Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:23
 Post #313967 Wysłany: 03 Gru 2009, 17:55;
 Temat postu: brak swiatła mijania w prawym reflektorze
Miejscowość: Sosnowiec
witam mam maly problem z prawa lampa. mianowicie nie swieci mi swiatlo mijania. kazde inne dziala bez zarzutu po lewej stronie jest wsztstko ok zarowki tez sa sprawne na 100% co moze byc przyczyna przeczyscilem mase, bezpieczniki dobre i dalej to samo nie swieci jak dam dlugie swiatla to swieci. nie raz jak jade to samoczynnie sie zapalaja po zgaszeniu i zapaleniu silnika. z gory dzieki za odp
Punto I, 1.2 S, 75KM, Kolor: Blue Capri.
 Post #313968 Wysłany: 03 Gru 2009, 18:04;
Sprawdź czy masz napięcie na wtyczce w momencie włączenia mijania. Jeśli nie to ją spróbuj przeczyścić, jeśli i to nic nie da, zobacz czy na kablu przed wtyczką jest zasilanie. Jeśli i tam nie będzie wówczas zapewne przewód gdzieś się zerwał/utlenił.
 Post #313978 Wysłany: 03 Gru 2009, 18:36;
Miejscowość: Skarżysko
problem często tkwi w żarówce, pomimo tego, że światła drogowe działają poprawnie, może zdążyć się tak że włókno od świateł mijania w żarówce przepaliło się. Moją hipotezę potwierdza
silnik tu akurat nie ma nic do rzeczy, ale wtedy istnieje możliwość, że włókno to załapie na chwilę a kiedy już ruszysz czy powiedzmy wpadniesz w drobne nierówności gaśnie. Spróbuj zamienić żarówki miejscami. To da 100% odpowiedź
#1 Mercedes-Benz W123 '77, Niech mu Ruda lekką będzie...
#2 Fiat Punto '96
#3 Yamaha XJ 600 Diversion '92
Puntolotek 1,2 SX 60HP Rosso Swift :>
Twoja pierwsza próba wymuszenia pierwszeństwa może być moją ostatnią....
-=Panjavor=-
 Post #313979 Wysłany: 13 Gru 2009, 15:15;
wlasnie chodzi o to ze zamienialem nawet dawalem inne i jest to samo wczesniej tego nie mialem a gdzie najczesciej padaja przewody moze jest jakies newralgiczne miejsce? aha i ktore piny na kablu odpowiadaja swiatlom mijania bo sa 3
[ Dodano: 13 Gru 2009 15:15 ]
problem rozwiazany tkwil w kostce pod kierownica od bezpiecznikow. a jak sa inne problemy ze swiatlami to nalezy podlaczyc mase z tejze kostki do karoseri rada zawodowego mechanika
