Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:24
PoldasSs |
#381403 Wysłany:
18 Lip 2010, 20:52; Temat postu: Mocniejszy alternator |
Wersja: 6-Speed
Miejscowość: Kętrzyno / Lębork Rejestracja: 07 Sty 2010, Posty: 410
Mam pytanie czy do kropki 1.1 można wsadzić jakiś mocniejszy altek ? jakiś od diesela ?
Bo mój mnie nie zadowala a mianowicie mam prąd ładowania 13,9 jak włacze światła to spada do 13,7 a radio dmuchawe to już do 13,5 i tak trzyma jak wszystko wyłączę to daje dalej 13,9 i ako od marca mi nie padło ani razu ale denerwuje mnie to teraz jak są wakacje to autem jeżdżę codziennie do pracy 10km i są takie momenty że jak odpalam silnik to tak słabo zakręci czuć poprostu że ako słabe po pracy czyli po 9 godzinach gdy wsiadam do auta to tez tak bez życia kręci i obawiam się że zimą będe mógł mieć problemy ;/
Ako w marcu nowe 45 Ah altek szczotki wymienione i pasek i tak się dzieje z tym ładowaniem ;/
czy to robi to że kotkie trasy robię codziennie ?
czy wstawienie mocniejszego alternatora pomoże i czy można wogóle ?
Ostatnio edytowany przez PoldasSs, 18 Lip 2010, 21:56, edytowano w sumie 1 raz
STax |
#381419 Wysłany:
18 Lip 2010, 21:34; Temat postu: |
| Rabarbar |
PoldasSs napisał(a): pomorze
nie, mazowsze
Ortografia się kłania
Co do tematu - mocniejszy alternator raczej nie jest potrzebny, albo ten który masz teraz jest po prostu nie do końca sprawny, albo coś jest z rozrusznikiem (skoro słabo kręci).
Poza tym to napięcie masz chyba dobre, jakie byś chciał mieć?
PoldasSs |
#381432 Wysłany:
18 Lip 2010, 21:58; Temat postu: |
Wersja: 6-Speed
STax napisał(a): PoldasSs napisał: pomorze
nie, mazowsze Razz Ortografia się kłania Szczerbol
A widzisz nie zauważyłem
A rozrusznik to chyba dobry bo jak ako naładuje prostownikiem to kręci aż miło "czuć kopa " , a co do ładowania to chciałbym mieć takie jak być powinno 14,5 V.
_________________ Punciak 94r 1.1 55KM 6 SPEED + LPG
STax |
#381436 Wysłany:
18 Lip 2010, 22:05; Temat postu: |
| Rabarbar |
PoldasSs napisał(a): mieć takie jak być powinno 14,5 V Ale nie powinno być aż takie  ipIV napisał(a): prawidłowe nappiecie ładowania dla aku kwasowych: 13,5-14,5V remind napisał(a): od 13,9 do 14,4 V dla kwasowego
Twoje 13,5 przy pełnym obciążeniu akumulatora jest wg mnie jak najbardziej ok, sprawdź jeszcze czy przy przegazowaniu rośnie, jak tak to wszystko ok. [ Dodano: 18 Lip 2010 21:05 ]Jak coś, to możesz się pobawić np w alternator od punto 75, on jest chyba ciut mocniejszy, ale wg mnie nie jest to potrzebne.
PoldasSs |
#381440 Wysłany:
18 Lip 2010, 22:10; Temat postu: |
Wersja: 6-Speed
Ale przecież prąd ładowania nie powinien spadać gdy włączy się same światła prawda ?
A przy przegazowaniu jest takie samo.
misiaczek88on |
#381441 Wysłany:
18 Lip 2010, 22:11; Temat postu: |
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 25 Paź 2009, Posty: 598 Pomógł: 1
Jak był byś zainteresowany to mogę ci sprzedać mój altek od 1,6 MPI nigdy mnie nie zawiódł nawet tej zimy przy tych mrozach pomimo stania samochodu na dworze. Sprzedaję bo montuję klimę
PoldasSs |
#381445 Wysłany:
18 Lip 2010, 22:22; Temat postu: |
Wersja: 6-Speed
a od 1,6 pasuje ?
buladag |
#381447 Wysłany:
18 Lip 2010, 22:29; Temat postu: |
PoldasSsInny alternator zapewne będzie miał inne mocowania.
Wsadzając alternator większej wydajności nie poprawisz "szybkości" ładowania, akumulator zapewne jest niedoładowywany bo robisz krótkie dystanse bądź, coś nie tak jest z samym akumulatorem (Jak Centra to zacznij od tego.  )
Ładowanie 13,5V przy pełnym obciążeniu jest poprawne.
Jeśli zauważasz jakieś problemy z ładowaniem to przeczyść kable wychodzące z alternatora i klemy oraz sprawdź/wymień regulator napięcia.
Utrzymanie stałego ładowania 14,5V niezależnie od warunków jest praktycznie nie do osiągnięcia.
PoldasSs napisał(a): Ale przecież prąd ładowania nie powinien spadać gdy włączy się same światła prawda ?
Weź na wzgląd, że same światła mijania to na oko jakieś 10A  110W. Do tego radio, dmuchawa itp itd
Ostatnio edytowany przez buladag 18 Lip 2010, 22:48, edytowano w sumie 2 razy
PoldasSs |
#381450 Wysłany:
18 Lip 2010, 22:31; Temat postu: |
Wersja: 6-Speed
Obawiam się że te krótkie trasy też swoje robią ;/
Bo gdy w soboty robię dłuższe trasy 90km w jedną stronę i auto stoi od 20 do niedzieli do 16-17 i wtedy zakręci jakby był ako prostownikiem ładowany A w tygodniu po nocy rano jak odpalam to tak "bez życia" kręci.
buladag |
#381451 Wysłany:
18 Lip 2010, 22:32; Temat postu: |
PoldasSs |
#381454 Wysłany:
18 Lip 2010, 22:35; Temat postu: |
Wersja: 6-Speed
buladag napisał(a): Weź na wzgląd, że same światła to na oko jakieś 10A Smile Do tego Radio, dmuchawa itp itd Chodzi mi o same światła mijania w ojca aucie VW polo prąd ładowania 14,2V i po włączeniu świateł dalej tak trzyma , dopiero po włączeniu radia i dmuchawy minimalnie spada. [ Dodano: 18 Lip 2010 21:35 ]buladag napisał(a): Tu jakimś tam wyjściem byłby akumulator większej pojemności.
Większej ? A nie mniejszej ? żeby był bardziej doładowany ?
STax |
#381494 Wysłany:
18 Lip 2010, 23:28; Temat postu: |
| Rabarbar |
buladag napisał(a): Tu jakimś tam wyjściem byłby akumulator większej pojemności. Raczej nie było by to dobre, tzn na początek tak, bo dłużej by trwało jego rozładowanie, ale przez jazdę na krótkich trasach i notoryczne nienaładowanie by za długo nie posłużył. PoldasSs napisał(a): Większej ? A nie mniejszej ? żeby był bardziej doładowany ? Odpowiedź powyżej. PoldasSs napisał(a): Chodzi mi o same światła mijania
Światła to taki sam odbiornik prądu jak każdy inny, dlatego ładowanie spada.
PoldasSs |
#381497 Wysłany:
18 Lip 2010, 23:39; Temat postu: |
Wersja: 6-Speed
Cytuj: Światła to taki sam odbiornik prądu jak każdy inny, dlatego ładowanie spada.
To dlaczego u ojca nie spada ładowanie dopiero jak co innego się włączy radio dmuchawę i inne.
U kumpla w Fiacie Punto też ładowanie 14,1 i nie spada jak się światła mijania włączy dopiero inne tam odbiorniki, jak Jest u was spada prąd czy trzyma taki sam ?
buladag |
#381500 Wysłany:
18 Lip 2010, 23:43; Temat postu: |
Spada a przy zwiększeniu obrotów rośnie.
Sprawdź regulator napięcia jeśli bardzo Ci to przeszkadza.
Cytuj: Raczej nie było by to dobre, tzn na początek tak, bo dłużej by trwało jego rozładowanie, ale przez jazdę na krótkich trasach i notoryczne nienaładowanie by za długo nie posłużył.
Dlatego napisałem "jakimś". Tak czy siak jeżdżąc na b. krótkich dystansach trzeba kwestię akumulatora kontrolować.
STax |
#381501 Wysłany:
| Rabarbar |
PoldasSs napisał(a): To dlaczego u ojca nie spada ładowanie dopiero jak co innego się włączy radio dmuchawę i inne.
Obstawiam że ma większy aku i pewnie był akurat dobrze naładowany.
U siebie napięć nie sprawdzałem bo nie mam miernika, ale przy normalnych przejazdach (a też głównie krótkie trasy robię) nigdy mi się aku (42Ah) nie rozładował.
buladag |
#381503 Wysłany:
18 Lip 2010, 23:45; Temat postu: |
PoldasSs Ponawiam pytanie z wcześniej, jakiej marki to akumulator?
Sprawdzałeś jaki jest pobór prądu przy wyłączonym zapłonie?
STax |
#381506 Wysłany:
18 Lip 2010, 23:49; Temat postu: |
| Rabarbar |
buladag napisał(a): Sprawdzałeś jaki jest pobór prądu przy wyłączonym zapłonie?
O, dobre pytanie, może coś "kradnie" prąd i dlatego akumulator się szybko rozładowuje?
PoldasSs |
#381533 Wysłany:
19 Lip 2010, 08:29; Temat postu: |
Wersja: 6-Speed
STax napisał(a): Obstawiam że ma większy aku i pewnie był akurat dobrze naładowany.
Niemieckie ako 36 Ah a silnik ma 1,4 i auto ma ponad 3 lata i ani razu ako nie widziało prostownika
A sprawdzałem miernikiem pobór prądu ale bez zapłonu i był dobry bo 0,01. [ Dodano: 19 Lip 2010 07:29 ]Ako GOLD MASTER 45 Ah prąd rozruchowy 390A.
W marcu kupiony.
esik1982 |
#381555 Wysłany:
19 Lip 2010, 10:29; Temat postu: |
Miejscowość: Jakubowice/koło Krakowa Rejestracja: 21 Lip 2008, Posty: 119
Na dzień dobry proponuję przeczyścić wszystkie złącza od alternatora i rozrusznika na koniec posmarować je smarem miedziowym i sprawdzić napięcie ładowania, przy tzw pełnym obciążeniu i przy 3000 obr/min powinno być ładowanie około 14-14,4[V].
PoldasSs |
#381582 Wysłany:
19 Lip 2010, 11:59; Temat postu: |
Wersja: 6-Speed
Przecież obroty silnika nic nie mają do napięcia ładowania po to jest regulator napięcia żeby ciągle takie samo było napięcie i nie większe niż 14,5 V
czy się koledzy mylę ?
Sprawdzałem teraz i bez żadnego odbiornika 13,7 a jak na maksa wszystko włączone radio, tuba, CB , światła mijania i drogowe to 12,2 V ;/ i podczas dodawania gazu nie wzrasta.
wojsiw |
#381592 Wysłany:
19 Lip 2010, 12:27; Temat postu: |
Miejscowość: Piekary Śląskie Rejestracja: 01 Cze 2010, Posty: 50
PoldasSs napisał(a): Przecież obroty silnika nic nie mają do napięcia ładowania po to jest regulator napięcia żeby ciągle takie samo było napięcie i nie większe niż 14,5 V czy się koledzy mylę ? Sprawdzałem teraz i bez żadnego odbiornika 13,7 a jak na maksa wszystko włączone radio, tuba, CB , światła mijania i drogowe to 12,2 V ;/ i podczas dodawania gazu nie wzrasta.
Prawidłowe napięcie ładowania alternatora dla instalacji 12V powinno wynosić niezależnie od obrotów silnika 14-14,4V.
Masz zwalony alternator, prawdopodobnie regulator napięcia dogorywa.
_________________ Wojciech Siwek, Piekary Śląskie
Obecnie:Punto I 1995 1.1 55KM, Ford Escort VAN 1997, poprzednio: Skody 110 i 120, maluch, Hyundai Pony, Escort 1.8 kombi,Citroeny AX i ZX
Zapraszam na www.siwek.com.pl oraz www.tanietusze.eu
BooMbeL |
#381596 Wysłany:
19 Lip 2010, 12:52; Temat postu: |
Imię: Kamil
Miejscowość: Pszczyna Rejestracja: 24 Paź 2007, Posty: 130
buladag |
#381599 Wysłany:
19 Lip 2010, 13:02; Temat postu: |
PoldasSs |
#381601 Wysłany:
19 Lip 2010, 13:23; Temat postu: |
Wersja: 6-Speed
wojsiw Czyli miałem racje że takie powinno być niezależnie od ładowania.
BooMbeL napisał(a): PoldasSs jak mierzysz napięcie to aku masz naładowane czy nie? Aku tak jak jest w samochodzie bez ładowania prostownikiem. BooMbeL napisał(a): Napięcie ładowania powinno się mierzyć przy w pełni naładowanym akumulatorze, tylko wtedy wynik będzie rzeczywisty. Gdy akumulator jest rozładowany będą duże przekłamania. Przynajmniej tak twierdzi znajomy elektryk. tego nie wiedziałem  Cytuj: Pierwszy raz widze taką firmę. Szczerbol
Ja też  ale przecież teraz to jeden pies jakie ako i tak 2 lata wytrzyma wiecej nie , kiedyś to tak ojciec miał w maluchu 7 lat ako i trzymało jak nowe.
a taki zwykły regulator jest dobry ? bo jak mi jeden w sklepie mówił to 130zł za to chcieli. taka przebitkę mają czy po prostu jakiś lepszy ?
a dużo z tym roboty z jego wymiana?
STax |
#381603 Wysłany:
19 Lip 2010, 13:35; Temat postu: |
| Rabarbar |
PoldasSs napisał(a): ako i tak 2 lata wytrzyma wiecej nie
A to co za pomysły? Mnie poprzednia centra 7 lat wytrzymała, teraz też z centry mam już chyba 3 rok i zero problemów.
Akumulator spokojnie te min. 5 lat powinien wytrzymać
