Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:34
[ 13 posty(ów) ] |
rhaaziel |
#512831 Wysłany:
21 Paź 2011, 18:35; Temat postu: po wymianie akumulatora auto nie zapala (rozrusznik kręci) |
Witam serdecznie szanownych kolegów. To mój pierwszy post i jak się domyślacie spowodowany jest problemem  Tak, więc zakupiłem fiata punto sx55 rocznik 1999, który dość długi czas stał w komisie (kilka miesięcy) Wczoraj po całonocnym ładowaniu akumulatora silnik ledwo zapalił (Przedwczoraj na kablach zapalił bez problemu), dlatego stwierdziłem że trzeba się pozbyć dziada i zainwestować przed zimą w nowy. Kupiłem Centrę 40Ah, zamontowałem i... kapa, rozrusznik kręci jak szalony ale auto nie zapala  Spróbowałem na kablach i to samo rozrusznik kręci ale nie zapala, tak jakby nie było iskry albo paliwo nie dochodziło. Na pych z górki też nie ruszył  Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem po wymianie akumulatora? Od czego zacząć poszukiwania przyczyny? Czyżby kable wysokiego napięcia? świece? Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
_________________ Punto I, 55SX, 1999
Puntolot_bartex |
#513029 Wysłany:
22 Paź 2011, 07:51; Temat postu: Re: po wymianie akumulatora auto nie zapala (rozrusznik kręc |
Sprawdź czy iskra jest w momencie gdy kręcisz a on nie odpala. Potem sprawdź czy paliwo dochodzi. Ew. można by spróbować odpalić na LPG (jeżeli masz oczywiście instalacje). Pozdrawiam
_________________ Punto Mk I, 55 S 1997r. Moje Funto  Czerwony metalik
rhaaziel |
#513035 Wysłany:
22 Paź 2011, 08:26; Temat postu: Re: po wymianie akumulatora auto nie zapala (rozrusznik kręc |
LPG nie mam. Zacznę od sprawdzenia iskry i czujnika położenia wału, bo z takim poradami się spotkałem w innym wątku.
Zapomniałem dodać, że wczoraj dorobiłem też nowy kluczyk. Próbowałem zapalać na obu na starym i nowym, za każdym razem lampka <code> gasła więc to raczej nie jest wina immo. Mrozu też nie ma, więc nic tam nie mogło w filtrze paliwa zamarznąć, paliwo oczywiście jest.
Puntolot_bartex |
#513038 Wysłany:
22 Paź 2011, 08:41; Temat postu: Re: po wymianie akumulatora auto nie zapala (rozrusznik kręc |
Tak jak mówisz - jeżeli lampka gaśnie to immo raczej sprawne. Czujnik też sprawdź. Słyszysz pompę paliwa przy załączeniu zapłonu?
nickoo |
#513054 Wysłany:
22 Paź 2011, 09:22; Temat postu: Re: po wymianie akumulatora auto nie zapala (rozrusznik kręc |
rhaaziel |
#513229 Wysłany:
22 Paź 2011, 19:58; Temat postu: Re: po wymianie akumulatora auto nie zapala (rozrusznik kręc |
Drogą eliminacji doszedłem, że problemem jest paliwo (filtr, pompa) gdyż iskra była a auto nadal nie pali. Zaholowałem więc auto do serwisu gdzie potwierdzili że padła pompa  koszt oryginalnej (w warsztacie) 250zł  no trudno kupując 12 letnie auto trzeba się liczyć z kosztami na dzień dobry, oczywiście poprosiłem o wymianę również filtra paliwa, gdyż mam przypuszczenia że to syf z baku mógł zakatować pompę. Auto stało długo w komisie z ledwo na dnie paliwa, ja oczywiście nalałem full i mam nadzieję, że więcej przygód nie będzie. Pozdrawiam i dziękuje wszystkim za pomoc!
Puntolot_bartex |
#513230 Wysłany:
22 Paź 2011, 20:01; Temat postu: Re: po wymianie akumulatora auto nie zapala (rozrusznik kręc |
nickoo |
#513231 Wysłany:
Białastrzała97S |
#513254 Wysłany:
22 Paź 2011, 20:31; Temat postu: Re: po wymianie akumulatora auto nie zapala (rozrusznik kręc |
Imię: Patryk
Miejscowość: Szczecin/Żary Rejestracja: 17 Lip 2010, Posty: 674 Pomógł: 7
rhaaziel |
#513411 Wysłany:
23 Paź 2011, 08:02; Temat postu: Re: po wymianie akumulatora auto nie zapala (rozrusznik kręc |
Na pewno lepiej i taniej (z całą pewnością będę śledził dział giełda gdyż potrzebuję jeszcze kilku części, np. silnik tylnej wycieraczki <nie działa>, wentylator chłodnicy <hałasuje>), tylko że robiąc to w warsztacie będę miał auto do odbioru w poniedziałek rano, a akurat zależało mi bardzo na czasie.
ps. na allegro oryginalne nowe pompy widziałem po 218zł, zamiennik kosztuje ok 100zł, ceny używek kształtują się od 70 do 150zł.
nickoo |
#513461 Wysłany:
23 Paź 2011, 11:34; Temat postu: Re: po wymianie akumulatora auto nie zapala (rozrusznik kręc |
Białastrzała97S |
#513552 Wysłany:
23 Paź 2011, 16:21; Temat postu: Re: po wymianie akumulatora auto nie zapala (rozrusznik kręc |
Imię: Patryk
wojtass18 |
#513564 Wysłany:
23 Paź 2011, 17:16; Temat postu: Re: po wymianie akumulatora auto nie zapala (rozrusznik kręc |
na przyszłość nie palimy auta na pych, oprócz uszkodzenia katalizatora może przestawić się rozrząd a na wet zerwać pasek
[ 13 posty(ów) ] |
