ElCidX |
#235519 Wysłany:
02 Kwi 2009, 12:14; Temat postu: Głośniki koło tylnej półki oraz w drzwiach, wymiary + pytan |
Witam.
1. Wymiary na głośnik w tylnej półce z tego co zmierzyłem to 9cm, czy był by jakiś sposób aby umiejscowić tam głośnik 10cm np. taki: http://allegro.pl/item588753229_jbl_gt5 ... onusy.html
Jakoś pociąć plastik aby to ładnie wyglądało?
2. Głośniki z przodu jakich są wymiarów? I najlepiej mała instrukcja jak się do nich dostać. Jesli były by 10cm to czy te jbl-e mogł by być biorąc pod uwagę wymiary. I czy można by zrobić tak aby maskownica tych głośników była widoczna, żeby nie zasłaniała jej ta standardowa siatka? Wymiana przednich głośników nie jest jakaś paląca ponieważ standardowe dobrze grają.
I po trzecie w jaki sposób przeciągnąć kable z tyłu do przodu? Ogólnie jak doprowadzić do przodu to wiem. Ale później jak rozkręcić plastiki aby puścić kable do radia?
Pozdrawiam i czekam na odpowiedź.
_wladimir_ |
#235527 Wysłany:
02 Kwi 2009, 12:53; Temat postu: |
| Moderator |
Imię: janek
Silnik: 1.3 85KM mJTD
Hubi |
#235529 Wysłany:
02 Kwi 2009, 12:55; Temat postu: |
Miejscowość: Skierniewice Rejestracja: 26 Mar 2007, Posty: 1176 Pomógł: 1
z tyłu wchodzi głośnik o mocowaniu 10cm z przodu ja mam 16,5cm, normalnie podważa sie i zdejmuje osłonę, obawiam się że jak założysz tam inna osłonę to nie będzie za ładnie bo oryginalna nie jest okrągła. Kable najłatwiej przeciągnąć pod listwami z boku przy dżwiach.
_________________ witam i zapraszam na topic922.html http://hubimar.wrzuta.pl/
- pierwszy był Fiat 126p około roku używany, - następnie przez ponad 5 lat Fiat Uno 1,0 Clip 118000km, - Punto II 2002/2003 1,2 8V wersja Activ po delikatnym tuningu - SPRZEDANE I-2014 po 10 latach jazdy i 161000km Moje auto znajdziesz na TwojaFura.pl - następnie nowe BRAVO topic34381.html aktualnie przebieg 268000km, z LPG - ostatnie kupione GP 1,4 z przebiegiem 131000km post707897.html#p707897 i sprzedane - aktualnie Skoda Superb 2,0 170 KM DSG kombi 337000km no i oczywiście Bravo
ElCidX |
#235541 Wysłany:
02 Kwi 2009, 13:52; Temat postu: |
16,5 wejdą na przód bez problemu?
Ale właśnie przeciągniemy kable do radia ale jakoś trzeba by je puścić w okolicach deski rozdzielczej do radia. Chyba że można w jakiś sposób przeciągnąć kabel bez odkręcania żadnej śrubki z przodu.
ciger |
#235549 Wysłany:
02 Kwi 2009, 14:47; Temat postu: |
149 zl za jakies 90 watoew głosniki moze i ja sie nie znam ale mozna kupic głosniki sony 2 drozne 130 watowe za 100 zl
#235581 Wysłany:
02 Kwi 2009, 16:45; Temat postu: |
ElCidX 16,5 wejdą bez problemu bo takie są w serii  - Hubi fajnie Ci napisał gdzie jakie są.
Jeśli chodzi o przepuszczanie kabli, to rozumiem, że wymieniasz na nowe, czy nie miałeś instalacji? Gdzieś niedawno (tu na forum) chyba widziałem jak ktoś przeciągał kable - chyba od subwoofera były lub do wzmacniacza.
P.S. Szukanie w szukajce nie boli, tematy były już multum razy wałkowane
ElCidX |
#235609 Wysłany:
02 Kwi 2009, 18:35; Temat postu: |
Właśnie wybrałem się do punta i chciałem dotrzeć do przedniego głośnika, ale napotkałem mały problem, po odkręceniu trzech śrub coś ta pokrywka nie chciała odejść, albo po prostu użyłem za małej siły.
Prosił bym o jakieś porady
_wladimir_ |
#235614 Wysłany:
02 Kwi 2009, 18:52; Temat postu: |
| Moderator |
Imię: janek
#235628 Wysłany:
02 Kwi 2009, 19:22; Temat postu: |
Tak jak mówi _wladimir_.
Potem ujrzysz głośnik przykręcony paroma wkrętami.
Tylko nastaw się na zastosowanie przejściówki z kostki fiatowskiej na iso bodajże.
Tak patrzę i już któreś Punto II z rzędu widze z taką fajną siatką na drobiazgi nad głośnikiem... czy tylko ja tego nie mam?
buladag |
#235634 Wysłany:
02 Kwi 2009, 19:30; Temat postu: |
adi.degora |
#235646 Wysłany:
02 Kwi 2009, 20:12; Temat postu: |
Miejscowość: Twierdza Poznań Rejestracja: 30 Maj 2007, Posty: 2885
_wladimir_ |
#235650 Wysłany:
02 Kwi 2009, 20:21; Temat postu: |
| Moderator |
Imię: janek
ElCidX |
#235656 Wysłany:
02 Kwi 2009, 20:32; Temat postu: |
A po prostu nie można by uciąć kabel i podłączyć na krótko, mniejszy problem i koszt
Co wy na to?
_wladimir_ |
#235661 Wysłany:
02 Kwi 2009, 20:38; Temat postu: |
| Moderator |
Imię: janek
marcin186 |
#235693 Wysłany:
02 Kwi 2009, 21:36; Temat postu: |
| Moderator |
buladag |
#235700 Wysłany:
02 Kwi 2009, 21:51; Temat postu: |
Breyton |
#235711 Wysłany:
02 Kwi 2009, 22:03; Temat postu: |
Miejscowość: Iwonicz Zdrój/podkarpacie Rejestracja: 11 Lut 2009, Posty: 730 Pomógł: 6
_wladimir_ |
#235724 Wysłany:
02 Kwi 2009, 22:26; Temat postu: |
| Moderator |
Imię: janek
Moss |
#320778 Wysłany:
27 Gru 2009, 14:14; Temat postu: Głośniki tył P2 |
Miejscowość: Radomsko Rejestracja: 27 Sie 2008, Posty: 184
Chłopaki mam kilka pytań. Chcę założyć głośniki z tyłu do P2 3D. Ile potrzeba mi kabla, żeby to przeciągnąć przez cały samochód, jaki to ma być kabel i którędy go przeciągnąć? Muszę przeciągać z dwóch stron?
Z góry dzięki za porady.
marcin186 |
#320787 Wysłany:
27 Gru 2009, 14:44; Temat postu: |
| Moderator |
Moss |
#320822 Wysłany:
27 Gru 2009, 17:09; Temat postu: |
No właśnie o to chodzi, że chyba nie mam
Wersja SX z Francji...
marcin186 |
#320824 Wysłany:
27 Gru 2009, 17:14; Temat postu: |
| Moderator |
Moss poszukaj jeszcze raz, ja za pierwszym razem też ich nie znalazłem  Odsłoń wykładzinę na bokach i zobacz. Jeśli nie będzie to niestety miara, lub jakiś sznurek i mierzysz, no chyba że ktoś poda ci długość. A do każdego głośnika musisz przeciągnąć osobno kable (+ -). Jeśli się nie mylę to kable idą pod tylną kanapą potem w progach i pod konsolą do radia.
_________________ Kto szybko jeździ... tego wolno niosą. FFP Assistance Było >>>Punto II ELX 1,2 8v 2000+LPG BRC SQ24<<< 2008-2014 Było >>>Punto EVO 1.4 8v 2010+LPG BRC SQ24.11<<< 2014-2019 Jest >>>Fiat Tipo Sedan 1,4 16v 2016+LPG BRC SQ32<<< 2019-...
<Fiat Punto Evo 1,4 8v
<Fiat Tipo Sedan 1,4 16v
Moss |
#320826 Wysłany:
27 Gru 2009, 17:17; Temat postu: |
To jakaś wtyczka musi być tam do tych głośników? Ja jak sprawdzałem to widzę tam tylko wiązki kabli i nic poza tym, żadnych kostek. Kable przeprowadzać jak coś tak, że do lewego głośnika lewym progiem i do prawego prawym, czy pociągnąć przez jeden próg i później przez bagażnik do drugiego? Jak jest w serii? Jakie kable mam kupić?:)
marcin186 |
#320829 Wysłany:
27 Gru 2009, 17:28; Temat postu: |
| Moderator |
#320834 Wysłany:
27 Gru 2009, 17:56; Temat postu: |
Moss napisał(a): To jakaś wtyczka musi być tam do tych głośników? Ja jak sprawdzałem to widzę tam tylko wiązki kabli i nic poza tym, żadnych kostek. Kable przeprowadzać jak coś tak, że do lewego głośnika lewym progiem i do prawego prawym, czy pociągnąć przez jeden próg i później przez bagażnik do drugiego? Jak jest w serii? Jakie kable mam kupić?Smile Cytuj: A jak przeciągniesz to już zależy od ciebie, oryginalnie każdy idzie w swoim progu.
Więcej zabawy z tym będzie
Najmniej pracochłonne było by pociągnięcie obu par kabli lewym progiem, następnie pod plastik i tapicerkę, później dojść do wiązki tylnych świateł, poprowadzić kable równolegle do niej, dalej wejść pod tapicerkę w prawym tylnym narożniku i omijając bębenek z pasami wyprowadzić je tam, gdzie wychodzą seryjnie (pod lampką oświetlenia bagażnika)
Chyba, że chcesz 100% jak w serii, wówczas tak jak marcin186 napisał, ale będzie 2x więcej zdejmowania plastików po bokach
