Obecny czas: 13 Sty 2026, 14:17
[ 14 posty(ów) ] |
80quattro |
#199225 Wysłany:
14 Gru 2008, 21:42; Temat postu: Subwoofer od Punto II |
Imię: Błażej
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Ustroń Rejestracja: 15 Lis 2008, Posty: 188 Pomógł: 1
Czy oryginalny subwoofer od Punto II pasuje do Punto I ?
Chodzi mi głównie o to czy mieści się w miejscu za/nad lewym nadkolem .
I drugie pytanie .
Czy to normalne , że w kostce ISO do radia jest na obu zasilających kablach cały czas napięcie bez względu na to czy kluczyk jest w stacyjce czy nie ? W większości samochodów w jednym kablu jest napięcie cały czas a w drugim tylko przy włożonym kluczyku .
Auto to Punto GT .
_________________ Fiat Punto GT Fiat Punto II 1.2 Fiat Grande Punto Sport T-jet. Audi A4 Quattro 1.8 T
RzLukas |
#199273 Wysłany:
14 Gru 2008, 22:52; Temat postu: |
Na pierwsze pytanie nie odpowiem ci bo nie widziałem aby ktoś zakładał do jedynki suba od dwójki.
Jeżeli ktos wcześniej grzebał przy instalacji radiowej to może tak być zrobione. U ,mnie jest podobnie. Według mnie to lepsze rozwiązanie bo kluczyki masz zawsze przy sobie niezależnie czy słuchasz radia w samochdzie czy poza nim. Dawniej nowy samochód nie każdy miał poprowadzoną instalacje radiową ponieważ wiązało się to z większym kosztem zakupu.
_________________ MOJA KROPA
panjavor |
#199319 Wysłany:
15 Gru 2008, 00:18; Temat postu: |
Miejscowość: Skarżysko Rejestracja: 08 Kwi 2008, Posty: 403
Rafalinek |
#199328 Wysłany:
15 Gru 2008, 00:36; Temat postu: |
Ja zakładałem w swoim Punto GT, wszystko pasuje prawie Plug&Play  , trzeba tylko go sprytnie zamontować, gdzieś tam jest to opisane w dziale zrób to sam [ Dodano: 14 Gru 2008 23:36 ]http://fiatpunto.com.pl/topic1945.html
80quattro |
#199372 Wysłany:
15 Gru 2008, 06:35; Temat postu: |
Imię: Błażej
Właśnie , że raczej nikt nie grzebał w instalacji dlatego jestem zdziwiony .
Instalacja jest całkowicie oryginalna , są kostki ISO , wszystko jest fabrycznie otaśmowane i nie ma śladu jakiejkolwiek ingerencji .
Rafalinek napisał(a): Ja zakładałem w swoim Punto GT, wszystko pasuje prawie Plug&Play , trzeba tylko go sprytnie zamontować, gdzieś tam jest to opisane w dziale zrób to sam
A jak ten sub gra , warto go zakładać ?
Bo te fabryczne głośniczki słabo grają więc chcę co nieco poprawić a nie chcę mieć żadnych pudeł w bagażniku .
BARTEKcoupe |
#199400 Wysłany:
15 Gru 2008, 11:21; Temat postu: |
Imię: Bartek
Miejscowość: Skarżysko Kamienna Rejestracja: 23 Mar 2008, Posty: 1138
80quattro napisał(a): Czy to normalne , że w kostce ISO do radia jest na obu zasilających kablach cały czas napięcie bez względu na to czy kluczyk jest w stacyjce czy nie
w punto mk1 to jest normalka  kable są połączone przy skrzynce bezpieczników
_________________ Punto GT 1.4 8v+ >>>Punto GT 2.0 16vt+ >>>>Punto GT 1.6 8v+
80quattro |
#200080 Wysłany:
17 Gru 2008, 19:08; Temat postu: |
Imię: Błażej
Czy ten oryginalny subwoofer daje wystarczający bas w samochodzie ?
Nie chodzi mi o jakieś potężne dudnienie , chodzi mi o nagłośnienie samochodu tak żeby dobrze w środku grało a nie chcę niczego dziurawić .
Adas |
#200081 Wysłany:
17 Gru 2008, 19:14; Temat postu: |
Tak, jak na takie CUDO, to bardzo dobrze.
http://fiatpunto.com.pl/topic7805.html
A tu mój opis w Punto2.
_________________ Mk2 ForEver ? <LOL>
Moja obecna "Kropka" >>
Grande Punto 1.4 8v 77km od poniedziałku do piątku i mały uzupełniacz Ssangyong Actyon 2.0XDI na weekendowe wypady i inne szaleństwa!
topic1438.html
Autko Nr2. Czarna jak Hell, Włoszka. >> Alfa 156 SportWagon 1.9 JTD 115KM
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
80quattro |
#200087 Wysłany:
17 Gru 2008, 19:28; Temat postu: |
Imię: Błażej
Widziałem Twój opis . Przyda się .
Kupiłem ostatnio radyjko i podłączyłem do oryginalnych kostek ale dźwięk z fabrycznych głośników jest tragiczny .
W oryginalne miejsca nie zmieszczą się żadne sensowne głośniki więc te fabryczne mam zamiar zostawić jako średniotonowe , założyć jakieś dobre tweetery i muszę jakiś bas zrobić .
Rozważam oryginalny sub z punto bo to jedyne rozwiązanie które nie zabiera miejsca w bagażniku i nie niszczy półki .
Jeśli ktoś zna inny sposób to proszę o porady .
Adas |
#200090 Wysłany:
17 Gru 2008, 19:50; Temat postu: |
Przeglądnij mojego kropka, lub luknij to:
http://fiatpunto.com.pl/topic9663-15.html
pooglądaj fotki itp  .
Tu masz filmy
http://pl.youtube.com/watch?v=K2QiS6MQTTk
http://pl.youtube.com/watch?v=KnlBpj_4AbE
http://pl.youtube.com/watch?v=oYJ2T7RDvuw
MOje:). Mam tego solinga - wzmak ravelanda, plus ten oryginał sub, a w drzwiach mam porządne 16.5cm, no ale mk2 ma lepsze możliwości niż mk1(podszybie 87:/)
Ogólnie mam manie na tym punkcie, w domku mam 5 czy 6 subów, w tym ostatnio nabyłem logitech z-2300 (wow), opis poprzedniego nabytku logitech z-4, w dziale komputery:D
http://fiatpunto.com.pl/topic11161.html
Ale tego subka seryjnego od Mk2 Ci polecam, zobacz, on ma 2 kanałowy głośnik o dużej efektywności, zapytaj przed kupnem w jakim jest stanie, bo takiego drugiego nie dokupisz, mi padł, i musiałem wstawić już normalny jednocewkowy głośnik 13cm, bo taki tam siedzi...
topic1438.html
80quattro |
#200096 Wysłany:
17 Gru 2008, 20:09; Temat postu: |
Imię: Błażej
Tak ale ja nie chcę skrzyni ani tuby . Ja chcę tylko uzupełnić dół pasma .
Nie chcę , żeby było słychać na całą ulicę tylko ma ładnie grać .
Nie musi być głośno , ma grać czysto i nie ważyć zbyt dużo !.
Adas |
#200098 Wysłany:
17 Gru 2008, 20:18; Temat postu: |
80quattro |
#200112 Wysłany:
17 Gru 2008, 20:52; Temat postu: |
Imię: Błażej
Ok , w takim razie będę szukał oryginalnego suba .
Dzieki .
juhas19 |
#566812 Wysłany:
03 Kwi 2012, 21:09; Temat postu: Re: Subwoofer od Punto II |
Silnik: 1.6 8V 90KM
Miejscowość: Kalisz Rejestracja: 27 Mar 2011, Posty: 408
Witam !
Przepraszam, że odgrzewam kotleta, ale nie chcę niepotrzebnie tworzyć nowego tematu.
Mam 3 pytania :
- czy można zamontować ten subwoofer w Punto I bez stelaża ? - czy można gdzieś dokupić kostki/wtyczki do jego montażu ? - czy w razie gdyby okazał się niesprawny głośnik to ile średnio trzeba wydać na jego wymianę ?
Pozdrawiam !
[ Dodano: 03 Kwi 2012 20:09 ]
P.S
Jak wygląda sprawa w Punto 3d, gdzie podłoga nie jest płaska tylko są wybrzuszenia nadkoli...
_________________ Punto 1.6 MPI Sporting
http://fiatpunto.com.pl/topic28791.html ---> Czarny diabeł
[ 14 posty(ów) ] |
