Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:57
filip76 |
#56393 Wysłany:
21 Paź 2007, 19:51; Temat postu: Ergonomia GP |
Myślę, że po 2 miesiącach intensywnego użytkowania kropasa (ponad 6500 km) mogę zdobyć się na kilka uwag dot. ergonomii. To moje drugie auto, więc będę porównywał GP do Marei.
Światła przeciwmgłowe - totalna porażka - umieszczenie przełączników po lewej stronie jest pomysłem bez sensu; przecież większość osób trzyma kierownicę lewą ręką, prawej używając do zmiany biegów - wygodniej byłoby sięgać prawą ręką do środkowego panelu (tak jest w Marei), jak dla mnie wieeeeeelki minus;
Elektryczna regulacja lusterek - w Marei były na obudowie tunelu, w pobliżu hamulca ręcznego, jak dla mnie - mały minus, bo znaczenie mniejsze niż w przypadku świateł przeciwmgłowych, które często włącza się i wyłacza jadąc. Lusterka można ustawić spokojnie w trakcie postoju, aczkolwiek w czasie manewrów parkowania lubię pomagać sobie ustawieniem lusterek, wówaczas wolałbym to robić prawą ręką, a lewą trzymając na kole kierownicy....
_________________ alfa romeo robi auto na najbliższy salon w Genewie. Honda - na lata
Synek |
#56397 Wysłany:
21 Paź 2007, 20:00; Temat postu: |
Miejscowość: Logrono, Mollet del Valles Rejestracja: 19 Paź 2006, Posty: 1310
Mi w GP przeszkadzala tylko mala ilosc schowkow... Bravo jest lepsze pod tym wzgledem.
sadoo |
#56418 Wysłany:
21 Paź 2007, 20:24; Temat postu: |
Miejscowość: Jelenia G. Rejestracja: 08 Mar 2007, Posty: 3135
Masz racje pomysł z włącznikiem świateł przeciwmgłowych jest troszkę dziwny ale patrząc z innego punktu ile razy włącza sie te światła chyba ze łamiesz przepis bo takie warunki w których można użyć tych świateł w Polsce w tym roku było może tylko kilka razy, chyba ze jeździsz po w terenie gdzie są kręte drogi i czesto jeździsz w nocy po tych drogach
inna kwestia lusterka w grandziaku są największymi lusterkami z jakimi miałem okazje sie spotkać w samochodzie tej klasy i ja osobiście jeżdżę na jednym ustawieniu tych lusterek i widzę prawidłowo do tyłu plus to ze nawet widzę wlane kola tylne jak sie minimalnie pochyle wiec ustawianie tez uważam za zbędne (raz ustawiłem jak odbierałem GP z salonu) a w tym samochodziku z uwagi na szerokie słupki cofam wyłącznie na lusterkach.
Mi osobiście nie podoba sie rozwiązanie włączania wycieraczek a w szczególności tylnej i często nie mogę intuicyjnie odnaleźć ogrzewania tylnej szyby ale to pewnie kwestia przyzwyczajenia a poza tym wszystko wdg mnie jest na swoim miejscu.
filip76 |
#56464 Wysłany:
21 Paź 2007, 21:39; Temat postu: |
Jeśli chodzi o wycieraczki to jestem bardzo zadowolony, fajnie to działa
Co do przeciwmgłowych - jechałem raz w takiej nawiewanej mgle - na odcinku kilku kilometrów pojawiały się strefy z gęstą mgłą, tam włączałem światła przednie i tylne, w strefie z rzadką mgłą wyłączałem przeciwmgłowe (sam nie lubię, jak ktoś nimi oślepia) - ze względu na położenie przełączników nie było to przyjemne...
lichy |
#56482 Wysłany:
21 Paź 2007, 22:06; Temat postu: |
Miejscowość: Gliwice Rejestracja: 28 Cze 2007, Posty: 61
Największa kupa według mnie to sposób włączania wycieraczek przez obrót końcówki dźwigienki zamiast poprzez jej przesunięcie w górę albo w dół. Nie da się tego zrobić bez oderwania prawej dłoni od kierownicy.
Druga sprawa to wnęki na napoje na konsoli środkowej przed dźwignią zmiany biegów - przy włączonym biegu nieparzystym (1, 3 lub 5) praktycznie bezużyteczne.
Dźwignia regulacji fotela kierowcy w pionie jest zbyt wysoko - zdarza się czasami przy wysiadaniu nieopatrzanie nacisnąć tę dźwignię i fotel jedzie wtedy w dół nieco.
_________________ lichy Gliwice
Fiat Seicento 1.1 MPI Premius '2004 (Grigio Steel) 57 kkm
Mitsubishi Lancer 1.6 Sedan '2010 (Dune Beige) 2 kkm
PiotrT |
#56523 Wysłany:
21 Paź 2007, 23:12; Temat postu: |
Miejscowość: Legionowo Rejestracja: 21 Sie 2007, Posty: 132
Mnie irytują wspomniane miejsca na napoje i schowki w drzwiach - ich rozmiar jest nieporozumieniem.
_________________ Clockwork Orange
sadoo |
#56539 Wysłany:
21 Paź 2007, 23:51; Temat postu: |
racja to coś co niby jest na napoje to porażka całkowita, kieszonek w drzwiach nigdy nie używałem u mnie w tych miejscach zbiera sie jedynie kurz  . a jedyne co w samochodzie przewożę to płyty CD ale je trzymam w schowku "okular przeciw słoneczkowy"  i karta na punkty BP  :D a to akurat jeździ w podłokietniku
ale muszę przyznać ze jak bym miał zamiar coś tam przewozić w schowkach w drzwiach to nie ma jak ja tam ledwo rękę ze szmatka wsadzam aby kurzy wyciągać
zoon |
#56541 Wysłany:
22 Paź 2007, 00:17; Temat postu: |
| Ekstremista |
A mnie się bardzo podobają rozwiązania np. właczania świateł przeciwmgłowych, elektrycznej regulacji lusterek czy sposobu włączania wycieraczek. W porównaniu do innych samochodów w Grande jest lepiej
Tylko klapa bagażnika otwiera mi się czasem przez niechcące naciśnięcie przycisku na pilocie. I to jest jedyna drobna wada jaka przychodzi mi w tej chwili do głowy.
PS. Może dlatego Grande tak mi sie podoba, bo na codzień jeżdżę służbowo Skodą Fabią II
filip76 |
#56568 Wysłany:
22 Paź 2007, 08:26; Temat postu: |
Miejsc na napoje jeszcze nie testowałem, ale - może ze względu na opinie na ten temat - nie miałem ciśnienia by je sprawdzać
Wkurza mnie sitko od zbiornika płynu do spryskiwaczy - płyn się pieni i przelewa....
bbanditoss |
#56573 Wysłany:
22 Paź 2007, 08:39; Temat postu: |
| Nigdzie nie jadę |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 08 Lip 2007, Posty: 11772 Pomógł: 13
filip76 napisał(a): Wkurza mnie sitko od zbiornika płynu do spryskiwaczy - płyn się pieni i przelewa....
ja zawsze to sitko wyciągam i po kłopocie
Yoka |
#56578 Wysłany:
22 Paź 2007, 08:49; Temat postu: |
Miejscowość: Tychy Rejestracja: 27 Lut 2007, Posty: 1364
_________________ Citroen C4 1.6 HDI 112 KM ......całe 55.000 km Czuje się jak Chuck Norris ......nic się mi nie psuje
czlowieksukcesu |
#56592 Wysłany:
22 Paź 2007, 09:14; Temat postu: |
Miejscowość: wzgórze37 [Olsztyn/Toruń] Rejestracja: 29 Sie 2007, Posty: 404
ja wcale nie uważam włącznika wycieraczek za porażkę, a jeżdżę dużo, często korzystam więc jak dla mnie - OK. natomiast co do włącznika halogenów/światła przeciwmgłowego tylnego fakt mogłoby być lepiej, bo żeby je włączyć/wyłączyć to musze się trochę nachylić
a lusterek w GP to nie mogę sobie nachwalić za rozmiar i regulację są klasą samą dla siebie a nie jak np w fabii gdzie prawe lusterko ma wielkość łyżki do zupy  i martwe pole to większa przestrzeń niż ta którą obejmują lusterka
_________________ 1.9 JTD
GP 1.4 8V
krowka |
#56600 Wysłany:
22 Paź 2007, 09:20; Temat postu: |
| Ekstremista |
Samochód: 500X
bbanditoss napisał(a): filip76 napisał(a): Wkurza mnie sitko od zbiornika płynu do spryskiwaczy - płyn się pieni i przelewa.... ja zawsze to sitko wyciągam i po kłopocie
Panowie, bo płyn trzeba umieć lać do tej dziurki  W moim przelało się tylko raz, gdy nalewałem za pierwszym razem.
Synek |
#56608 Wysłany:
22 Paź 2007, 09:30; Temat postu: |
PiotrT napisał(a): Mnie irytują wspomniane miejsca na napoje.
No wlasnie. Jaka puszka lub butelka sie tam miesci i nie wypada? Rownie dobrze mogloby ich nie byc
krowka |
#56629 Wysłany:
22 Paź 2007, 10:12; Temat postu: |
| Ekstremista |
Samochód: 500X
Synek napisał(a): PiotrT napisał(a): Mnie irytują wspomniane miejsca na napoje. No wlasnie. Jaka puszka lub butelka sie tam miesci i nie wypada? Rownie dobrze mogloby ich nie byc
Monety nie wypadają
Nebre |
#56643 Wysłany:
22 Paź 2007, 11:22; Temat postu: |
Miejscowość: Bydgoszcz Rejestracja: 22 Wrz 2007, Posty: 35
krowka napisał(a): Monety nie wypadają
Plastikowa fiolka na gumę Orbit też nie wypada...
_________________ Grande Punto Blu Aviatore Felice 1.4 16v 95KM Emotion z dodatkami
filip76 |
#57281 Wysłany:
24 Paź 2007, 08:31; Temat postu: |
No i właśnie dzisiaj kaczka mać musiałem jadąc macać za przełącznikiem przeciwmgłowych!! Uhhhhhhhhhhhh!
Yoka |
#57283 Wysłany:
24 Paź 2007, 08:41; Temat postu: |
filip76 najbardziej skrajne przyciski z lewej strony - górny jest z przednich a dolny z tylnych przeciwmgielnych  Przyzwyczaisz się zobaczysz
filip76 |
#57285 Wysłany:
24 Paź 2007, 08:48; Temat postu: |
Nie mam wyboru
bbanditoss |
#57287 Wysłany:
24 Paź 2007, 08:50; Temat postu: |
| Nigdzie nie jadę |
mnie wcale to nie przeszkadza, że tam są te przełączniki
filip76 |
#57292 Wysłany:
24 Paź 2007, 08:58; Temat postu: |
wiem, że mozna lepiej - w Marei były na prawą rękę, na konsoli środkowej;
wiem, że można gorzej - jak w golfie - pokrętełkiem....
ale nam chodzi o to, żeby równać do lepszych, no nie?
Yoka |
#57298 Wysłany:
24 Paź 2007, 09:03; Temat postu: |
filip76 ja wole mieć włączniki przeciwmgielnych po lewej stronie niż po prawej  Lewa ręka odpowiada ze światła w czasie jazdy a prawa za wycieraczki, biegi i inne duperele na konsoli środkowej  Przynajmniej jest jakiś kokretny podział
Grzegorz1976 |
#57320 Wysłany:
24 Paź 2007, 10:34; Temat postu: |
Panowie tak was czytam i czuję że zaczynacie szukać dziury w całym. Wszystko jest kwestją przyzwyczajenia a każde auto jest inne i przesiadając się z marei do GP, wiadomo, że będą inne rozwiązania, ale przecież my w tym momencie ZMIENIAMY AUTO!!!! Dla mnie ergonomia GP jest jak najbardziej ok, chociaż po przesiadce z seja do przełączania wycieraczek rzeczywiście musiałem się przyzwyczaić.
daras |
#57322 Wysłany:
24 Paź 2007, 10:39; Temat postu: |
Miejscowość: w-m Rejestracja: 21 Gru 2006, Posty: 1970 Pomógł: 1
Też odnoszę wrażenie szukania problemów na siłę (inny wątek - przegląd).
Problem to by był gdyby kropka nie miała w ogóle przełączników lub schowków, jeździła byle jak, hamowała jak stary trabant a siedzenia uwierały w tyłek.
Lokalizacja włączników jest kwestią przyzwyczajenia.
Ale przynajmniej jest na co ponarzekać jak już spinki pod maską nie odpadają itp. ;-)
Grzegorz1976 |
#57335 Wysłany:
24 Paź 2007, 11:30; Temat postu: |
daras Święte słowa. Czasem odnoszę wrażenie że szukamy w kropkach wad których nie ma. A obraz wypowiedzi stwarza wrażenie jakbyśmy jeździli totalnymi wrakami. A przecież to bardzo dobre i wygodne samochody. I ja tak przynajmniej traktuję mojego kropasa, który odwdzięcza mi się bezproblemowym użytkowaniem.
