Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:21
 Post #321977 Wysłany: 30 Gru 2009, 16:51;
 Temat postu: Alternator-diody, pierścienie, regulator?
Miejscowość: Poznań-Wlkp
Wczoraj niestety szlag trafił alternator-co mu jest nie mam pojęcia. Silnik 1.1 spi, alternator typowy 65A o następującym wyglądzie-Link
Opiszę nieco sytuację, może ktoś spotkał się z podobnym problemem i w jakich kosztach się on zamknął:
- po przekręceniu stacyjki w pozycję zapłon czasem świeci, czasem nie kontrolka akumulatora,
- podczas kręcenia rozrusznikiem zaczyna migać pulsując,
- przy uruchomionym silniku żarzy się i gaśnie dopiero(stopniowo-im większe obroty powyżej 2 tyś, tym mniej się żarzy) jak się doda obrotów do około 5-6 tyś i wtedy już nie świeci. Niestety efekt powtarza się za parę metrów,
- napięcie ładowania podczas żarzącej się kontrolki absolutnie brak, gdy się zwiększa obroty do około 3-4 tyś, napięcie wzrasta o około 1V, a gdy zwiększy się do tych 5-6 tyś, to dopiero pokazuje 14V. Prądu nie jestem wstanie zmierzyć-nie mam takiego miernika do takich wielkich wartości,
- mocniejsze napięcie paska niczego nie zmieniło.
Dzień wcześniej wszystko działało jak należy-napięcie pod pełnym obciążeniem(dmuchawa, awaryjne, długie, p/m przednie i tylne, radio) na biegu jałowym nie spadało poniżej 13,6V(bez obciążenia wynosiło stale 14,3-14,4V i nie miało tendencji do większych tętnień. Przy mej standardowej jeździe przy załączonych mijania+cała deska naturalnie i czasem dmuchawa na 1 stopniu, napięcie zawsze wynosiło ok 13,9-14V).
Myśląc, że to wina przewodu wzbudzenia oczyściłem(podnosząc samochód) wszystkie styk(również te przy rozruszniku)i i psiknąłem elektrosolem-niestety bez rezultatu.
Regulator napięcia był wymieniony(oryginalny) niecały rok temu-przejechał +/-25 tyś km, chociaż na poprzednim regulatorze gdy szczotek już zaczynało brakować objawy były inne-nie trzymał napięcia pod obciążeniem(im więcej odbiorników, tym bardziej spadało), ale kontrolka ładowania się nie świeciła czy żarzyła.
Spotkał się ktoś z podobnym problemem?-nie wiem co mam robić, w sensie-czy zakupić ten z w/w aukcji czy jednak naprawiać aktualny. Obudowa nie jest nigdzie pęknięta-to nie ten typ co pęka.
Nie użyczałem też nikomu prądu ani nikt mi nie musiał dotychczas podawać.
Z poważaniem
 Post #322111 Wysłany: 30 Gru 2009, 23:41;
Województwo: lubuskie [F]
Miejscowość: Gorzów Wlkp.
na początek proponuje sprawdzić szczotki oraz połączenia przewodów
 Post #322172 Wysłany: 31 Gru 2009, 10:57;
Imię: Jarosław
Miejscowość: Włocławek
Witam tez od pewnego czasu mam podobny problem. U mnie podczas jazdy zapalila sie kontrolka ladowania podejchalem do mechanika i okazalo sie ze przyczyna byla woda w alternatorze. I dzisiaj rano z nowu to samo podczas jazdy zaczela mrygac i przy lekkim podbiciu na diurze problem powraca narazie jest ok ale po nowym roku czeka mnie wizyta u mechanika
JAREK
 Post #322246 Wysłany: 31 Gru 2009, 16:03;
Zapewne obudowa pękła i jak dostała się tam woda to masz do wymiany mostek prostowniczy, a czy reszta jeszcze się nada to nie wiem. Wymień jak masz ten sam silnik cały alternator na ten co podałem w/w linku-ta obudowa nie pęka.
Przewody to już sprawdziłem na wstępie przed sezonem zimowym-oczyszczone wszystkie styki i opór przewodów poniżej 0,1R(sprawdzałem wczoraj profilaktycznie ponownie).
Wymontować ten alternator to jest makabra-śruba regulacyjna jest obok łapy silnika, klucz tam ledwo wchodził(żeby napiąć pasek), a co dopiero całkowite wykręcenie tej śruby bez opuszczenia silnika będzie niewykonalne bez kanału.
Z poważaniem
 Post #322298 Wysłany: 31 Gru 2009, 19:07;
Imię: Jarosław
mam silnik 1,2 60km punto sx i nie wiem czy bedzie pasowal
JAREK
