Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:01
[ 22 posty(ów) ] |
sentek |
#230962 Wysłany:
21 Mar 2009, 11:42; Temat postu: mały problem z elektryką |
witam to mój pierwszy post. Nie wiem co to może być że co jakiś czas tak jakby wyłącza sie cała elektryka i włącza objawia to sie tak że światła mrygną i radio sie wyłącza i włącza na początku jak rusze to dosyć często sie tak dzieje a później to raz na jakiś czas niby nic takiego ale bardzo denerwujące to jest może ktoś wie o co chodzi??
panjavor |
#230972 Wysłany:
21 Mar 2009, 12:12; Temat postu: |
Miejscowość: Skarżysko Rejestracja: 08 Kwi 2008, Posty: 403
sentek |
#231016 Wysłany:
21 Mar 2009, 14:57; Temat postu: |
panjavor napisał(a): sentek to się dzieje na pracującym silniku ? czy tylko jak zapłon przekręcisz ?
na pracującym jade sobie i czasem tak sie dzieje ostatnio zauważyłem że coraz częściej
panjavor |
#231059 Wysłany:
21 Mar 2009, 17:05; Temat postu: |
sentek |
#231186 Wysłany:
21 Mar 2009, 23:44; Temat postu: |
panjavor napisał(a): sprawdź w jakim stanie masz jakość połączeń na klemach ze słupkami na akumulatorze, czy nie ma tam jakiejkolwiek śniedzi, nalotu. Zwróć również uwagę czy klemy dobrze dokręcone do słupków. Kiedyś w Maluszku miałem taką sytuację kiedy klema nie była dokręcona. Pozdrawiam.
miałeś racje jedna klema była luźna i chyba tam sie małe zwarcie czasem robiło
panjavor |
#231198 Wysłany:
22 Mar 2009, 00:24; Temat postu: |
sentek |
#236344 Wysłany:
04 Kwi 2009, 20:49; Temat postu: |
przez jakiś czas było ok ale znowu tak się dzieje a tym razem to na pewno nie klemy. jak jadę i nic nie robię to jest ok ale czasem tak się dzieje jak np. włączę kierunkowskaz albo wcisnę hamulec to słychać takie pyknięcie i cała elektryka mrygnie raz czyli lampy mrygną a radio się wyłącza i włącza strasznie mnie to denerwuje bo często to sie dzieje zaraz jak kupiłem to tak nie było
panjavor |
#236389 Wysłany:
04 Kwi 2009, 21:52; Temat postu: |
bodek600 |
#236426 Wysłany:
04 Kwi 2009, 23:17; Temat postu: |
Miejscowość: uć Rejestracja: 05 Sty 2008, Posty: 111
jesli by to był słaby aku... to byś nie odpalił (siadał by juz przy zapłonie)
panjavor |
#236427 Wysłany:
04 Kwi 2009, 23:29; Temat postu: |
nie koniecznie bodek600 ja u siebie mam taki problem przy motocyklu, niestety akumulator już nie trzyma prądu, jak nim jeżdżę to wszystko jest ok, ale jak chcę odpalić chwilę po zgaszeniu silnika to za cholerę nie odpali, musi trochę postać i dopiero z problemami bo z problemami, ale odpali. Poza tym sentek miał już ten problem, jeżeli czytałeś temat od początku, przeczyszczenie klem poskutkowało, zastanawiam się tylko nad tym akumulatorem, albo opadły płyty, albo jest zbyt zasiarczony, aby było wszystko jak należy... kolega obada temat, opisze co i jak to się przekonamy
Pozdrawiam serdecznie
_________________ #1 Mercedes-Benz W123 '77, Niech mu Ruda lekką będzie...
#2 Fiat Punto '96
#3 Yamaha XJ 600 Diversion '92
Puntolotek 1,2 SX 60HP Rosso Swift
Twoja pierwsza próba wymuszenia pierwszeństwa może być moją ostatnią....
-=Panjavor=-
sentek |
#239075 Wysłany:
11 Kwi 2009, 12:53; Temat postu: |
sprawdziłem akumulator miernikiem i jest w miare ok ale z elektyrką coraz gorzej ostatnio radio zmieniłem i takie jaja sie dzieją że szok jade sobie w nocy i czasem mi auto gaśnie wszystkie światła i za chwile załapuje i jest dobrze ale tak sie dzieje często więc nie da rady z tym jeździć bo jakiś wypadek w końcu będe miał sam jestem uczniem na ostatnim roku w volkswagenie pytałem sie mechaników o co może chodzić ale też nie wiedzą za bardzo
Daniels |
#239092 Wysłany:
11 Kwi 2009, 13:19; Temat postu: |
Miejscowość: Włocławek Rejestracja: 24 Maj 2008, Posty: 309
sentek Masz może alarm ? Sprawdziłeś połączenie aku. z masą ? Poruszaj przewodami (złączem) przy ECU na pracującym silniku i innymi, od stacyjki tez poruszaj.
_________________ Śpiesz się powoli.
PUNTO 1.2 75km ELX 5D 1995-1996
sentek |
#239201 Wysłany:
11 Kwi 2009, 15:41; Temat postu: |
alarmu nie mam. troche dziwna sprawa bo jak jade i nic nie robie to jest ok. zdarza sie to tylko jak coś zrobie np. wcisne sprzęgło ,hamulec albo kierunkowskaz to najczęściej zaraz jak go kupiłem to ze dwa tygodnie nic sie nie działo
Daniels |
#239379 Wysłany:
11 Kwi 2009, 22:23; Temat postu: |
sentek Albo bym stawiał na alternator bo jak silnik pracuje to z niego czerpany jest prąd na światła hamulca, kierunków i jest wtedy nagły spadek prądu, no ale jak twierdzisz ze po wciśnięciu sprzęgła tez gaśnie to nie mam zielonego pojęcia albo źle opisujesz to.
sentek |
#239419 Wysłany:
12 Kwi 2009, 00:46; Temat postu: |
to że gaśnie wszystko całkiem na pare sekund to sie dzieje tylko jak mam włączone radio ostatnio jak dojeżdzałem do zakrętu chciałem zredukować bieg wciskam sprzęgło a mi auto zgasło i wszystkie światła do tego jak go zgasze i chce odpalić za jakiś czas to nie zapalają sie kontrolki te na górze od światła i od czegoś jeszcze wtedy wiem że nie odpale chociaż kręci normalnie. Żeby odpalić musze zdjąść kleme od akumulatora na chwile i założyć wtedy odpala za pierwszym normalnie. Zanim radio zmieniłem to objaw był tylko taki że czasem jak coś zrobiłem to światła mrygły czyli nagle cały prąd sie wyłączał i włączał ale dosłownie na sekunde a silnik pracował normalnie i odpalał normalnie nie wiem co teraz z tym zrobić.
panjavor |
#239434 Wysłany:
12 Kwi 2009, 08:05; Temat postu: |
sentek |
#239543 Wysłany:
12 Kwi 2009, 13:04; Temat postu: |
Akumulator jest 40Ah 200A nie jest pierwszej nowości ale wydaje mi sie że nie w tym tkwi problem bo jeszcze nie zdarzyło mi sie żeby był za słaby do odpalenia zresztą podczas jazdy to nie ma znaczenia bo prąd idzie z alternatora może z nim coś jest nie tak ale dziwne objawy są
panjavor |
#239588 Wysłany:
12 Kwi 2009, 15:44; Temat postu: |
sentek |
#239635 Wysłany:
12 Kwi 2009, 18:43; Temat postu: |
nie no akumulator jest ok ładowanie jakieś 11.8V i na desce też kontrolka nigdy mi sie nie zapala od akumulatora tylko przy odpalaniu
jabb |
#239638 Wysłany:
12 Kwi 2009, 19:03; Temat postu: |
Silnik: 1.9 80KM JTD
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 06 Gru 2008, Posty: 385 Pomógł: 2
