Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:55
 Post #407868 Wysłany: 28 Paź 2010, 19:19;
 Temat postu: Demontaż tapicerki drzwi
Witam. Czy ktoś juz demontował tapicerę drzwi przednich prawych.
Mam problem z oknem . tzn nie podnosi mi się szyba ale słychać ze silniczek pracuje.
 Post #407886 Wysłany: 28 Paź 2010, 19:54;
kurcze mam uwagę małą, nazwy tematów niech będą bardziej konkretne :> porawiam to od razu ;)
a co do problemu to ja akurat nie pomogę :(
 Post #407969 Wysłany: 28 Paź 2010, 23:38;
Miejscowość: W-wa
Ja demontowałem :) masz 3 śruby na dole boczka, jedna za klamką i jeszcze gdzieś jest jedna (chyba przy rączce). Reszta to są zatrzaski i wciśnięta jest uszczelka u góry. Nic trudnego tylko musisz uważać żeby zatrzasków nie uwalić :) A i najpierw podważ czymś cienkim sterowanie szybami tam chyba też coś było.
minus do minusa plus do plusa a resztę na masę :E :E :E
 Post #407971 Wysłany: 28 Paź 2010, 23:50;
Imię: Maciek
Miejscowość: Brodnica
Z tymi zatrzaskami to trzeba uważać, mi w ASO wyłamali 2 zatrzaski z plastiku który jest na tylnej klapie :/
A co do szyby to miałem ten sam problem :/ Coś chyba nie łączyło trzasnąłem dwa razy mocniej drzwiami i się naprawiło samo. :lol:
Grande Punto Sport 1.4 16V
 Post #407998 Wysłany: 29 Paź 2010, 09:26;
Miejscowość: w-m
1. Najpierw odkręcasz śruby w podłokietniku (imbus x 2), pod zaślepką klamki (1 wkręt) i na dole boczka (chyba 4 - widać je) - zwykłe wkręty.
2. Następnie podważasz sterowanie otwieraniem szyb w podłokietniku boczka i rozłączasz kostkę.
3. Potem lekko podważasz boczek po obwodzie - tam są takie choinkowe kołki, z pamięci piszę: 2 z przodu od zawiasów, 3 na dole i 2 z tyłu.
4. Podważanie boczka drzwi prawych zacznij od dolnego-prawego narożnika boczka (w drzwiach lewych - od narożnika dolnego-lewego) i stopniowo odpinaj następne kołki, które już będzie widać po takim odgięciu boczka.
Najlepiej to robić w ciepłym pomieszczeniu albo najlepiej latem, wtedy tworzywo jest plastyczne i kołki nie powinny się połamać wychodząc z gniazd.
5. Jak kołki puszczą, to boczek będzie lekko odstawał ale dalej się będzie trzymał na listwie pod szybą.
Trzeba boczek lekko odchylić dołem, unieść i zdjąć z tej listwy bardzo delikatnie bo jest jeszcze do zdjęcia linka przymocowana do klamki, sterująca otwieraniem drzwi.
6. Trzeba tą linkę lekko zdjąć i dobrze zapamiętać jak siedziała w gnieździe klamki.
7. Boczek można zdjąć całkowicie i odstawić.
To wszystko.
Założenie boczka oczywiście w odwrotnej kolejności.
Po przyłożeniu boczka do drzwi, trzeba boczek lekko wstukać w miejscu kołków i docisnąć, żeby wskoczyły do końca na swoje miejsce, w gniazda, w drzwiach.
Po demontażu, jeśli ząbki zaczepów się zdeformują to można je lekko odgiąć i spsikać silikonem, żeby nie trzeszczały.
Podobnie można spsikać tą listwę pod szybą, na której trzyma się boczek.
Powodzenia :)
 Post #408024 Wysłany: 29 Paź 2010, 11:48;
Miejscowość: W-wa
Dużo się nie pomyliłem. Ja tam żadnego nie wyłamałem :P Ale za to w Golfie V podczas montażu 2 zatrzaski poległy a właściciel dojeb*** piny w panelu od sterowania szybami i musiał nową zamówić :E ( auto miało 3 tyg jak wyjechało z salonu)
 Post #408047 Wysłany: 29 Paź 2010, 14:30;
Miejscowość: w-m
Te kołki są rozmieszczone tak w miarę równomiernie po obwodzie, dlatego odpinanie boczka najlepiej zacząć od narożnika dolnego i stopniowo wypinać pozostałe. Zresztą one same odskakują.
 Post #408054 Wysłany: 29 Paź 2010, 14:45;
Miejscowość: W-wa
Uważaj bo zima idzie i plastik jest bardziej podatniejszy na pękanie
 Post #408102 Wysłany: 29 Paź 2010, 18:39;
Dzięki za pomoc. Jakos zię udało.Martwi mie za to ze muszę wymienić cały mechanizm podnoszenia szyb od strony kierowcy. (zniszczona linka i kołowrotek). czy nie wie ktos ile kosztuje nowa ?
 Post #408108 Wysłany: 29 Paź 2010, 18:51;
Wersja: Estiva
Miejscowość: Włocławek
witam,
myślę, że mają prawą i lewą stronę musisz zapytać. cena wg. mnie ok! Nowy element pewnie kilka razy droższy.
http://allegro.pl/mechanizm-podnoszenia ... 19076.html
GP. MY2008
 Post #700075 Wysłany: 10 Lis 2013, 14:35;
 Temat postu: Re: Demontaż tapicerki drzwi
Miejscowość: Chorzów
odkopuję trochę koledzy ale mam problem zdejmowałem tylnią i przednią i za każdym razem stoję w tym samym punkcie, nie mogę tego zdjąć z górnej listwy, opór jak cholera i w sumie nie wiadomo jak ciągnąć żeby nie urwać, a z drugiej strony sobie myśląc skoro jest tak wielki opór to czy będę w stanie to łatwo z powrotem założyć?
Moje GP na Facebooku
Ford Escort 1.8TD 1999 - Był
 Post #751304 Wysłany: 19 Lis 2014, 23:19;
Imię: Aleksander
Cześć,
ja z pierwszym pytaniem na forum - postanowiłem w tym temacie - jeśli moderator zdecyduje - proszę o przeniesienie do odpowiedniej sekcji. Panowie, a jak zdjąć tapicerkę drzwi w Punto Evo? Nie potrafię sobie z tym poradzić. Z przodu - mamy na boku dwie krzyżakowe wkręty w klamce imbusa i w okolicy przycisku otwierania szyb torxa 40. Czy coś jeszcze muszę odkręcić żeby cholerstwo zeszło? W Evo też jak w GP są zatrzaski? Jak się do tego zabrać?
 Post #751318 Wysłany: 20 Lis 2014, 00:19;
olkovitz napisał(a):
Cześć,
Dodatkowo masz śrubę pod okrągłą zaślepką w dołku tapicerki,czyli w tej wnęce na gorze[w schowku].Później zaczynasz od dołu podwarzajac tapicerkę od lewej lub prawej strony,jak zdejmiesz wyjmujesz kostkę od głośnika małego i od sterowania szyb,cięgno od klamki i boczek odkładasz na bok.Jak co to pisz śmiało,ostatnio ściągałem 4szt.boczkow.
 Post #784885 Wysłany: 21 Wrz 2015, 18:42;
Czy ktoś z demontujących boczki może podpowiedzieć, czy da się z nich wymontować ten tapicerowany element? Na drzwiach od strony kierowcy mam kilka irytujących dziurek i zastanawiam się, czy da radę zmienić sam materiał, czy muszę kupić cały boczek?
 Post #784892 Wysłany: 21 Wrz 2015, 19:58;
Cesarz Bendzina
pidzamka, element tapicerowany jest zgrzewany ,i obawiam się ze po demontażu nie będzie on już tak przylegał jak należy
 Post #784895 Wysłany: 21 Wrz 2015, 20:50;
Masz na myśli materiał czy mocowanie całego elementu tapicerowanego do boczka?
Dysponuje ktoś może zdjęciem "od spodu"? W aukcjach na alledrogo znalazłam tylko takie foto:
http://img03.allegroimg.pl/photos/orygi ... 60624246_1
ale nie jest zbyt wyraźne i trudno ocenić jak to jest dokładnie zamocowane.
 Post #825297 Wysłany: 28 Cze 2017, 21:57;
może podłącze się pod ten temat. Próbowałem zdemontować tapicerkę drzwi prawych przednich i wszystko szło dobrze do czasu gdy tapicerka wisiała już tylko na tej listwie przy szybie. Niestety nie udało mi się tego przeskoczyć. Nie wiem jak przyłożyć siłę, ew. co podważyć żeby nic nie połamać. Na zdjęciu zaznaczyłem miejsce po wewnętrznej stronie drzwi gdzie się trzyma.
Proszę o poradę jak to zdemontować
