Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:24
 Post #205694 Wysłany: 07 Sty 2009, 14:33;
 Temat postu: Problem z nadmuchem POMOCY
Miejscowość: Jelenia Góra
Witam Wszystkich.mam problem z nadmuchem do tej pory było Ok.Na 1 i 2 niemam nadmuchu na 3jest co morze być przyczyną.Bezpiecznik jest Ok.Wszystko działało po ostatnich mrozach już chodzi tylko na 3ce.Prosze o rade co zrobić.Dzięki serdeczne za pomoc :)
 Post #206013 Wysłany: 08 Sty 2009, 11:19;
Przełącznik przy pokrętle pewnie wysiadł (a konkretnie styki dla stopni I i II dmuchawy.
 Post #206517 Wysłany: 09 Sty 2009, 16:38;
Miejscowość: Włocławek
Martinezio Źle ci pisze.
Wysiadł ci opornik przy dmuchawie.
Śpiesz się powoli. :)
PUNTO 1.2 75km ELX 5D :D 1995-1996
 Post #206715 Wysłany: 10 Sty 2009, 01:18;
Miejscowość: Skarżysko
Daniels ma 100% racje przy nadmuchu masz opornik do biegów dmuchawy musisz go wyjąć i sprawdzić jaki masz Albo to będzie Magneti Marelli albo Bosha o ile się nie mylę :) na allegro spokojnie powinnieś znaleść (ja swojego szukałem 3 miechy :twisted: MM)
#1 Mercedes-Benz W123 '77, Niech mu Ruda lekką będzie...
#2 Fiat Punto '96
#3 Yamaha XJ 600 Diversion '92
Puntolotek 1,2 SX 60HP Rosso Swift :>
Twoja pierwsza próba wymuszenia pierwszeństwa może być moją ostatnią....
-=Panjavor=-
 Post #206760 Wysłany: 10 Sty 2009, 10:55;
Dzieki serdeczne koledzy za pomoc :D
 Post #207028 Wysłany: 11 Sty 2009, 12:23;
Miejscowość: Brzesko
Witajcie,sory ze sie dopinam ale mam taki sam problem i gdzie znajde taki opornik?
 Post #207047 Wysłany: 11 Sty 2009, 13:12;
Paka www.allegro.pl :E ewentualnie jakieś szroty w Twojej okolicy musisz tylko wiedzieć czy to jest opornik Magneti Marelli czy Bosh'a bo zasadnicza różnica, najlepiej wyjąc z nadmuchu i szukać na wzór :)
#2 Fiat Punto '96
-=Panjavor=-
 Post #207065 Wysłany: 11 Sty 2009, 13:37;
patrzyłem na allegro ale mniej wiecej gdzie on sie znajduje w samochodzie?;p
Kropek I SX 1.1 55KM 94r,silnik 97r :)
Najszybszy w mieście
 Post #207070 Wysłany: 11 Sty 2009, 13:49;
Paka pod schowkiem masz nadmuch, jak się położysz żeby tam zajrzeć to powinno być po Twojej prawej stronie (patrząc do góry, od strony konsoli środkowej) przykręcane jest na 2 śrubki
#2 Fiat Punto '96
-=Panjavor=-
 Post #207073 Wysłany: 11 Sty 2009, 14:17;
Wiem ze w schowku sa tam jakies bezpieczniki czy cos,mowisz o tym?
a i ktorymi wezami jest doprowadzene ciepło do nadmuchu,z tego co znalazłem na forum to chyba sa to 2 weze gumowe za filtrem powietrza idace do srodka samochodu,i tu pytanie czy ma cos byc w tych wezach,bo znalazłem na jednym z nich zaworek taki mały,do czego on jest?,moze mi ktos napisac;]
ps.to moj pierwszy samochod,kupiłem go z kilkoma defektami mn.z tym nie chodzacym nadmuchem.
Zapraszam na gg2644617 szybciej mozna sie dogadac;]
 Post #207099 Wysłany: 11 Sty 2009, 15:16;
Chetnie posledze tn temat bo moja narzeczona w micrze II ma ten sam problem, myslalem wlasnie ze to jakies styki na pokretle czy cos takiego, ale skoro mowicie ze to opornik, to trzeba sie wziac za szukanie takiego. Opornik to rozumiem ze nie chodzi o bezpiecznik ?:P
www.g-force.pl
Valeting, Detailing, czyszczenie srodka samochodu. ZAPRASZAMY Warszawa, Bydgoszcz i okolice
 Post #207102 Wysłany: 11 Sty 2009, 15:20;
Kamilbike opornik jak sama nazwa wskazuje stawia opór a bezpiecznik zabezpiecza :D
#2 Fiat Punto '96
-=Panjavor=-
 Post #207562 Wysłany: 12 Sty 2009, 19:20;
albo bezpiecznik poprostu bezpiecznikuje :P
www.g-force.pl
 Post #207567 Wysłany: 12 Sty 2009, 19:25;
no może być i tak :E, a tak na poważnie są to dwie różne rzeczy :) proponuję zajrzeć do "mądrej książki" o micrze o ile taka jest i zorientować się co i jak :)
#2 Fiat Punto '96
-=Panjavor=-
 Post #209877 Wysłany: 18 Sty 2009, 21:43;
Jak sobie wyjmiesz ten układ sterowania(patrz opis panjavor'a) to zobaczysz, że jest to po prostu rdzeń z nawiniętymi paroma drutami oporowymi, które robią za oporniki. W jednym miejscu drut będzie spalony i dlatego właśnie nie działają oba biegi. Bieg 3 zawsze działa, bo przy nim napięcie idzie bezpośrednio na wentylator a nie przez drut oporowy. A to dlatego, że większy opor => mniejsze napięcie na wentylatorze => mniejszy nawiew.
Też tak miałem i ja zamiast wymieniać cały układ sterowania (drogie to i ciężko znaleźć) kupiłem opornik (ale nie zwykły tylko dużej mocy, chyba 5 lub 10W, nie pamiętam) i go dolutowałem. Jak będę miał autko (aktualnie w naprawie) to wykręcę to dziadostwo, zrobię zdjęcie i powiem jaki opornik i gdzie trzeba dolutować. Koszt poniżej 10 zł, czas naprawy max pół godziny, jeśli człowiek 1 raz lutownicę trzyma (nie wiem, na ile jesteś obeznany z tym narzędziem)
 Post #219729 Wysłany: 16 Lut 2009, 19:18;
Miejscowość: krosno
po co szukać na szrotach szkoda kasy!!! Wystarczy kupić opornik termiczny w sklepie elektronicznym koszt ok. 2 zł (temp. 140*C 10A) i go wlutować.
