Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:13
 Post #219674 Wysłany: 16 Lut 2009, 15:48;
 Temat postu: przepalanie się bezpiecznika radio/zapalniczka
Miejscowość: poznań
mam problem z ciągle przepalającym się bezpiecznikiem do radia i zapalniczki. Jakis czas temu odpiąłem zapalniczkę i podłączyłem rozgałęźnika na 4 gniazda. Czy może mieć to wpływ na przepalanie się bezpiecznika ? Jeśli nie to, to co jest powodem ?
Z góry dziękuję za pomoc.
 Post #219734 Wysłany: 16 Lut 2009, 19:22;
Zależy jaki prąd pobierasz z tych 4 gniazd.
Usterka występuje gdy coś jest podłączone do gniazd czy jak tylko jest podłączony sam rozgałęźnik ??
 Post #220226 Wysłany: 18 Lut 2009, 10:03;
Miejscowość: poznań
Usterka występuje niezależnie czy pobieram prąd czy nie. Miałem tam podłączone CB, ale od jakiegoś czasu nie działa - wydaje mi się, że mogło się przepalić, bo z braku bezpiecznika 10A, wrzuciłem tam 30A, gdy ten mniejszy się przepalił. Generalnie bezpiecznik przepala się w trakcie jazdy. Czy jedyną możliwością odszukania problemu jest zdjęcie deski ??
 Post #220233 Wysłany: 18 Lut 2009, 10:50;
Do radia i zapalniczki masz jeden bezpiecznik ??
Jeżeli objaw występuje niezależnie od poboru prądu to sprawdziłbym wiązkę przewodów i przewody przy samym gnieździe zapalniczki.
 Post #220243 Wysłany: 18 Lut 2009, 11:49;
Miejscowość: Skarżysko
owszem :) ten bezpiecznik odpowiada również za oświetlenie wnętrza, bagażnika, zegarem w podsufitce oraz modułem sterowania elektrycznych szyb. Powinien być to bezpiecznik 15A.
poważny błąd! Na Twoim miejscu wymieniłbym jak najszybciej się da na standardowy bezpiecznik. Jeżeli jakiś obwód w instalacji jest zabezpieczony bezpiecznikiem np. 15A to w przypadku kiedy w tym obwodzie pojawi się prąd o natężeniu większym niż 15 amper spali się tylko bezpiecznik. Jeśli jednak wsadziłeś większy bezpiecznik, może on wytrzymać większe natężenie, lecz trzeba się liczyć np. przytopieniem przewodów w obwodzie.
w jaki sposób miałeś podpięte to CB ? bezpośrednio w kostkę zapalniczki, czy wpiąłeś się tylko w zasilanie zapalniczki?
#1 Mercedes-Benz W123 '77, Niech mu Ruda lekką będzie...
#2 Fiat Punto '96
#3 Yamaha XJ 600 Diversion '92
Puntolotek 1,2 SX 60HP Rosso Swift :>
Twoja pierwsza próba wymuszenia pierwszeństwa może być moją ostatnią....
-=Panjavor=-
 Post #220250 Wysłany: 18 Lut 2009, 12:25;
Miejscowość: poznań
Masz rację. Zapomnialem o zegarze i bagażniku :) no i oczywiście 15A a nie 10A.
Co do podłączenia CB - zdemontowałem popielniczkę i podpiąłem się rozgałęźnikiem w gniazdo zapalniczki, które "wisi", gdyż nie jest podpięte. Szczerze mówiąc nie jestem w stanie teraz powiedzieć, czy bezpiecznik przepalał się przy włączonym rozgałęźniku czy nie.
Tak czy siak CB nie działa, więc odłączę rozgałęźnik, wepnę bezpiecznik 15A i zobaczę co się będzie działo.
 Post #220252 Wysłany: 18 Lut 2009, 12:47;
Ok, to już mniej więcej wiem co i jak :). Zobacz jeszcze we wtyczce od CB czy bezpiecznik jest cały. Tam jest taki szklany, rurkowy, musisz rozkręcić wtyczkę. Sprawdź jeszcze przewody na kostce zasilania zapalniczki czy przez przypadek jak tak nie wiszą nie zwierają gdzieś, to też może być powód przepalania bezpiecznika...
#2 Fiat Punto '96
-=Panjavor=-
 Post #220253 Wysłany: 20 Lut 2009, 11:02;
Miejscowość: poznań
Dzisiaj posiedzę i zobaczę co da się zrobić. Jutro dam znać :)
Dzięki za pomoc.
[ Dodano: 20 Lut 2009 10:02 ]
Niestety nie działa.
Kiedy ostatnio korzystalem z samochodu (a bylo to w listopadzie zeszłego roku) zmieniłem bezpiecznik na 30A bo tylko taki miałem. W sumie wszystko działa (zegar, lampka w bagażniku, zapalniczka), tylko radio nie :) Pewnie się przepaliło, ale i tak zasługiwało na wymianę, bo wyświetlacz nie działał od jakiegoś czasu - zbyt dużo upadków.
Jestem w szoku, bo odpaliłem samochód po 4 miesiącach nieużytkowania i jeżdzi bez żadnych problemów, oczywiście po podładowaniu akumulatora.
Dziś może kupię jakieś radyjko i w weekend zamontuję.
Minus całej akcji - chcąc otworzyć przymarznięte drzwi urwałem klamkę ... może ktoś wymieniał klamkę w punto i podzieli się intrukcjami ??
