Obecny czas: 14 Sty 2026, 15:21
 Post #494460 Wysłany: 31 Lip 2011, 21:12;
 Temat postu: Alternator
Tak na szybko:
http://allegro.pl/alternator-fiat-punto-oryginal-magneti-marelli-i1730369838.html
Warto?
Będzie mi pasował? 1.2 75 ELX 95r
Dziękuje za wszystkie odpowiedzi.
 Post #494546 Wysłany: 01 Sie 2011, 10:11;
Miejscowość: Żęszuf
jest warty tej kasy i będzie pasował.
topic20164.html
 Post #496717 Wysłany: 10 Sie 2011, 10:02;
ja od siebie mogę polecić taki alternator firmy HC-Parts, mam go zamontowane w swoim autku i mogę z czystym sumieniem polecić.
 Post #496968 Wysłany: 11 Sie 2011, 08:23;
 Temat postu: Alternator do PI od CC
W zeszłym tygodniu wymieniłem alternator prewencyjnie ! Poprzedni już gwizdał po deszczu. założyłem alternator od CC 1.1 (kupiłem regenerowany). Pasuje idealnie, różnica tylko w mocowaniu - nie ma wspornika od strony elektroniki, czyli tylko dwie śruby od strony koła pasowego.
PI SX/75 + LPG sekw.
 Post #508637 Wysłany: 01 Paź 2011, 17:19;
Imię: Patryk
Miejscowość: Szczecin/Żary
Kupować nowy alternator (profesjonalnie regenerowany) za około 150 pln czy regenerować swój? :E
Image + Image
Jako pierwszy samochód w życiu był Fiat Punto 1.1 1997
Teraz jest Ford Sierra 2.0 DOHC 1991 + LPG
http://fiatpunto.com.pl/topic34391.html
Szerokości i przyczepności ;)
 Post #508727 Wysłany: 01 Paź 2011, 22:47;
Miejscowość: sosnowiec
zależy co ci padło. regeneruj...
ASO ASO ASO ASO ASO
 Post #508795 Wysłany: 02 Paź 2011, 11:27;
Jeżeli wirnik, łożyska, uzwojenie stojana jest w dobrym stanie, to warto w swój inwestować.Wymienisz co najwyżej urzadzenie prostownicze lub regulator napięcia. Gorzej jak pękła obudowa. Z tanimi regenerowanymi daj sobie spokój. Profesjonalnie regenerowane są w cenie powyżej 200 zl. i takie warto kupić. Sam to przechodziłem.
Bardzo ważne: odłącz akumulator przed odkręceniem alternatora.
 Post #509672 Wysłany: 05 Paź 2011, 21:51;
Imię: Patryk
To wiem czech22 że akumulator mam odłączyć bo odkręcałem alternator już ale z kanałem w garazu. Teraz jestem poza domem w szczecinie i nie mam dostępu do kanału gdzie mogę auto zostawić na dluzszy czas, dzien lub noc i nie wiem jak wyciągnąć ten alternator z auta bez kanału. Śruby, które trzymają alternator odkręce jakoś już mam pomysł ale śruby, które trzymają przewody które wychodzą z alternatora to nie wiem jak się do nich dostać, jak je odkręcić bez kanału.... :E
Image + Image
 Post #509710 Wysłany: 06 Paź 2011, 06:59;
Nie ma żadnego problemu z odkręceniem śrub, zarówno mocujących i przewodów. Ważne aby mieć nasadowe klucze. Do śrub trzymających przewody potrzebne są nasadowa 12mm i 8 mm. Można odkręcić najpierw przewody, bez problemu sięgniesz. Można po odkręceniu alternatora trzymać go jedną ręką pionowo, a drugą odkręcić przewody. Wyciągasz go w pionie.
 Post #509724 Wysłany: 06 Paź 2011, 08:59;
Miejscowość: Przemyśl
może dostęp będzie od strony kola zdejm i odchyl nadkole w 1.1 powinno być miejsca hoho
 Post #509734 Wysłany: 06 Paź 2011, 10:36;
Imię: Jerzy
Miejscowość: SOSNOWIEC
Nie ma potrzeby zdejmowania koła.
Miejsca jest na tyle, że można to zrobić bez zbędnej robiórki auta.
Tak jak pisał kolega wyżej klucze w dłoń i jazda.
Potrzebna jeszcze dla ułatwienia wykręcania i wkręcania nakrętek
grzechotka.
CZERWONE PUNTO ZAGŁĘBIA SX55-97-Uważaj na szwagra.
 Post #509754 Wysłany: 06 Paź 2011, 12:39;
bez kanału w 1.1 można wyjąc alternator do góry?
 Post #509760 Wysłany: 06 Paź 2011, 13:25;
Imię: Patryk
czech22 Spoko rozumiem, dzięki :D nasadki i grzechotke mam :wink: Ja go wyjmę przez wlot tam gdzie koło prawe jest, od góry się raczej nie da go wyjąć, mało miejsca.
Image + Image
 Post #509781 Wysłany: 06 Paź 2011, 15:40;
Imię: Jerzy
Wyjmiesz go od góry.
 Post #509813 Wysłany: 06 Paź 2011, 18:47;
Miejscowość: Żęszuf
odkręcasz altka delikatnie przekręcasz śrubami do góry i odkręcasz 2 przewody , lekko manewrując wyciągasz bez problemu do góry.
topic20164.html
 Post #509869 Wysłany: 07 Paź 2011, 19:25;
Imię: Patryk
Dzięki chłopaki za pomoc :wink: Muszę to zrobić na dniach kurde bo nowy akumulator mam i go zajadę takim niskim ładowaniem :? :(
[ Dodano: 07 Paź 2011 18:25 ]
Mam alternator w domu :D Wszystko zacząłem rozkręcać powoli ale stanęłem na jednej rzeczy najważniejszej bo chcę wyczyścić powierzchnie stojana i wirnika bo lożyska są ok nic nie piszczy nie trze i pytanie - jak rozdzielić stojan i wirnik alternatora? Trzeba odkręcać rolkę na której trzyma się pasek? :E Czy jest jakiś inny sposób... :? Bo jeżeli tego nie zrobię to zaniosę alternator do profesjonalnego mechanika, który regeneruje alternatory...
Image + Image
 Post #510223 Wysłany: 10 Paź 2011, 12:07;
Tak, należy odkręcić koło pasowe. Imbus 8, klucz oczkowy wygięty 24. Sciągacz. Wcześniej należy odlutować końcówki stojana. O ile wszystko jest w porządku, nic nie trze, nie ma luzu, to nie ma potrzeby to rozkręcać. Nic nie da czyszczenie. Tak w ogóle sprawdziłeś ładowanie przy wyściu z alternatora :?: Prawdopodobnie będziesz miał problem z regulatorem napięcia, bądż urządzeniem prostowniczym. Sprawdż szczotki.
 Post #510237 Wysłany: 10 Paź 2011, 14:37;
Imię: Patryk
Alternator okazuje się sprawny (sprawdzony przez fachowca) kabel między alternatorem, a akumulatorem wyczyszczony więc nie wiem o co chodzi czemu ładowanie jest 13,5-13,6.... :?
Image + Image
 Post #510241 Wysłany: 10 Paź 2011, 14:45;
Miejscowość: Żęszuf
a ile na wyjściu z altka?
topic20164.html
 Post #510746 Wysłany: 12 Paź 2011, 19:47;
Imię: Patryk
Nie mierzyłem na wyjściu z altka bo nie wiem gdzie "patyczki" miernika przyłożyć :P
Na wolnych obrotach, na światłach mijania, dmuchawa na 1, i światło przeciwmgielne tylne i ładowanie dokładnie 13,57-13,58
Na wolnych obrotach bez niczego 13,8 - 13,85
Pomiary przy akumulatorze.
Wydaję mi się, że te 0,2 - 0,4 wolta ucieka mi przez masę. Jedną masę obok akumulatora zlokalizowałem, wyczyściłem. Jest jeszcze jakaś gdzieś? Bo nie mogę znaleźć, a ponoć gdzieś jest masa do silnika :E
Image + Image
 Post #510810 Wysłany: 12 Paź 2011, 23:36;
Napięcie z alternatora mierzy się bezpośrednio w następujący sposób.
Plus przykładasz do miejsca< gdzie przyłączony jest gruby kabel< minus do masy silnika, np głowicy. To wszystko.
 Post #510877 Wysłany: 13 Paź 2011, 22:13;
Imię: Patryk
czech22 Dzięki ;) Dzisiaj sprawdzę. A druga masa wie ktoś gdzie jest? ;)
[ Dodano: 13 Paź 2011 21:13 ]
Znalazłem drugą masę :D Jest przykręcona do skrzyni biegów dokładnie pod akumulatorem (trzeba odkręcić podstawe pod akumulator aby się do niej dostać) ;) Oraz jeszcze jedna masa jest przykręcona z przodu lewej strony podstawy pod akumulator ;) Te dwie masy również wyczyściłem. Ładowanie na wolnych bez świateł 13.85, ze światłami 13,7... Miernik z marketu :D Ładowanie z alternatora sprawdzę jutro ;)
Image + Image
