Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:53
 Post #713160 Wysłany: 27 Sty 2014, 16:53;
 Temat postu: Słaby nawiew.
Miejscowość: Chorzów
Temat: Nawiew z kratek i na nogi
Objawy: na każdym biegu regulacji nawiewu mam wrażenie że dmucha tak samo, czyli nie dmucha prawie wcale
Co wiem: Nagrzewnica była wymieniana, płyn jest, uszczelka pod głowicą ok, pompa wody nowa, termostat sprawny.
Auto dość trudno ogrzać, choć nawiew na same szyby szybko je odparowuje i rozmraża.
Padło więc na filtr kabinowy tym bardziej, że w aucie pełno sadzy z kratek i na kokpicie. Właśnie go wymieniłem, a raczej - włożyłem. Ku mojemu zdumieniu w ogóle go tam nie było. A więc skoro go tam nie było i licho dmuchało z kratek to teraz też przypuszczam że będzie jeszcze gorzej.
Czy te modele tak mają? Przywykłem do diesla gdzie już na "2" wiało jak pieron a na "4" to był dosłownie przeciąg. A tu bardzo słabo wieje.
Ktoś ma jakiś jeszcze pomysł?
I czy to normalne że dmuchawa tak głośno na "4" pracuje?
Moje GP na Facebooku
Ford Escort 1.8TD 1999 - Był
 Post #713163 Wysłany: 27 Sty 2014, 16:57;
 Temat postu: Re: Słaby nawiew.
Wersja: Energy
Na 4 biegu dmuchawa jest głośna. Ja bym wyjął wentylator i być może jest on napchany liśćmi, to też wzmaga hałas. Ja w swoim regularnie co jakiś czas czyszcze go, bo znajduje się on przed filtrem.
 Post #715531 Wysłany: 09 Lut 2014, 23:31;
Miejscowość: Gdzie
Jak go czyścisz od strony filtra kabinowego tam rozkręcasz i czyścisz ?
Moja nowa Kropka :)
 Post #715532 Wysłany: 09 Lut 2014, 23:35;
Wersja: Energy
Od strony pasażera zobaczysz wentylator jak popatrzysz od dołu pod schowek pasażera, odkręcasz 3 wkręty kluczem 5.5, ale przed tym chyba trzeba zdjąć kierownicę nawiewu na nogi.
 Post #715634 Wysłany: 10 Lut 2014, 20:57;
Miejscowość: Gdzie
Chodzi ci o kierownicę do sterowania kołami czy o kierownicę nawiewu ??
Moja nowa Kropka :)
 Post #715673 Wysłany: 10 Lut 2014, 22:35;
Wersja: Energy
Myślę, że napisałem to w poprzednim poście, ale w razie wątpliwości po stronie pasażera nie ma kierownicy od kół :D
 Post #715847 Wysłany: 11 Lut 2014, 19:21;
Miejscowość: Gdzie
może anglik ha :)
Moja nowa Kropka :)
 Post #715923 Wysłany: 11 Lut 2014, 22:19;
Samochód: Alfa Romeo 159
Miejscowość: Podolsze
AR 159 1.9 16V
 Post #790019 Wysłany: 04 Gru 2015, 23:18;
podłączam się pod temat. Już któryś raz z kolei zdarzyło mi się, że nagle nie działa 1,2 i 3 bieg nawiewu, a działa tylko 4.
Co może być powodem? czy może być to woda/deszcz, bo zauważyłem, że po dużych opadach zazwyczaj tak się dzieje. proszę o radę
 Post #790025 Wysłany: 05 Gru 2015, 00:10;
Imię: Maciek
Miejscowość: Żyrardów
Proponuję zacząć od zajrzenia pod schowek i wypięcia kostki od rezystora nawiewu i obejrzenia bo może już jest stopiona i wypalona wtyczka. razem z rezystorem. Wtyczka o której mówię ma 4-ry przewody. Można też obejrzeć wtyczkę o wentylatora dwa grube przewody. Rezystor oraz wtyczkę idzie bez żadnego problemu zakupić. Mówię o wersji manualnej a nie klimatroniku.
la nostra passione cars
 Post #790104 Wysłany: 06 Gru 2015, 13:11;
dzięki za odpowiedź
