Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:19
 Post #168511 Wysłany: 12 Wrz 2008, 22:33;
 Temat postu: znowu to samo
Przez pół roku walczyłem z gasnącym samochodem, wydałem kupę kasy, gdy wydawało mi się, że udało się zlokalizować usterkę, dzisiaj wróciłem na ziemię.
Sprawa jest dziwna. Samochód na jałowym biegu ma nie równe obroty, raz lekko szarpnie, innym razem nie, generalnie gdy dodam gazu i puszczę nogę, w momencie gdy wraca na ten jałowy to szarpnie. Ale to nic. On gaśnie, między tymi nie równymi obrotami zwyczajnie mi się wyłącza. Zawsze gdy puszczam nogę z gazu i jadę chwilę na luzie lub też hamując z nogą na sprzęgle.
Czasem jest tak, że gdy dłużej pojeżdże, zrobię to 15 km to już nie gaśnie, innym razem cały czas. Zasada jest prosta, gdy robi się zimno, np rano teraz jadę do nawet wiem w którym miejscu zaświecą mi się kontrolki, akurat mam z górki i nie daję gazu.
W maju wymieniłem czujnik temperatury, gdy go odpięliśmy, silnik nabrał jakiś zapasowych obrotów ale chodził zupełnie inaczej, przestał gasnąć, po wymianie jeździłem do teraz bez obaw, że zgaśnie. Dwa tygodnie temu miałem incydent z wodą, świeciła mi się kontrolka od temp. wody, zagotowałem lekko silnik i zaczęły się dziwne obroty. Wymieniłem termostat, chłodnia chodzi. Ale coś jest nie tak, mam wrażenie, że na ścieżce pomiędzy czujnikiem i silniczkiem krokowym coś jest nie halo. Kupiłem nieco inny czujnik, po wymianie jest jak było, czyli lekko szarpnie, czasem zgaśnie itd. Czy przychodzi komuś do głowy o co możę tutaj chodzić? Komputer nie wykrywa usterki.
zdjęcia czujników:
http://fiatpunto.com.pl/topic10373.html
Kropek 55s 97r, 1.1, 55KM
Astra II, 98r, 1.8 16v, 116 KM
 Post #168516 Wysłany: 12 Wrz 2008, 22:56;
wampir_wawelski a sprawdzałeś sondę lambda jak pracuje? Rozumiem, że podstawy jak świece, kable i cewki są w porządku?
Bartez
 Post #168525 Wysłany: 12 Wrz 2008, 23:51;
Sprawdź jeszcze raz ten czujnik temperatury. Po zagotowaniu wody mógł się zepsuć.
 Post #168549 Wysłany: 13 Wrz 2008, 09:33;
świece i kable wymienione. Żadnych przebić na cewkach, błędów też nie ma. Dzisiaj jeszcze odkręcę wszystko i popatrzę za jakimś przebiciem.
Tak właśnie czujnik temperatury.
No i właśnie mnie prąd skopał, na kablu od świecy która jest najbliżej rozrządu. Czego to może być objaw, skoro świece i kable są wymienione? cewki?
 Post #168575 Wysłany: 13 Wrz 2008, 12:09;
Miejscowość: Skarżysko
wampir_wawelski to ze wymieniles kable nie oznacza ze sa one bez wady jakis rok temu musialem kupic 5 kompletow zeby byly bez wady.... :evil: widocznie jakas felerna partia wyszla wymien jeszcze raz przewody wysokiego napiecia
#1 Mercedes-Benz W123 '77, Niech mu Ruda lekką będzie...
#2 Fiat Punto '96
#3 Yamaha XJ 600 Diversion '92
Puntolotek 1,2 SX 60HP Rosso Swift :>
Twoja pierwsza próba wymuszenia pierwszeństwa może być moją ostatnią....
-=Panjavor=-
 Post #168578 Wysłany: 13 Wrz 2008, 12:18;
wampir_wawelski, tak jak napisał panjavor, skoro na kablu jest przebicie musisz to jeszcze raz sprawdzić - tak myślałem, że możesz mieć coś z przewodami - kup porządne, na takich rzeczach się nie oszczędza (ja mam np. SENTECH'a i na razie sprawują się bardzo dobrze). Sprawdź jeszcze świece, czy przez te przebicia nie popękała porcelanka na nich.
No i oczywiście zobacz jeszcze na czujnik temperatury jak napisał mrider oraz na sondę jak wspomniałem wczoraj.
Napisz co i jak po wszystkim
Bartez
 Post #168609 Wysłany: 13 Wrz 2008, 13:32;
Miejscowość: Włocławek
wampir_wawelski Ty masz LPG?
Śpiesz się powoli. :)
PUNTO 1.2 75km ELX 5D :D 1995-1996
 Post #168627 Wysłany: 13 Wrz 2008, 15:05;
55 S,
bez LPG
Jakie powinno być napięcie na cewkach lub na kablach, będę musiał jakoś to sprawdzić?
 Post #168687 Wysłany: 13 Wrz 2008, 20:17;
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: lublin
odnosnie swiec jak były wymieniane to przerwa pomiedzy elektrodami była ustawiana bo czasami jak jest zbyt duza przerwa to iskra nie chce przeskakiwac i wtedy prąd ucieka gdzie moze np przez te kable.
punto 1.2 75 ELX 214000km
subaru legacy outback AWD 2,5B
**ZAPRASZAM ** topic2522.html **ZAPRASZAM**
 Post #168698 Wysłany: 13 Wrz 2008, 21:04;
Sprawdziłem tak na oko, zdjąłem pokrywę cewek, nawet każdą sprawdziłem na zapalony silniku, ale wsio działają - iskra skacze. Jeden kabel odłączyłem to mnie zdrowo pierdykło - ile tam jest voltów?
Wyczyściłem silniczek krokowy, zmieniłem świece, miałem jeszcze inne, na zdjęciu załączam każdą z innej partii, ngk, takie same, ale na dolnej części tam gdzie jest przerwa, każda jest inna, ta białą a ta brązowa? czy to tak ma być, czy któraś może być rąbnięta. W każdym razie tutaj wsio chodzi.
Po wszystkim dokręciłem jeszcze mocno czujnik temperatury i uruchamiam kropka. Niby wszystko ok, ale nie chodzi tak jak powinien, aczkolwiek nie zgasł, mało tego miał w miarę równe obroty, było kilka chwil gdzie nagle jakby coś chciało się włączyć ( chłodnica) i brakowało napięcia.
Tutaj mnie jedno zastanawia. Woda porządnie zagotowała, a chłodnica nic, nie wiem jaka jest temp bo nie mam kontrolki. Czy pierwsza powinna się włączyć dmuchawa czy termostat powinien puścić wodę na długi obieg? sprawdzając na dmuchawie w środku długiego obiegu na pewno nie było, natomiast chłodnica się w końcu włączyła, ale mam wrażenie, ze późno, była pierwsza próba - coś zgrzytało ale nie zaskoczyło i pojawiły się później lekko falujące obroty?! czujnik przy chłodnicy?
 Post #168706 Wysłany: 13 Wrz 2008, 22:26;
Miejscowość: lublin
zdecydowanie wczesniej otwiera sie termostat silnik mosi sporo pochodzi aby sie wentylator włączył. ciezko jest okolwiek diagnozowa na odległosc. nie wiem jakie kable kupiłes ale kable ngk magnet marelli są w 100% pewne koszt 50zł ale spokoj. dzis w kropoce dziewczyny zauwazyłem ze gdy sie włacza swiatła w samohodzie swiatła to wszystko przygasa radio gra cieszej admuchawa zwalnia. wyczysiłem wszystkie połączenia od alternatora do akumulataora i pomogło. zujnik w chłodnicy czesto sie psuje po przegrzaniu wiec moze warto wymienic. a co do napiecia na przewodach to jest naprawde wysokie po to są cewki. daj znac co dalej z twoim kropkiem
 Post #174297 Wysłany: 27 Wrz 2008, 18:13;
Odkąd się zrobiło chłodniej samochód regularnie gaśnie. Objawy:
- zgaśnie po 5 -6 minutach od odpalenia na biegu jałowym, nagle wytraca obroty i zaczyna nie równo chodzić,
- gdy dodam gazu i puszczę pedał, samochód spada z obrotów aż do bardzo niskich aż nim lekko telepocze - czasem się wyratuje czasem zgaśnie.
- Czasem zgaśnie, czasem nie - gdy jadę na światłach to w miejscu o którym pisałem wcześniej widzę jak światła w jednym momencie przygasają, altek?
- Gaśnie gdziekolwiek, w korku, w trasie, gdy zjeżdżam z górki, wyobraźcie sobie hamowanie bez wspomagania na hamulcach :)
Mam wrażenie, że sprawa zaczyna się w momencie, gdy woda jest już dość ciepła. Zakładając, że jak tu piszecie pierwszy powinien załączyć się termostat, to wówczas po uruchomieniu nawiewu powinno mi ciepłe powietrze lecieć? tak nie jest, teraz sprawdzałem i pierwsza uruchamia się chłodnica, ciepłe powietrze było chwile później. Zanim się uruchomi też lekko nim telepocze, ale to może być przez pobór mocy chłodnicy.
Wymieniłem termostat, czujnik temperatury, silniczek krokowy. Kontrolka wtrysku się nie świeci aby jakoś łatwiej diagnozować sprawę.
Mam takie pytanie, czy można jakoś sprawdzić pompę wody, czy działa odpowiednio?
Drugie pytanie, zastanawiałem się na alternatorem, bo to on tak naprawdę daje napięcie na układ wtryskowy, gdzie zmierzyć prąd jaki z niego się wydostaje i jakiego napięcia powinien być?
Są to ostatnie moje podrygi w tej sprawie, sprzedaję go na wieki, może ktoś inny będzie miał nerwy do niego.
 Post #174319 Wysłany: 27 Wrz 2008, 18:46;
Pompę wody możesz sprawdzić poprzez odkręcenie korka odpowietrzającego w chłodnicy i sprawdzenie, czy jak naciskasz gaz to szybko tryska plyn. Napięcie ładowania powinno wynosić 14.2-14.4 V. Według mnie masz problemy z alternatorem, ponieważ silnik schodzi z obrotów w momencie wiekszego poboru prądu.Dodam, że ciepłe powietrze powinno już lecieć po kilku minutach pracy silnika.
 Post #174347 Wysłany: 27 Wrz 2008, 19:53;
Gdzie zmierzyć miernikiem napięcie wychodzące z altka? nigdy nie miałem tej części w ręku.
 Post #174372 Wysłany: 27 Wrz 2008, 21:18;
po prostu zmierz napięcie akumulatora
 Post #174394 Wysłany: 27 Wrz 2008, 22:05;
Zatem,
napięcie na aku jest rzędu 13/14 v tak mi pokazuje multimetr, niestety nie mam po przecinku info. Gdy np zaczynało go telepotać, a wyjątkowo szybko to napięcie spadało nawet do 12 v ale generalnie 13v, przy 14v chodził normalnie. Czy to coś może mi dać?
Mam jeszcze takie pytanie, czy po odłączeniu klem na aku i ponownym założeniu, silniczek krokowy powinien mi się ustawić w odpowiednią pozycję? co jest słyszalne charakterystycznym przeskokiem? Dawniej to słyszałem, teraz nic.
 Post #174411 Wysłany: 27 Wrz 2008, 23:31;
Myślę, że świeca nie dostaje odpowiedniej iskry i dlatego tak sie dzieje.Proponuje jechać do punktu, gdzie wymieniają akumulatory i tam pomierzą dokladnie napiecia ładowania, przy rozruchu, samego akumulatora. Wtedy stwierdzą co jest grane i w jakim stanie jest akumulator.Zazwyczj sprawdzają gratisowo lub za niewielką kwote.
 Post #174518 Wysłany: 28 Wrz 2008, 11:05;
Aku wymieniałem na wiosnę, to też było wstępną diagnozą w ASO, że coś z nim jest nie tak. Ale altek go ładuje, nie mam z nim żadnych kłopotów, na klemach jest 12v.
Pozostaje mi wysprzątać kropka i wepchnąć do jakiegoś komisu.
 Post #174541 Wysłany: 28 Wrz 2008, 11:45;
no to chyba masz to ładowanie trochę za niskie!!! :E
/F/I/A/T/ Punto II FL 2005r.czarny met.+KLIMA
 Post #174904 Wysłany: 28 Wrz 2008, 23:16;
Wydaje mi się danaga1,że jesteś w błędzie. Uwazam, że jest to bardzo prawidlowe napięcie i nie powinno być wyższe. :hahaha: Wyższe wręcz jest szkodliwe.
