Obecny czas: 12 Sty 2026, 17:17
 Post #235519 Wysłany: 02 Kwi 2009, 12:14;
 Temat postu: Głośniki koło tylnej półki oraz w drzwiach, wymiary + pytan
Witam.
1. Wymiary na głośnik w tylnej półce z tego co zmierzyłem to 9cm, czy był by jakiś sposób aby umiejscowić tam głośnik 10cm np. taki: http://allegro.pl/item588753229_jbl_gt5 ... onusy.html
Jakoś pociąć plastik aby to ładnie wyglądało?
2. Głośniki z przodu jakich są wymiarów? I najlepiej mała instrukcja jak się do nich dostać. Jesli były by 10cm to czy te jbl-e mogł by być biorąc pod uwagę wymiary. I czy można by zrobić tak aby maskownica tych głośników była widoczna, żeby nie zasłaniała jej ta standardowa siatka? Wymiana przednich głośników nie jest jakaś paląca ponieważ standardowe dobrze grają.
I po trzecie w jaki sposób przeciągnąć kable z tyłu do przodu? Ogólnie jak doprowadzić do przodu to wiem. Ale później jak rozkręcić plastiki aby puścić kable do radia?
Pozdrawiam i czekam na odpowiedź.
 Post #235527 Wysłany: 02 Kwi 2009, 12:53;
Imię: janek
Silnik: 1.3 85KM mJTD
Miejscowość: CTR / CT
A to wszystko już było. Tylko siąść i cierpliwie poszukać. Rozbieranie, składanie, przeciąganie i wymiary.
Wiecha [*2000 +2013]
K-750 - „Moja historia.”
Lada Niva - "Co ja zrobiłem"
 Post #235529 Wysłany: 02 Kwi 2009, 12:55;
Miejscowość: Skierniewice
z tyłu wchodzi głośnik o mocowaniu 10cm z przodu ja mam 16,5cm, normalnie podważa sie i zdejmuje osłonę, obawiam się że jak założysz tam inna osłonę to nie będzie za ładnie bo oryginalna nie jest okrągła. Kable najłatwiej przeciągnąć pod listwami z boku przy dżwiach.
 Post #235541 Wysłany: 02 Kwi 2009, 13:52;
16,5 wejdą na przód bez problemu?
Ale właśnie przeciągniemy kable do radia ale jakoś trzeba by je puścić w okolicach deski rozdzielczej do radia. Chyba że można w jakiś sposób przeciągnąć kabel bez odkręcania żadnej śrubki z przodu.
 Post #235549 Wysłany: 02 Kwi 2009, 14:47;
149 zl za jakies 90 watoew głosniki moze i ja sie nie znam ale mozna kupic głosniki sony 2 drozne 130 watowe za 100 zl
 Post #235581 Wysłany: 02 Kwi 2009, 16:45;
ElCidX 16,5 wejdą bez problemu bo takie są w serii :P - Hubi fajnie Ci napisał gdzie jakie są.
Jeśli chodzi o przepuszczanie kabli, to rozumiem, że wymieniasz na nowe, czy nie miałeś instalacji? Gdzieś niedawno (tu na forum) chyba widziałem jak ktoś przeciągał kable - chyba od subwoofera były lub do wzmacniacza.
P.S. Szukanie w szukajce nie boli, tematy były już multum razy wałkowane :mrgreen:
 Post #235609 Wysłany: 02 Kwi 2009, 18:35;
Właśnie wybrałem się do punta i chciałem dotrzeć do przedniego głośnika, ale napotkałem mały problem, po odkręceniu trzech śrub coś ta pokrywka nie chciała odejść, albo po prostu użyłem za małej siły.
Prosił bym o jakieś porady :E
 Post #235614 Wysłany: 02 Kwi 2009, 18:52;
Imię: janek
Ta siatka jest na zatrzaskach. Z wyczuciem ciągnij od strony zawiasów. Zaczną odskakiwać. Jak będziesz miał farta to się nie połamią.
 Post #235628 Wysłany: 02 Kwi 2009, 19:22;
Tak jak mówi _wladimir_.
Potem ujrzysz głośnik przykręcony paroma wkrętami.
Tylko nastaw się na zastosowanie przejściówki z kostki fiatowskiej na iso bodajże.
Tak patrzę i już któreś Punto II z rzędu widze z taką fajną siatką na drobiazgi nad głośnikiem... czy tylko ja tego nie mam? :roll:
 Post #235634 Wysłany: 02 Kwi 2009, 19:30;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
domin45670 takie rzeczy były w bogatszych wersjach 3D :)
 Post #235646 Wysłany: 02 Kwi 2009, 20:12;
Miejscowość: Twierdza Poznań
I 5D , marcin186 też takie ma :)
 Post #235650 Wysłany: 02 Kwi 2009, 20:21;
Imię: janek
Nom, pewnie tak było. Takiej rozpusty u siebie nie mam.
 Post #235656 Wysłany: 02 Kwi 2009, 20:32;
A po prostu nie można by uciąć kabel i podłączyć na krótko, mniejszy problem i koszt :>
Co wy na to?
 Post #235661 Wysłany: 02 Kwi 2009, 20:38;
Imię: janek
Wszystko można byle z wolna i ostrożna. U siebie właśnie tak mam podłączone.
 Post #235693 Wysłany: 02 Kwi 2009, 21:36;
Miejscowość: Pyrlandia/PO
Potwierdzam slowa Adiego, mam ta siateczke w 5D. A co do glosnikow z tylu wchodza 10cm-wiem bo takie tam mam :E
FFP Assistance
Image<Fiat Punto Evo 1,4 8v
Image<Fiat Tipo Sedan 1,4 16v
 Post #235700 Wysłany: 02 Kwi 2009, 21:51;
czyli moj blad, sorry wielkie. tak czy siak siatka była w "bogatszych" kropach.
 Post #235711 Wysłany: 02 Kwi 2009, 22:03;
ja też mam siatkę :E ale nie o tym ten wątek :) ElCidX nie masz instalacji do głośników z tyłu??? jak chcesz pociągnąć nowe przewody to tu masz napisane co i jak. http://fiatpunto.com.pl/topic7805.html
 Post #235724 Wysłany: 02 Kwi 2009, 22:26;
Imię: janek
Ale instalacja radiowa była standardem w FPII. Te kable muszą tam gdzieś być, chyba że ucięte.
 Post #320778 Wysłany: 27 Gru 2009, 14:14;
 Temat postu: Głośniki tył P2
Miejscowość: Radomsko
Chłopaki mam kilka pytań. Chcę założyć głośniki z tyłu do P2 3D. Ile potrzeba mi kabla, żeby to przeciągnąć przez cały samochód, jaki to ma być kabel i którędy go przeciągnąć? Muszę przeciągać z dwóch stron?
Z góry dzięki za porady. :D
 Post #320787 Wysłany: 27 Gru 2009, 14:44;
Moss poszukaj pod wykładziną na ściankach bagażnika kostek, prawdopodobnie masz pociągniętą całą instalację aż do radia. Ja tak miałem, i podłączyłem tylko głośniki :mrgreen:
FFP Assistance
 Post #320822 Wysłany: 27 Gru 2009, 17:09;
No właśnie o to chodzi, że chyba nie mam :?
Wersja SX z Francji...
 Post #320824 Wysłany: 27 Gru 2009, 17:14;
Moss poszukaj jeszcze raz, ja za pierwszym razem też ich nie znalazłem :mrgreen: Odsłoń wykładzinę na bokach i zobacz. Jeśli nie będzie to niestety miara, lub jakiś sznurek i mierzysz, no chyba że ktoś poda ci długość. A do każdego głośnika musisz przeciągnąć osobno kable (+ -). Jeśli się nie mylę to kable idą pod tylną kanapą potem w progach i pod konsolą do radia.
FFP Assistance
 Post #320826 Wysłany: 27 Gru 2009, 17:17;
To jakaś wtyczka musi być tam do tych głośników? Ja jak sprawdzałem to widzę tam tylko wiązki kabli i nic poza tym, żadnych kostek. Kable przeprowadzać jak coś tak, że do lewego głośnika lewym progiem i do prawego prawym, czy pociągnąć przez jeden próg i później przez bagażnik do drugiego? Jak jest w serii? Jakie kable mam kupić?:)
 Post #320829 Wysłany: 27 Gru 2009, 17:28;
To jest akurat przejściówka, ale kostka musi do niej pasować http://www.allegro.pl/item859010071_ada ... ugeot.html , ale kostka jest żółta i taka jak w przednich głośnikach, innej nie znajdziesz pod wykładziną. A przewód np. taki http://www.allegro.pl/item861282842_kab ... tanio.html . A jak przeciągniesz to już zależy od ciebie, oryginalnie każdy idzie w swoim progu.
FFP Assistance
 Post #320834 Wysłany: 27 Gru 2009, 17:56;
Moss napisał(a):
To jakaś wtyczka musi być tam do tych głośników? Ja jak sprawdzałem to widzę tam tylko wiązki kabli i nic poza tym, żadnych kostek. Kable przeprowadzać jak coś tak, że do lewego głośnika lewym progiem i do prawego prawym, czy pociągnąć przez jeden próg i później przez bagażnik do drugiego? Jak jest w serii? Jakie kable mam kupić?Smile
Więcej zabawy z tym będzie :)
Najmniej pracochłonne było by pociągnięcie obu par kabli lewym progiem, następnie pod plastik i tapicerkę, później dojść do wiązki tylnych świateł, poprowadzić kable równolegle do niej, dalej wejść pod tapicerkę w prawym tylnym narożniku i omijając bębenek z pasami wyprowadzić je tam, gdzie wychodzą seryjnie (pod lampką oświetlenia bagażnika) :)
Chyba, że chcesz 100% jak w serii, wówczas tak jak marcin186 napisał, ale będzie 2x więcej zdejmowania plastików po bokach ;)
