Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:47
 Post #192472 Wysłany: 22 Lis 2008, 11:34;
 Temat postu: POMOCY pilne AKUMULATOR czy ALTERNATOR
Potrzebuje pomocy nie wiem co robić:( otóz wczoraj siadł mi akumulator;( nagle miałem dwa dni wczesniej wymieniony pasek na alternatorze) i w nocy naładowałem akumulator:( i dzis ide go wsadzic :) do samochodu i samochód odpalił ale na desce rozdzielczej pali mi sie słabo :( a nie powinno:) po uruchomieniu dioda:) akumulatora, samochód pochodził jakies 5 min, i po zapaleniu drugi raz świateł:( akumulator zdechł:( ( wina w światłach na bank nie leży) rok temu miałem podobny przypadek z akumulatorem ale jak naładowałem było wsio oki, a teraz lipa') co to moze byc;( czy mm kupic nowy akumulator?? jezeli tak to czy ten nowy po podłaczeniu nie rozładuje sie od razu:( POMOCY _ nawet nie mam jak dojechac do elektryka::(
 Post #192641 Wysłany: 22 Lis 2008, 18:58;
Miejscowość: Skarżysko
grzesiek122 jesli byl wymieniany pasek klinowy sprawdz na poczatku jego naciag pasek klinowy moze byc za luzny i stad zarzaca sie kontrolka ladowania
#1 Mercedes-Benz W123 '77, Niech mu Ruda lekką będzie...
#2 Fiat Punto '96
#3 Yamaha XJ 600 Diversion '92
Puntolotek 1,2 SX 60HP Rosso Swift :>
Twoja pierwsza próba wymuszenia pierwszeństwa może być moją ostatnią....
-=Panjavor=-
 Post #192643 Wysłany: 22 Lis 2008, 19:01;
grzesiek122 sprawny naładowany akumulator pozwoli na przejechanie około 20km bez ładowania, pierwsze co to sprawdź miernikiem akumulator, drugie to sprawdź jakie jest ładowanie na włączonych światłach i I stopniu wentylatora nagrzewnicy. Niemniej jednak obstawiał bym padnięty akumulator.
 Post #192646 Wysłany: 22 Lis 2008, 19:12;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Weź miernik i zobacz czy po uruchomieniu napięcie wzrosło czy zmalało na akumulatorze. Jak nie wrosło to widocznie przy altku coś jest nagrzebane.
Ostatnio edytowany przez dzikidaniel, 22 Lis 2008, 19:55, edytowano w sumie 1 raz
 Post #192654 Wysłany: 22 Lis 2008, 19:53;
dzikidaniel nawet jak nie będzie alternatora to nie ma siły aby w ciągu 5 minut zjadło cały prąc z nowo naładowanego aku. Mogło by tez być zwarcie ale to by poczuł lub zobaczył.
 Post #192661 Wysłany: 22 Lis 2008, 20:00;
iNTER, zwróc uwagę że ma typowe objawy nie ładowania aku. A to że aku szybko padł może tak samo dyskwalifikować go jak prostownik który mógł nie doładował aku do końca. Zresztą z założenie bierze się za tańsze rzeczy wiec miernik w ręke i mierzyć napięcia.
 Post #192662 Wysłany: 22 Lis 2008, 20:06;
dzikidaniel gdybyś przeczytał co napisałem w pierwszej odpowiedzi koledze, to zobaczyłbyś, że pisałem o mierniku i sposobie jego użycia. :D
 Post #192709 Wysłany: 22 Lis 2008, 21:53;
dzieki koledzy za podpowiedż ,dzis wsadziałem kolegi akumulator i niestety z alternatora poszedł dymek zwarcie ma wiec zadzwoniłem do elektromechanika i zcholowałem do niego bryke jak bede cos wiedział napisze co w nim było,być moze sie przyda innym ,dzieki ze jesteście
Ostatnio edytowany przez grzesiek122, 22 Lis 2008, 23:37, edytowano w sumie 1 raz
 Post #192746 Wysłany: 22 Lis 2008, 23:03;
grzesiek122, stawiaj zwykłe znaki interpunkcyjne bo takiego z samymi buźkami nie da się czytać...
Pozdro
 Post #193839 Wysłany: 25 Lis 2008, 19:41;
a więc tak jak ktos bedzie miał podobne objawy jak ja miałem to niestety do wymiany alternator ja wymieniłem -taka przyjemnosc na nowy kosztowała mnie 300zł,
 Post #193840 Wysłany: 25 Lis 2008, 19:43;
a to co sie zjaralo ze musiales wymieniac ?
#2 Fiat Punto '96
-=Panjavor=-
 Post #193885 Wysłany: 25 Lis 2008, 21:01;
niestety dioda alternatora i coś jeszcze ale nie pamietam jak go zobaczyłem w warsztacie to sie za łeb złapałem
 Post #194965 Wysłany: 28 Lis 2008, 18:07;
Miejscowość: Beskidy-Cracov
To co to za alter za 300zł !!!!!!!!!!!!! chyba do Bejcy. Masakra po 150zł są regenerowane na Allegro
 Post #194973 Wysłany: 28 Lis 2008, 18:45;
nówka sztuka wczesniej pytałem w sklepie za nim kupiłem,
