Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:44
Białastrzała97S |
#417856 Wysłany:
01 Gru 2010, 18:24; Temat postu: Akumulator? |
Imię: Patryk
Miejscowość: Szczecin/Żary Rejestracja: 17 Lip 2010, Posty: 674 Pomógł: 7
Zaczęła się zima i zaczęły się problemy gdzie rok temu w zimie nie miałem żadnego.
Dzisiaj po południu wchodzę do garażu wsiadam do kropka, kręcę kluczykiem, a rozrusznik ledwo ledwo kręci. Przekręciłem drugi raz i dalej słabo itd. coraz słabiej. Sprawdziłem ile ma aku i miernik pokazał 11.6 V...
Czy to akumulator do wymiany czy może coś z rozrusznikiem??
Szczerze to kropek nigdy nie palił za pierwszy razem, ZAWSZE za drugim. W tamtą zimę zawsze za drugim w lato też.... Ale na lato mierzyłem akumulator no to miał te 12.5 coś koło tego...
Jako pierwszy samochód w życiu był Fiat Punto 1.1 1997 Teraz jest Ford Sierra 2.0 DOHC 1991 + LPG http://fiatpunto.com.pl/topic34391.html
Szerokości i przyczepności
dariuszs860 |
#417860 Wysłany:
01 Gru 2010, 18:29; Temat postu: |
Imię: Dariusz
Miejscowość: Białystok Rejestracja: 09 Lip 2009, Posty: 897 Pomógł: 15
Białastrzała97S na poczatek musisz go odpalic i sprawdzic jakie jest ładowanie
_________________ Jeżeli Ci pomogłem kliknij "pomógł"
Białastrzała97S |
#417865 Wysłany:
01 Gru 2010, 18:37; Temat postu: |
Imię: Patryk
dariuszs860 |
#417867 Wysłany:
01 Gru 2010, 18:41; Temat postu: |
Imię: Dariusz
Przede wszystkim ustaw 12V , no i jakis tryb w miare niski aby wolno sie ładowało , rozumiem ze zostawiasz na kilka godz/ lub na noc?
Białastrzała97S |
#417873 Wysłany:
01 Gru 2010, 19:08; Temat postu: |
Imię: Patryk
dariuszs860 |
#417877 Wysłany:
01 Gru 2010, 19:20; Temat postu: |
Imię: Dariusz
Ustaw sobie na 3 lub 4 i za kilka godzin zobacz jak sie ładuje czy wskazówka opada
Białastrzała97S |
#417884 Wysłany:
02 Gru 2010, 18:56; Temat postu: |
Imię: Patryk
Dzięki [ Dodano: 02 Gru 2010 17:56 ]Naładowałem akumulator, podłączyłem, odpalił tak jak zawsze
Ładowanie 13.7 V Alternator kupiony luty-marzec firma Denso.
Pasek może ciutke za słabo naciągnięty lub stary albo muszę poprawić ładowanie czyszcząc kable między alternatorem rozrusznikiem i akumulatorem?
nickoo |
#418254 Wysłany:
02 Gru 2010, 19:02; Temat postu: |
dariuszs860 |
#418258 Wysłany:
02 Gru 2010, 19:03; Temat postu: |
Imię: Dariusz
Troche za słabe te ładowanie , posprawdzaj wszystko
Białastrzała97S |
#418287 Wysłany:
02 Gru 2010, 19:53; Temat postu: |
Imię: Patryk
Rok temu w zime NIC nickoo teraz w tym roku zima no i linka od biegów to co u Ciebie no i ten akumulator się przywitał z zimą he he  Zima -10 i problemy choć mój stoi w garażu kurde
No posprawdzam dariuszs860 Dzięki
AndyPol |
#418342 Wysłany:
02 Gru 2010, 21:47; Temat postu: |
Imię: Andy
Białastrzała97S zmierz sobie ładowanie bezpośrednio na alternatorze i porównaj z pomiarem na klemach aku. Jeśli jest różnica, to trzeba oczyścić połączenie alternator – rozrusznik. Jeśli na alternatorze i klemach nie ma różnicy, to trzeba się będzie przyjrzeć alternatorowi ( mówimy oczywiście o Twoim przypadku, czyli tym co zmierzyłeś).
[ Dodano: 02 Gru 2010 20:47 ] Ważne jest też to, by pomiar wykonać sprawnym przyrządem. Ważna jest też temp. otoczenia, bo i ona ma wpływ na to, co mierzymy. Wczoraj kolega przyniósł do mnie nowy miernik, który kosztował ok. 40 zł na giełdzie. Urządzenie na zakresie 20V DC oszukiwało o prawie 1V w stosunku do przyrządu po kalibracji. Na zakresie 750V AC przy pomiarze prądu z sieci ( 230V) było prawie 15V za mało. W przypadku aku ma znaczenie, czy widzimy 11,57V a 12,57V, to spory uchyb.
Białastrzała97S |
#418371 Wysłany:
02 Gru 2010, 22:16; Temat postu: |
Imię: Patryk
Rozumiem AndyPol Dzięki  Tylko, że ja nie umiem mierzyć bezpośrednio na alternatorze  Gdzie przykładamy czerwony, a gdzie czarny "palec" od miernika aby zmierzyć bezpośrednio na alternatorze?
Po drugie mam miernik z allegro za jakieś 15-20 PLN....  Więc możliwe, że te 0.5 V przekłamuje
AndyPol |
#418376 Wysłany:
02 Gru 2010, 22:23; Temat postu: |
Imię: Andy
Dlatego właśnie piszę o tym przypadku. Miernik z wadliwym pomiarem miał symbol DT 9205A, radzę więc uważać na ten model. Lub porównać go do innego wzorcowego.
Tu pisałem o prostym sprawdzeniu tego elementu instalacji:
http://fiatpunto.com.pl/post416169.html ... ht=#416169
Białastrzała97S |
#418379 Wysłany:
02 Gru 2010, 22:29; Temat postu: |
Imię: Patryk
AndyPol |
#418385 Wysłany:
02 Gru 2010, 22:36; Temat postu: |
Imię: Andy
Wiesz, napięcie może Ci się nieznacznie różnić. Jeśli Masz jak pożycz, sobie lepszy przyrząd i sprawdź ponownie ładowanie na klemach. Jeśli na alternatorze będzie np. 14,2V a na klemach aku 13,7V, to jest spadek napięcia na zaciskach i kablach. Możesz spróbować oczyścić zaciski i skorodowane śruby.
Ważne jest, by aku był solidnie zamocowany i nie chwiał się podczas jazdy. Zaciski aku dobrze dokręcone i pokryte np. wazeliną techniczną, oczywiście z wyczuciem.
Białastrzała97S |
#418389 Wysłany:
02 Gru 2010, 22:38; Temat postu: |
Imię: Patryk
AndyPol |
#418390 Wysłany:
02 Gru 2010, 22:41; Temat postu: |
Imię: Andy
Możesz dotknąć do metalowej obudowy alternatora. Powinna być na niej „masa”. Albo jeśli dostaną Ci przewody, można spróbować bezpośrednio z aku, lub innego punktu „masy” na nadwoziu samochodu.
[ Dodano: 02 Gru 2010 21:41 ] Jakie napięcie zmierzyłeś po naładowaniu aku? Oczywiście po jakimś dłuższym czasie po ładowaniu.
Białastrzała97S |
#418394 Wysłany:
02 Gru 2010, 22:45; Temat postu: |
Imię: Patryk
julian |
#419933 Wysłany:
07 Gru 2010, 18:39; Temat postu: |
Miejscowość: RZ / RP Rejestracja: 29 Sty 2008, Posty: 886 Pomógł: 3
Podepnę się pod temat bo nie chcę zakładać nowego.Otóż ostatnio jak u mnie było -18 (auto w drewnianym garażu - prowizorka) ledwo mi odpalił.W tamtym roku gdy były mrozy w zimie też miałem problemy.Poniżej minus 20 nie odpalał.Wystarczyło,że podpiąłem prostownik na ok 15 minut i zaskakiwał za pierwszym razem.Akumulator jest niby ok.Tak jak mówię włączę go na ok 15 minut volty podskakują do 15v ampery spadają prawie do zera.Akumulator ma prawie dwa lata.Z poprzednim (starym) miałem identyczne problemy dlatego kupiłem nowy.Nie wiem czemu ale mróz strasznie rozładowuje mi akumulator bo jeżeli poniżej -20 po przekręceniu kluczyka auto robi ''yyyy'' i nic się nie dzieje,to wystarczy prostownik tak jak napisałem na ok 15 minut,przekręcam kluczyk,nawet dobrze nie zakręci i od razu silnik zaskakuje.Dodam,że akumulator to centra 40 Ah.....Czyżby to była wina centry bo słyszałem,że są z nią problemy w puntach....W lecie nie mam żadnych problemów...przychodzi zima i klops...
Białastrzała97S |
#419961 Wysłany:
07 Gru 2010, 19:29; Temat postu: |
Imię: Patryk
Mi jak umarł z początkiem pierwszych mrozów, podładowałem go na maksa i do tej pory działa aż miło. Ładowania szczerze nie sprawdziłem bo strasznie ciężki dostęp, a wchodzić do kanału w taką pogodę i temperaturę to mi się nie bardzo uśmiecha  Na razie jest wszystko OK!
Ale dziękuję za wszystko AndyPol Jakby co będę pisał.
AndyPol |
#420023 Wysłany:
07 Gru 2010, 20:42; Temat postu: |
Imię: Andy
julian77 pasuje skontrolować ten aku. Proponuje odłączyć go od auta i zabrać do domu. Sprawdzić poziom elektrolitu i podładować uważnie obserwując wskazania amperomierza na prostowniku. Po naładowaniu po kilku godzinach można zmierzyć napięcie spoczynkowe aku, lub posłużyć się areometrem i zbadać gęstość elektrolitu. Wtedy Będziesz wiedział w jakiej kondycji jest akumulator. Niestety na rynku jest sporo aku, które mają po kilka lat, teraz trudno odczytać datę produkcji. Często trafiają do sprzedaży. Sam się o tym przekonałem. Jak człowiek trafi na taki egzemplarz można się zrazić.
Białastrzała97S ok.  Pozdrawiam.
julian |
#420205 Wysłany:
08 Gru 2010, 12:15; Temat postu: |
Nie mam możliwości skontrolowania elektrolitu...areometr to bardzo dobry pomysł....tylko nie mam jak tego zrobić,akumulator jest całkowicie bezobsługowy.
AndyPol |
#420213 Wysłany:
08 Gru 2010, 12:48; Temat postu: |
Imię: Andy
julian77 czasem takie na pozór „bezobsługowe” akumulatory pozwalają na dostęp do korków nad celami, lub pokrywki. Przyjrzyj mu się dokładnie, czy nie ma naklejki, którą można podnieść, pod spodem są korki, lub pokrywka. Czasem pokrywa zachodzi nieco na boki akumulatora, wtedy nawet trzeba posłużyć się nożykiem i lekko ją nadciąć. Jakiego producenta to akumulator?
wojtass18 |
#420214 Wysłany:
08 Gru 2010, 12:51; Temat postu: |
julian77 napisał(a): centra 40 Ah.
AndyPol |
#420215 Wysłany:
08 Gru 2010, 13:13; Temat postu: |
Imię: Andy
Centra Plus? Czy inny model? Chodzi mi głównie o korpus.
[ Dodano: 08 Gru 2010 12:13 ] Czasem Centra Plus jest „brana” przez użytkowników za całkowicie bezobsługowy model. Korki do niej znajdują się pod plastikową przykrywką. Najpierw trzeba przeciąć naklejkę nożykiem a później szerokim śrubokrętem podważać od boku raz z jednej strony raz z drugiej. Przykrywka trzyma się mocno. Radzę uważać na oczka zwłaszcza w końcowym etapie podważania. Centra Futura zaczynała się chyba od pojemności 47Ah.
