Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:12
Mejdyss |
#417763 Wysłany:
01 Gru 2010, 12:40; Temat postu: Problem - Fiat Punto I 55 SX |
Miejscowość: Szczecin Rejestracja: 15 Sty 2010, Posty: 44
Witam, mam pytanie i problem związany z jedną instalacją. Otóż na podanym poniżej zdjęciu zaznaczono na czerwono widać wtyczkę i nie wiem od czego ona jest miałem pękniętą obudowę filtra powietrza i przed zamontowaniem jej chciałbym dowiedzieć się do czego to idzie. Druga sprawa to na tym samym zdjęciu jest zaznaczone żółtym kółkiem taki wężyk - czy to jest od gaźnika? i czy tam powinna być odprowadzona rurka do filtra ? Proszę o pomoc w tej kwestii.
Druga sprawa dotyczy kabli wysokiego napięcia jakie powinno być podłączenie? nie powinno iść od najkrótszego kabla do najdłuższego ? bo mam trochę pomieszane i pierwszy idzie do pierwszej świecy drugi do ostatniej trzecie do drugiej i czwarty do trzeciej. Tak może być czy zamienić? Wymieniałem po kolei ale nie podoba mi się taki schemat - zdjęcie poniżej.
Dzięki z góry za pomoc.
Łodziak |
#417788 Wysłany:
01 Gru 2010, 14:53; Temat postu: |
PoldasSs |
#417798 Wysłany:
01 Gru 2010, 15:43; Temat postu: |
Wersja: 6-Speed
Miejscowość: Kętrzyno / Lębork Rejestracja: 07 Sty 2010, Posty: 410
Co do podłączenia świec masz na foto jak powinny być prawidłowo podłączone.
black_driver |
#417801 Wysłany:
01 Gru 2010, 16:07; Temat postu: |
Imię: Mateusz
Miejscowość: Ruda Śląska Rejestracja: 05 Paź 2010, Posty: 26
skoro tak miałeś podłączone i wszytsko Ci chodziło to było dobrze, chyba że nie paliło ci na któryś "gar"?
Mejdyss |
#417997 Wysłany:
01 Gru 2010, 22:29; Temat postu: |
PoldasSs napisał(a): Co do podłączenia świec masz na foto jak powinny być prawidłowo podłączone.
tak mam podłączone czyli jest ok. Tylko nie wiem od czego tam jest pęknięta rurka i wtyczka na tym pierwszym zdjęciu, o to mi najbardziej chodzi. Wie ktoś?
mirekstr |
#418048 Wysłany:
01 Gru 2010, 23:40; Temat postu: |
Miejscowość: Bydgoszcz/Wyrzysk Rejestracja: 10 Lis 2008, Posty: 57
Co do rurki to Ci nie odpowiem, bo słabo na zdjęciu widać, ale ta wtyczka to wypieła się (chyba, tak na 90%  ) z przekażników - pod tą czarną obudową /Konkretniej może koledzy zanjący się na rzeczy odpowiedzą do czego ona idzie/. A jeszcze takie małe pytanie: jak zakładasz obudowę filtra to nie przeszkadza Ci zasilanie wtryskiwacza? Jeśli tak to obróć gumę z przewodem o 180stopni
punto 1.6 |
#418059 Wysłany:
01 Gru 2010, 23:50; Temat postu: |
ta wtyczka to nie czasem MAP-sensor??
Mejdyss |
#418076 Wysłany:
02 Gru 2010, 00:32; Temat postu: |
jak będę zakładał to zobaczę co mi przeszkadza na razie nie mogę znaleźć miejsca tej wtyczki i kompletnie nie mam pojęcie do czego może iść. Jeszcze raz ponawiam pytanie tej rurki gdzie jest zaznaczona na żółto - pod kablem wychodzi taki mały bolczyk na którym jest jeszcze stary kawałek rurki. No i co z tą wtyczką dokładnie - gdzie ją podłączyć.
A i dodam, że świeci mi się kontrolka wtrysku przy odpaleniu... odpala za pierwszym razem tylko na początku trochę obroty skaczą do 2000 a później w miarę normalnie. Musiałbym przeczyścić silniczek zapewne ale nurtują mnie te dwa problemy powyżej...
nickoo |
#418188 Wysłany:
02 Gru 2010, 15:45; Temat postu: |
Mejdyss |
#419975 Wysłany:
07 Gru 2010, 19:45; Temat postu: |
a mi sie wydaje ze to od przeplywomierza wtyczka ... kolor kabli to zielono zolty pomaranczowy i czarny.
Łodziak |
#420044 Wysłany:
07 Gru 2010, 21:36; Temat postu: |
Mejdyss |
#420163 Wysłany:
08 Gru 2010, 06:13; Temat postu: |
widziałem po prostu przepływomierz z podobną wtyczką i stąd ta myśl skoro nie ma to nie wiem co to może być... ta wtyczka odchodzi do tej obudowy przy podszybiu a do czego idzie to jest właśnie ten problem... dalej czekam na pomoc
pielaa4 |
#420335 Wysłany:
08 Gru 2010, 19:53; Temat postu: |
Miejscowość: krakow Rejestracja: 28 Wrz 2007, Posty: 264 Pomógł: 12
Ta wtyczka jest napewno od czujnika Map Sensor i doniego podlaczony jest wezyk w to miejsce co zaznaczyles na 100% z Map wycodzi taki maly kruciec i tam wlasnie jest zakladany wezyk idacy od tego miejsca co masz zaznaczone na zolto
Mejdyss |
#420346 Wysłany:
08 Gru 2010, 20:07; Temat postu: |
pielaa4 napisał(a): Ta wtyczka jest napewno od czujnika Map Sensor i doniego podlaczony jest wezyk w to miejsce co zaznaczyles na 100% z Map wycodzi taki maly kruciec i tam wlasnie jest zakladany wezyk idacy od tego miejsca co masz zaznaczone na zolto
ok czyli kupuje ten czujnik ciśnienia map sensor bodajże na trzy piny i podłączam go. Po środku jest tak jak napisałeś kruciec i na niego zakładam wężyk i ciągnę go do tego miejsca co zaznaczyłem. Tylko teraz pytanie gdzie się ten map sensor przykręca ? Oraz skąd mogę załatwić taki wężyk bo jak widać na foto jest on pęknięty i go brak. Dzięki wielkie.
pielaa4 |
#420347 Wysłany:
08 Gru 2010, 20:21; Temat postu: |
map jest pod ta obudowa czarna przykrecona do tej blachy musisz odkrecic ta obudowe i i pewnie bedziesz widzial miejsce na niego , a co do wezyka to moze zapytaj w aso albo na szrocie
punto 1.6 |
#420377 Wysłany:
08 Gru 2010, 22:02; Temat postu: |
zdejm tą obudowę, map sensor możne tam być, tylko wtyczka i wężyk mógł spaść, a wężyk ic do sklepu motoryzacyjnego i zakup 5mm średnica wewnętrzna
Mejdyss |
#421257 Wysłany:
12 Gru 2010, 01:16; Temat postu: |
dobra wszystko podłączyłem przestała sie palić kontrolka wtrysku wszystko ok :) tylko mam kolejne pytanie od czego jest ten mały kruciec zaznaczony na obrazku na żółto w obudowie filtra powietrza? od wężyka jakiegoś jest ? jeśli tak to gdzie idzie ?
bo ten drugi grubszy idzie wężyk do bloku silnika a ten mały kruciec nie wiem od czego jest.  - tutaj ten grubszy widać.
oraz drugie pytanie w jaki sposób otwiera się ta zapadka w środku w obudowie filtra powietrza żeby powietrze wychodziło?
Dzięki za pomoc:)
mirekstr |
#421302 Wysłany:
12 Gru 2010, 12:16; Temat postu: |
Tem mały kruciec jes od wężyka z podciścieniem, czy cośc takiego - chyba idzie w okolice MAP Sensora - nie pamiętam dokładnie, koledzy napewno za chwilę dokładnij napiszą, a co do tej zapadki to ostatnio popularny temat więc poprostu odeślę do http://fiatpunto.com.pl/topic25773.html
_________________ Punto MK1 1999r, 1.1 55 Sole + LPG Zavoli
Mój (były) kropek: http://fiatpunto.com.pl/post371247.html
Mejdyss |
#421359 Wysłany:
12 Gru 2010, 15:45; Temat postu: |
Ok zapadka rozwiązana a gdzie dokładnie ten kruciec idzie ? bo do map sensora idzie z innego miejsca i już go podłączyłem tylko ten został. Czekam na odpowiedź
pielaa4 |
#421393 Wysłany:
12 Gru 2010, 17:47; Temat postu: |
ten kruciec co zaznaczyles wezyk idzie do przepustnicy
Mejdyss |
#421411 Wysłany:
12 Gru 2010, 18:49; Temat postu: |
A w ktore miejsce w tej przepustnicy podlaczyc ten wezyk jakies foto? Bede wdzieczny
pielaa4 |
#421509 Wysłany:
12 Gru 2010, 23:27; Temat postu: |
nie mam zdjecia ale zobacz sobie czy z tylu przepustnicy masz jakis wolny kruciec
Mejdyss |
#421868 Wysłany:
13 Gru 2010, 22:13; Temat postu: |
pielaa4 napisał(a): nie mam zdjecia ale zobacz sobie czy z tylu przepustnicy masz jakis wolny kruciec wlasnie nie mam zadnego wolnego krucca zeby podpiac wezyk ani z przodu ani z tylu. Drugi problem nie dziala predkosciomierz, sprawdzalem tzw. slimaka- dokrecony, linka cala naprezona licznik siedzi i nic nie wyskoczylo. Kolejny problem wymienilem czujnik temp. I wskazowka mi podnosi sie do pierwszej kreski. Ostatnia dziwna sprawa to na pierwszej stronie powiedziales mi zeby podpiac wezyk z krucca do map sensora tylko ze wtedy obroty mi skacza 900-2000 i tak gora dol a jak odepne wezyk to 600 trzyma. Prosze o kolejna pomoc.
pielaa4 |
#421898 Wysłany:
13 Gru 2010, 23:28; Temat postu: |
sprubuje zrobic zdjecie jak to jest podlaczone a co do obrotów to moze ten czujnik jest walniety i tak sie dzieje moze ktos sie na tym forum wypowie , a predkosciomiez nie dziala z powodu urwanego takiego malego dzyndzla co wchodzi do skrzyni
mirekstr |
#421908 Wysłany:
13 Gru 2010, 23:47; Temat postu: |
Mejdyss napisał(a): Kolejny problem wymienilem czujnik temp. I wskazowka mi podnosi sie do pierwszej kreski.
Prawdopodobnie masz inny czujnik temperatury -np. CC - też tak mam, kwestia przyzwyczajenia. Jeśli chcesz wiedzieć więcej to poczytaj sobie w temacie: http://fiatpunto.com.pl/topic553.html
