem kierowniczym w prawo musiałeś użyć więcej siły niż kiedy kreciłeś w lewo??
[ Dodano: Czw Lut 07, 2008 11:11 pm ]
pajaczek a badanie zbieżności i geometrii nie wykazuje przypadkiem złego ustawienia tylnej osi ...ergo ze tylne zawiesznie jest krzywe ???? :)
 Post #89987 Wysłany: 08 Lut 2008, 23:18;
pajaczek a badanie zbieżności i geometrii nie wykazuje przypadkiem złego ustawienia tylnej osi ...ergo ze tylne zawiesznie jest krzywe ???? :)[/quote]
Badanie zbieżności wykazuje złe ustawienie tylnej osi, ale tylko pełne badanie a nie tylko ustwaienie przedniej osi. Wszystko zależy od tego jakim urządzeniem dokonuje się pomiaru i jak jest ustawione takie urządzenie. a jakoś w serwisach fiata nie bardzo takie urządzenia chcą używać.
 Post #90102 Wysłany: 09 Lut 2008, 15:17;
Miejscowość: Jelenia G.
kurcze wchodzę w temat i już myślę, chłopaki pisza jak sianko szybko i ciepło zarobića tu zonk, a swoja sprawa to nie ściągajcie na lewo bo straż graniczna prowadzi teraz wnikliwe kontrole :twisted: :twisted:
 Post #90618 Wysłany: 11 Lut 2008, 12:01;
Samochód: Lancia Delta
Miejscowość: NDM-Mazowieckie
Muszę Wam powiedzieć, że też mam ten problem. Auto ściąga w prawo i ASO jest bezradne. W tym tygodniu mam do nich z tym jechać już 3-ci raz :evil: Tym razem chcieli żebym przywiózł letnie koła bo twierdzą, że to może być wina opon. Ja wiem, że jest inaczej bo opony zimowe są nowe a na letnich było to samo. Zbieżność była ustawiona idealnie, kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy (lub coś w tym stylu) również. Powiedzieli, że do zawieszenia nie mogą się przyczepić i technicznie wszystko gra. Nawet próbowali robić roszadę opon na osiach ale nadal ściąga. Zobaczymy co powiedzą jak zobaczą, że na letnich też jest to samo.... :evil:
Były:
Jest:
Seicento 1,1MPI (2005)
 Post #90634 Wysłany: 11 Lut 2008, 13:24;
Miejscowość: Będzin
Tomo w Auto Świat pisali o przypadku Linei gdzie też było sciąganie - okazało się że różnica między jednym a drugim kołem z przodu była 5 mm - według informacji mieli facetowi nowe auto dać
Pozdrawiam - "Jedi"
BYŁ Wielki Kropek 1,4 8V 5D Dynamic
JEST Alfa MiTo 1,4 16V Progression
 Post #90976 Wysłany: 12 Lut 2008, 11:11;
5 mm to żadna różnica, swoją drogą jestem ciekaw czym to zmierzyli. Normą w nowych autach są różnice 10mm i więcej. Gdyby wymieniali auta
na takie pierdoły jak piszesz to każdy by wymieniał co miesiąc auto na nowe. Wszyscy skupiają się na zbieżności z przodu a zobaczcie na wydrukach jak macie ustawione tylne belki. Zawsze się śmieje jak czytam
że ktoś kupił nowy samochód bo używane po wypadkach zostawiają cztery ślady. Nowe to dopiero są krzywe....
