 Post #179682 Wysłany: 14 Paź 2008, 18:56;
 Temat postu: Pierwszy bieg wentylatora
No dobra - naszukałem sie i nic nie znalazłem więc pisze.
Mam problem - nie działa mi pierwszy! i tylko pierwszy bieg dmuchawy nawiewu. Drugi działa, trzeci też - tylko z pierwszym problem. Czy musze wymieniać cały ten rezystor który obniża napięcie jak sie domyślam czy tylko połowe? :]
 Post #179692 Wysłany: 14 Paź 2008, 19:21;
Najprawdopodobniej tak. Jeśli to jest rezystor (nie znam budowy tego potencjmetru), to będzie on połączony w całość i ma zrobione tylko 'skoki' jako poszczególne biegi. Również w przypadku gdyby były to 'styki' uruchamiające odpowiednie obwody jako poszczególne biegi, prawdopodobnie wszystko jest 'w kupie'.
A swoją drogą gdzieś na forum już widziałem taki temat...
Punto SX '95 :) 1,2 benz. '60'
 Post #179705 Wysłany: 14 Paź 2008, 19:35;
Miejscowość: Skarżysko
ja mialem u siebie podobnie z tym ze dzialal tylko 3 bieg probowalem jeszcze uratowac opornik ale niestety nie pomoglo lutowanie i musialem wymienic z tego co wiem to sa 2 rodzaje musisz wiec wyjac z wentylatora i sprawdzic jaki masz z trego co pamietam to koszt uzywki jakies 40-50plnuf
#1 Mercedes-Benz W123 '77, Niech mu Ruda lekką będzie...
#2 Fiat Punto '96
#3 Yamaha XJ 600 Diversion '92
Puntolotek 1,2 SX 60HP Rosso Swift :>
Twoja pierwsza próba wymuszenia pierwszeństwa może być moją ostatnią....
-=Panjavor=-
 Post #179793 Wysłany: 14 Paź 2008, 22:39;
tak tylko, że z tego co tu wyczytałem max dmuchawy działa na 12 V a niższe biegi mają pewnie obniżone napięcie albo prąd potencjometrem. I wg mojego rozumowania jak Ci działa tylko 3 tzn, że tak jakby wogóle nie było potencjometru więc jest uwalony. A u mnie troche inna sytuacja jest bo działa dwójka więc wykminiłem, że to niekoniecznie to, ale to jest tylko moje rozumowanie.
 Post #179799 Wysłany: 14 Paź 2008, 22:49;
chetka nawet jeśli jest tak jak piszesz, czyli dwustopniowy rezystor plus przelot 12v to i tak nie zmienia faktu że jego uwalonej połówki nie wymienisz bo całość jest w jednej obudowie. Zrób tak jak napisał panjavor właśnie z tego względu że jest kilka typów tych rezystorów, a to jaki masz zależy od serii produkcyjnej auta.
