Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:15
 Post #245828 Wysłany: 25 Kwi 2009, 21:26;
 Temat postu: Żre prąd. Odpalanie na pych co dwa dni.
Imię: Przemo
Silnik: 1.4 8V 130KM
Hej!
Proszę o pomoc. Zostawiam auto na parę dni, wsiadam i odpala. Włączę na postoju radio (działa na wyłączonym zapłonie też) na 10 minut i już auta nie odpalę i trzeba na pych odpalać.
Napięcie na akumulatorze mam rzędu 14.7 V przy wyłączonym silniku. Przy włączonym jest 15.9 V !! O co chodzi? Akumulator z kolei ma pełne zbiorniki. Nie wygląda na to, żeby coś wyparowało. Ma może ze 2,5 roku.
Jakieś pomysły?
Było:1.Punto ELX 75 2.Punto GT Punkieta V1
Jest:1.Punto GT Punkieta V2 2.Stilo 1.2 16V
www.AutoWorks.pl
 Post #245835 Wysłany: 25 Kwi 2009, 21:37;
Najpierw kup nowy woltomierz.
Bo przy wyłączonym silniku na pewno nie masz 14,7 V.
Jak masz 12,5 V to max.
Jeśli miernik myli się o 2,2 V to znaczy, że nap. ładowania masz 13,7, czyli praktycznie brak ładowania :>
GP1.2
65 leniwych kucyków.
 Post #245839 Wysłany: 25 Kwi 2009, 21:55;
To, że aku nie jest stary to jeszcze nic nie znaczy, zawsze mógł się zepsuć i na to właśnie wygląda...
 Post #245846 Wysłany: 25 Kwi 2009, 22:22;
Padnięte aku pod jakimkolwiek obciążeniem ( nawet radiem ) ma poniżej 12 V, gdy silnik nie pracuje of course :E
GP1.2
 Post #246125 Wysłany: 26 Kwi 2009, 19:47;
Imię: Przemo
Rano wpadłem do auta. To samo. 14.6 V na wyłączonym. Włączam radio, w oczach spada mi co 1 setną V napięcie. 14.61, 14,60 ... i tak spadło do 14, odpalam auto... zajęczał trochę, ale z trudem odpalił. Patrzę na włączonym silniku 15.90, 15.91, 15.92 ... doszło do 15.99 i wolałem zamknąć maskę :P
Ja jednak stawiam na aku. Myślę, że gdyby to był alternator, to bym w ogóle auta nawet na pych nie odpalił. Jutro postaram się podłączyć inne aku i zobaczymy czy będą problemy. Jeśli tak, to grzebiemy w alternatorze i w elektryce.
www.AutoWorks.pl
 Post #246134 Wysłany: 26 Kwi 2009, 20:23;
A ja Ci mówię po raz drugi ( i ostatni ) - zmierz innym woltomierzem, bo te odczyty to SF :hahaha:
GP1.2
 Post #246165 Wysłany: 26 Kwi 2009, 21:48;
Imię: Przemo
No okej. Sprawdzę też innym, ale mierzyłem nim inne auto i było jak należy :roll:
www.AutoWorks.pl
 Post #246170 Wysłany: 26 Kwi 2009, 21:58;
Sprawdż woltomierz bo masz dwie nierealne wartości napięć (na zapalonym 15,9 powoduje wygotowanie elektrolitu a na "ustanym" po nocy aku 14,6 V to tak jak napisał AF science fiction
 Post #246178 Wysłany: 26 Kwi 2009, 22:19;
Dla niedowiarków :>
Przed chwilą zmierzyłem.
Po kilku godzinach stania, silnik nie pracuje, włączone tylko radio - 12,64 V
Silnik włączony na biegu jałowym:
- włączone tylko radio - nap. 14,12 V
- włączone światła mijania -nap. 14,07V
Przy obrotach ponad 2000/min napięcie 14,3V.
I to są normalne odczyty :E
GP1.2
 Post #246188 Wysłany: 26 Kwi 2009, 22:37;
Imię: Przemo
Dobra. Miernik w kubeł :D
U brata w aucie to samo wyszło... 14,7 V To teraz pojawia się większy problem. Skoro jest w normie napięcie, to pytanie czy to aku, czy coś innego? wychodzi na to właśnie, że o mniej więcej 2 V się myli, czyli mam około 12,7V (tak jak ty AF). Zatem na włączonym zapłonie mam...? niecałe 14 V. Albo akus nie trzyma napięcia, albo altek nie doładowuje tak jak należy.
[ Dodano: 26 Kwi 2009 21:37 ]
Chociaż w sumie 0,3V różnicy nie kwalifikuje zepsucia altka czy akumulatora. Może mi spierdziela prąd tak przez radio? Ostatnio miałem jakieś problemy z radiem, że gubiło napięcie co jakiś czas. Nawet nie na wybojach czy coś. Na prostej drodze.
www.AutoWorks.pl
 Post #246203 Wysłany: 26 Kwi 2009, 22:48;
0,3 V to dla aku b.duża różnica.
Napięcie ładowania przy pracującym silniku ma być 13,8 - 14,4 V.
13,8 V może być na biegu jałowym przy włączonych światłach, ale po dodaniu gazu powinno rosnąć do ok.14,2 V.
Jeśli nie rośnie, to alt nie ładuje.
GP1.2
 Post #246216 Wysłany: 26 Kwi 2009, 23:00;
Imię: Przemo
Okej, dzięki za pomoc. Jutro jadę do kolesia co się tym zajmuje już troszkę bardziej profesjonalnie i może coś wynajdziemy.
Bywaj!
www.AutoWorks.pl
 Post #246250 Wysłany: 27 Kwi 2009, 00:46;
Na moje oko to albo coś z regulatorem napięcia w alternatorze, albo zwarcie celi w akumulatorze. Ostatnio w kropku wymieniałem akumulator bo wystarczyło że auto stało 2 dni i rozrusznika nie obrócił. Napięcie nominalne na wyłączonym silniku wynosiło 12,65V. Regulator mam sprawny na 100% więc raczej to zwarcie.
 Post #246274 Wysłany: 27 Kwi 2009, 08:00;
moze sprawdz tez amperomierzem jaki prad plynie z aku na zgaszonym silniku i zamknietym samochodzie
WRC - Wieśniak Robi Cuda
 Post #246435 Wysłany: 27 Kwi 2009, 17:03;
Imię: Przemo
Na wyłączonym zapłonie 12,45 V. Na włączonym zapłonie 13,68 V. Ja obstawiam na oba tzn. i altek i akus. Alternator nie doładowuje, bo popsuty, a akumulator nie trzyma bo starawy i mały.
www.AutoWorks.pl
 Post #246437 Wysłany: 27 Kwi 2009, 17:11;
2,5 letni aku nie jest stary.
Przeciętnie dożywają 4-5 lat.
A jak się trochę zadba to i 7 :>
Na pewno jest problem z alternatorem i od tego trzeba zacząć.
Kontrolka ładowania po przekręceniu kluczyka świeci ?
Będziesz sam grzebał ? Bo jak nie , to nie ma sensu pisać ? 8)
GP1.2
 Post #246461 Wysłany: 27 Kwi 2009, 17:48;
Imię: Przemo
Ano sam będę.
Kontrolka świeci. Jak się włącza silnik to gaśnie. (to taka z akumulatorkiem jak dorbze rozumiem).
www.AutoWorks.pl
 Post #246507 Wysłany: 27 Kwi 2009, 19:00;
O tę kontrolkę chodzi.
Bo czasami przepali się, a jak się przepali to też nie ma ładowania :E
1. Jeśli jest dostęp bez wyjmowania alternatora to wykręć szczotkotrzymacz ( jest zespolony z reglerem ) i sprawdź czy się szczotki nie skończyły.
2. Lepiej jednak wyjąć alt i wszystko posprawdzać - szczotki, zużycie pierścieni ślizgowych na wirniku, łożyska, diody ( wzbudzenia i prostownicze ), czy nie ma przebicia uzwojeń do masy itd.
80 - 90 % awarii alt wynika z zużycia szczotek.
Wymienia się cały regler.
Przed zabawą radzę odłączyć "+" z akumulatora, żeby strażacy nie musieli przyjechać :>
GP1.2
 Post #246512 Wysłany: 27 Kwi 2009, 19:18;
masz uszkodzony wewnętrznie akumulator nie wspominając o alternatorze ale to juz wiesz
 Post #246530 Wysłany: 27 Kwi 2009, 19:53;
Imię: Przemo
Skoro mowa już o szczotkach i łożyskach, to dodam, że hałasuje skubaniec strasznie. Tak wyje do iluś tam obrotów, potem jakby mniej. Kolesie jak mi rozrząd robili, to za bardzo pasek nowy naciągnęli i od tego czasu hałasuje i są problemy.
www.AutoWorks.pl
 Post #246536 Wysłany: 27 Kwi 2009, 20:03;
Alternator z pewnością.
Akumulator - będzie można powiedzieć jak ładowanie będzie OK.
Objawy nie wskazują na zwarcie celi ani na przerwę wewnątrz aku.
Przy braku odpowiedniego miernika aku można sprawdzić tak:
- ładujemy aku do pełna zewnętrznym prostownikiem ( wyjąć z auta, albo odłączyć klemy ),
- odłączamy zasilanie modułu zapłonowego, albo pompy paliwa, tak żeby silnik NIE odpalił,
- włączamy rozrusznik na 10 s,
- odczekujemy 30 s,
- jeszcze raz kręcimy rozrusznikiem przez 10 s,
- w trakcie 2-giej próby mierzymy napięcie NA KLEMACH,
Jeśli napięcie spadnie poniżej 10V, to aku jest marny.
Powodzenia.
[ Dodano: 27 Kwi 2009 19:03 ]
To nie ma co się zastanawiać.
Wyjąć, sprawdzić łożyska.
Wirnik ma kręcić się cichutko i bez luzów.
GP1.2
