Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:09
 Post #212456 Wysłany: 26 Sty 2009, 22:15;
 Temat postu: Dodatkowe wtyczki
Miejscowość: Chwaszczyno
Miałem sie wcześniej (tak z pół koku temu :E ) sie o to zapytać, ale fotki zgineły między tysiącami innych na dysku; otóż jak zmieniałem zaworek zwrotny spryskiwacza tylnego (tak tak w moim TD tylko od tej strony dało radę sie tam dostać), to zauważyłem, że z wiązki kabli do kierunkowskazu zwisają mi inne wtyczki, dodam, że przeciwmgielnych nie mam (są w planie do założenia ). Może ktoś wie do czego służą ?
Idąc za ciosem jak zdejmowałem posufitkę (odkleiła się i trochę mnie to denerwowało) to po ściagnięciu tej lampki z zegarkiem zauważyłem również dodatkowe przewody zwisające, wiem, że jeden służy do podłączenia lampki z zegarkiem ale do czego są dwa pozostałe? Dodam że szyberek mam na korbkę (manualny).
Wcześniej MK1 1.7 TD 1994
Obecnie GP 1.9 MJ 2008
 Post #212479 Wysłany: 26 Sty 2009, 22:40;
Co do podsufitki to jeden kabelek jest pewnie właśnie do elektrycznego szybera a drugi doczujnika podczerwieni od fabrycznego alarmu.
 Post #212490 Wysłany: 26 Sty 2009, 23:04;
Tak myslałem, że może byc od elektrycznego szybera, nawet zastanawialem się czy nie przerobic na elektryczny szyberek tylko nie znalazłem odpowiedzi czy da się po prostu załozyć tą podsufitkę z silniczkiem i przyciskami w stylu plug & play (nigdzie nie mogłem znaleźć używki jak równiez szukałem informacji czy jakoś oprócz sterowania te szyberki sie różnią) , dołożyć odpowiedni przekaźnik; pomysł umarł ale nadal jest jakaś iskierka ciekawości czy się da. Natomiast ma ktoś ajakieś propozycje odnośnie tych kabelków przy kierunkach?
 Post #212492 Wysłany: 26 Sty 2009, 23:07;
Miejscowość: Skarżysko
cuspis Jeżeli chodzi o kostki w podsufitce to ta pierwsza po lewej jest do lampki (plus lampka pasażera) ta po lewej natomiast od zegarka lcd, nie wiem tylko do czego może służyć środkowa kostka... u mnie takowa nie występuje... pozdrawiam
#1 Mercedes-Benz W123 '77, Niech mu Ruda lekką będzie...
#2 Fiat Punto '96
#3 Yamaha XJ 600 Diversion '92
Puntolotek 1,2 SX 60HP Rosso Swift :>
Twoja pierwsza próba wymuszenia pierwszeństwa może być moją ostatnią....
-=Panjavor=-
 Post #212494 Wysłany: 26 Sty 2009, 23:10;
ja mam podłączoną tylko jedna kostke i obydwie lampki tak jak również podświetlenie zegarka działa bez problemu
 Post #212497 Wysłany: 26 Sty 2009, 23:17;
a widzisz a u mnie np jak nie podłącze kostki do zegarka to nie ma podświetlenia i nie pokazuje godziny....
#2 Fiat Punto '96
-=Panjavor=-
 Post #212545 Wysłany: 27 Sty 2009, 00:44;
Na pierwszej fotce to co jest oznaczone pod numerem 1 to wtyczka do halogena. 2 i 3 wyglądają jak wtyczki klaksonu...
 Post #212560 Wysłany: 27 Sty 2009, 01:21;
Nawet nie zwróciłem uwagi, ale ten przwód jest taki zagięty, że po wyprostowaniu to do halogenu dośiegnie więc teraz inne pytanie skoro mam te tzw przewody, to czy załozenie halogenów jest bardzo skomplikowane (jeżeli jest gdzieś opis jak to zrobic to proszę o linka) chodzi mi oczywiście o podpiecie założenie tego przekaźnika i zmiana tej konsolki z przyciskami oraz oczywiście gdzie szukać tych przewodów do których podpiete sa te wtyczki
 Post #212562 Wysłany: 27 Sty 2009, 01:30;
Po prostu tniesz zderzaki, montujesz halogeny, podłączasz kable, wkładasz przekaźnik w schowku pasażera, wymieniasz panel na ten z włącznikiem halogenów i gotowe.
 Post #212668 Wysłany: 27 Sty 2009, 14:09;
czyli czysty plug&play dzięki
[ Dodano: 27 Sty 2009 13:09 ]
Jeszcze mam pytanie jaki to ma być przekaźnik tzn gdzie np. go moge kupić
 Post #212746 Wysłany: 27 Sty 2009, 17:30;
Powodzenia! Obdzwoniłem chyba wszystkie ASO w PL i przekaźnika nie zdobyłem, a dostać go można praktycznie tylko w ASO... Ale z pomocą kilku kabelków i złączek zaadoptowałem przekaźnik uniwersalny w miejsce fabrycznego. Troszkę zabawy i wszystko działa tak jak działać powinno.
 Post #216567 Wysłany: 07 Lut 2009, 15:14;
Zrobiłem fotke moich przekaźników w schowku, może ktos mi napisać, gdzie powinien byc przekaźnik od świateł przeciwmgielnych przednich, oraz od czego sa pozostałe przekaźniki zazanzcam, ze nie mam seryjnego imo, alarmu, ani elektr. szyberku
 Post #216761 Wysłany: 08 Lut 2009, 02:05;
Masz klekota i jest troszkę inaczej niż u mnie ale... Przekaźnik od halogenów u mnie jest wpinany w to zielone złącze, poza tym masz komplet przekaźników więc reszta p&p :)
Wyjmij ten przekaźnik, poczytaj co jest napisane przy jego nóżkach (cyferki) i najlepiej zrób fotkę od spodu. Na 99,9% to przekaźnik od halogenów.
 Post #216878 Wysłany: 11 Lut 2009, 01:49;
Zroiłem zdjęcie tego przekaźnika
Dodam, tylko, że z boku jest jesze na nim wygrawerowany napis 4H, przekaźnik został zdjęty z tej zielonej podstawki widocznej na zdjęciu (mam nadzieję, że o ten chodziło)
[ Dodano: 11 Lut 2009 00:49 ]
Więc jak to z tym przekaźnikiem , bo juz prawie kupiłem halogeny :)
 Post #217840 Wysłany: 11 Lut 2009, 01:57;
Tak, to jest to. U Ciebie to jest lepiej rozwiązane niż u mnie bo ta zielona podstawka jest zrobiona pod uniwersalny przekaźnik, czyli to co tam było wpięte i jest do zdobycia wszędzie. U mnie to zielone gniazdo jest inne i pod inny przekaźnik.
 Post #217841 Wysłany: 11 Lut 2009, 02:02;
Jakby to moja dziewczyna powiedziała która mnie próbuje nauczyć języka mistrzów -->grazie tanto!<--
 Post #217843 Wysłany: 11 Lut 2009, 02:11;
Niente ;)
 Post #218199 Wysłany: 12 Lut 2009, 01:08;
Miejscowość: SWD
mrider a co jesli ja tam w schowku nic nie mam:/ zadnych przekaznikow, kompletnie nic, zero, tylko tam gdzies w tyle po lewej stronie widac takie 2 zolte grube kable i to wsio. Moge jakos podlaczyc inaczej te halogeny i jak heh :E Dodam ze mam wersje "S"
Punto S 1.1 55 KM 97r
http://fiatpunto.com.pl/post216895.html#216895
 Post #218205 Wysłany: 12 Lut 2009, 01:21;
http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/halogeny.htm
 Post #218209 Wysłany: 12 Lut 2009, 01:36;
Miejscowość: SWD
cuspis dzieki za link, tylko powiem ci ze ja mam juz te kabelki ktore podlacza sie do halogenow pociagniete fabrycznie (wyglada to tak jak na 4 zdj od konca w linku ktory mi przeslales) i te kabelki 1, 2 i 3 ktore sa zaznaczone tam w tych miejscach juz sa, tylko nie wiem gdzie z tamtad biegna:/ Czyli tak jakby instalacja byla pociagnieta w polowie i dlatego nie wiem jak mam sie za to zabrac:/
 Post #218214 Wysłany: 12 Lut 2009, 01:48;
Bierzesz miernik, sprawdzasz gdzie w komorze silnika łączą się te kable zakończone wtyczkami, tniesz je i wpinasz się tworząc resztę instalacji tak jak w linku powyżej.
 Post #218374 Wysłany: 12 Lut 2009, 19:50;
Miejscowość: SWD
A co zrobic z tymi kabelkami ktore sa juz podlaczone w srodku do tej wtyczki od tych przyciskow?? Chodzi mi o te co na jednym zdjeciu sa ponumerowane 1, 2 i 3. One sa tam fabrycznie podlaczone juz do tej wtyczki, tylko wlasnie nie wiem skad one tam biegna, moze od jakiegos przekaznika, moze by wystarczylo podlaczyc halogeny, zmienic panel na ten z 3 przyciskami i bedzie dzialalo. Jakies dziwne to umnie jest :?
 Post #218471 Wysłany: 12 Lut 2009, 23:18;
jakie mają kolory te kable?
[ Dodano: 12 Lut 2009 22:18 ]
moze po schemtach dało by się dojść (jakbyś chciał poszukac a nie masz schematów, to w moim podpisie masz link do ksiązek z serii sam naprawiam czy jakos tak
 Post #218653 Wysłany: 13 Lut 2009, 16:47;
Miejscowość: SWD
cuspis pomylilem sie. Jednak nie mam tych kabelkow we wtyczce, sa tam 3 wolne miejsca a widzisz jeszcze wczoraj dalbym glowe ze jak rozbieralem, to ich tam widzialem:/ Musze poszukac poczatek tej instalacji w komoze silnika no i tak jak napisal kolega mrider, wpiac sie pod nia tylko ze nie mam zupelnie pojecia gdzie tego szukac. Mysle ze to bedzie pewnie zakonczone jakas wtyczka i gdzies tam sobie bedzie zwisac.
