Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:56
[ 11 posty(ów) ] |
kosmodron |
#713160 Wysłany:
27 Sty 2014, 16:53; Temat postu: Słaby nawiew. |
Miejscowość: Chorzów Rejestracja: 24 Gru 2009, Posty: 723 Pomógł: 1
Temat: Nawiew z kratek i na nogi
Objawy: na każdym biegu regulacji nawiewu mam wrażenie że dmucha tak samo, czyli nie dmucha prawie wcale
Co wiem: Nagrzewnica była wymieniana, płyn jest, uszczelka pod głowicą ok, pompa wody nowa, termostat sprawny.
Auto dość trudno ogrzać, choć nawiew na same szyby szybko je odparowuje i rozmraża.
Padło więc na filtr kabinowy tym bardziej, że w aucie pełno sadzy z kratek i na kokpicie. Właśnie go wymieniłem, a raczej - włożyłem. Ku mojemu zdumieniu w ogóle go tam nie było. A więc skoro go tam nie było i licho dmuchało z kratek to teraz też przypuszczam że będzie jeszcze gorzej.
Czy te modele tak mają? Przywykłem do diesla gdzie już na "2" wiało jak pieron a na "4" to był dosłownie przeciąg. A tu bardzo słabo wieje.
Ktoś ma jakiś jeszcze pomysł?
I czy to normalne że dmuchawa tak głośno na "4" pracuje?
_________________ Przekładka zegarów z 2008/09 do 2007 Moje GP na Facebooku GRANDE PUNTO 1.4 8V LPG 2007 - JEST ! Sterowanie radiem z kierownicy głupieje? Sprawdź to! Dołożony Tempomat, Zawieszenie gwintowane, Lampy z EVO, 17" Felga.Zegary z GP 2008
Ford Escort 1.8TD 1999 - Był Skoda Favorit 1.3 LPG 1991 - Był
autofan |
#713163 Wysłany:
27 Sty 2014, 16:57; Temat postu: Re: Słaby nawiew. |
Wersja: Energy
Na 4 biegu dmuchawa jest głośna. Ja bym wyjął wentylator i być może jest on napchany liśćmi, to też wzmaga hałas. Ja w swoim regularnie co jakiś czas czyszcze go, bo znajduje się on przed filtrem.
koola |
#715531 Wysłany:
09 Lut 2014, 23:31; Temat postu: Re: Słaby nawiew. |
Miejscowość: Gdzie Rejestracja: 08 Sie 2010, Posty: 597 Pomógł: 2
Jak go czyścisz od strony filtra kabinowego tam rozkręcasz i czyścisz ?
Moja nowa Kropka
autofan |
#715532 Wysłany:
09 Lut 2014, 23:35; Temat postu: Re: Słaby nawiew. |
Wersja: Energy
Od strony pasażera zobaczysz wentylator jak popatrzysz od dołu pod schowek pasażera, odkręcasz 3 wkręty kluczem 5.5, ale przed tym chyba trzeba zdjąć kierownicę nawiewu na nogi.
koola |
#715634 Wysłany:
10 Lut 2014, 20:57; Temat postu: Re: Słaby nawiew. |
Chodzi ci o kierownicę do sterowania kołami czy o kierownicę nawiewu ??
Moja nowa Kropka
autofan |
#715673 Wysłany:
10 Lut 2014, 22:35; Temat postu: Re: Słaby nawiew. |
Wersja: Energy
Myślę, że napisałem to w poprzednim poście, ale w razie wątpliwości po stronie pasażera nie ma kierownicy od kół
koola |
#715847 Wysłany:
11 Lut 2014, 19:21; Temat postu: Re: Słaby nawiew. |
maly20202 |
#715923 Wysłany:
11 Lut 2014, 22:19; Temat postu: Re: Słaby nawiew. |
Samochód: Alfa Romeo 159
Miejscowość: Podolsze Rejestracja: 13 Mar 2010, Posty: 182 Pomógł: 5
Cytuj: kierownicę nawiewu na nogi
_________________ AR 159 1.9 16V
MarioGL |
#790019 Wysłany:
04 Gru 2015, 23:18; Temat postu: Re: Słaby nawiew. |
podłączam się pod temat. Już któryś raz z kolei zdarzyło mi się, że nagle nie działa 1,2 i 3 bieg nawiewu, a działa tylko 4. Co może być powodem? czy może być to woda/deszcz, bo zauważyłem, że po dużych opadach zazwyczaj tak się dzieje. proszę o radę
maciekt8 |
#790025 Wysłany:
05 Gru 2015, 00:10; Temat postu: Re: Słaby nawiew. |
Imię: Maciek
Miejscowość: Żyrardów Rejestracja: 08 Lis 2014, Posty: 225 Pomógł: 6
Proponuję zacząć od zajrzenia pod schowek i wypięcia kostki od rezystora nawiewu i obejrzenia bo może już jest stopiona i wypalona wtyczka. razem z rezystorem. Wtyczka o której mówię ma 4-ry przewody. Można też obejrzeć wtyczkę o wentylatora dwa grube przewody. Rezystor oraz wtyczkę idzie bez żadnego problemu zakupić. Mówię o wersji manualnej a nie klimatroniku.
_________________ la nostra passione cars
MarioGL |
#790104 Wysłany:
06 Gru 2015, 13:11; Temat postu: Re: Słaby nawiew. |
[ 11 posty(ów) ] |
