Obecny czas: 13 Sty 2026, 14:17
[ 10 posty(ów) ] |
kszywy |
#626123 Wysłany:
15 Lis 2012, 01:57; Temat postu: brak kierunkowskazów przy minusowej temperaturze |
Imię: Piotrek
Miejscowość: Bielsko Rejestracja: 06 Mar 2011, Posty: 79
Odkąd na polu zawitały delikatne mrozy mam problemy z kierunkowskazami, tzn nie świecą... Podczas jazdy gdy się nagrzeje w środku samochodu to jest możliwość żeby je włączyć, tak to nie ma opcji. Czasem pomaga w mocne uderzenie w obudowe pod kierownicą tam gdzie znajduje się przekaźnik od kierunkowskazów. To wtedy się zapalają ale to na chwile  Miał ktoś już z Was tak ? Co jest tego przyczyną... Jakiś czas temu patrzyłem na ten przekaźnik to ktoś wcześniej już był przy nim bo był podłożony kawałek papierka chyba po to żeby był na sztywno wsadzony...
_________________ Jeżeli ktoś ma do mnie jakieś pytanie, sprawę lub coś innego to odezwij się na GG : 5378845
Moje Punto --> http://fiatpunto.com.pl/topic28079.html
mario1978 |
#626143 Wysłany:
15 Lis 2012, 12:15; Temat postu: Re: brak kierunkowskazów przy minusowej temperaturze |
AndyPol |
#626175 Wysłany:
15 Lis 2012, 17:56; Temat postu: Re: brak kierunkowskazów przy minusowej temperaturze |
Imię: Andy
Proponuję na początek wymontować moduł przerywacza kierunkowskazów i spróbować kilka razy włożyć go w jego gniazdo, często bowiem brak właściwego „ kontaktu” w tym miejscu powoduje, że kierunki znikają. Papierek pewnie podłożono by nie wysuwał się, lub był tak ustawiony, by działał w swoim gnieździe. Czasem jednak nie obejdzie się bez rozebrania przerywacza, niestety wewnątrz trafiają się „zimne luty” i trzeba je poprawić lutownicą, bądź padnie kondensator, który bez problemu można zastąpić nowym.
bunczu |
#626184 Wysłany:
15 Lis 2012, 19:37; Temat postu: Re: brak kierunkowskazów przy minusowej temperaturze |
Miejscowość: dolnośląskie. Rejestracja: 31 Lip 2011, Posty: 641 Pomógł: 10
Miałem podobnie. W trakcie jazdy po deszczu, w zimę, przy wilgoci nie działały mi migacze - pomagało walnięcie w obudowę kierownicy, od spodu. Przerywacz miał zimne luty, musiałem przelutować go. Teraz wszystko działa.
_________________ "Ciocia jeździła nim sporadycznie, polecam" - auto z ukrytą wadą silnika.
chmielu |
#630102 Wysłany:
08 Gru 2012, 14:56; Temat postu: Re: brak kierunkowskazów przy minusowej temperaturze |
Miejscowość: Chmielnik k. Kielc Rejestracja: 07 Paź 2011, Posty: 244 Pomógł: 1
Mam pytanko, gdzie dokładnie znajduje się ten przerywacz??? Mam podobny problem ze swoim Puntem, dzisiaj przy -5*C kierunki, albo nie chodziły wcale, albo, np. czas przerwy był bardzo długi.
_________________ FIAT PUNTO S 1.1
AndyPol |
#630104 Wysłany:
08 Gru 2012, 15:01; Temat postu: Re: brak kierunkowskazów przy minusowej temperaturze |
Imię: Andy
Rzuć okiem sobie na ten temacik: topic28571.html
bunczu |
#630115 Wysłany:
08 Gru 2012, 16:08; Temat postu: Re: brak kierunkowskazów przy minusowej temperaturze |
To niebieskie coś pod kierownica, z linkowanego wyżej tematu: largeimg,IMG_46a5c4afeb8e54635.jpgSzczerze przyznam, że do wyjęcia tego, u mnie, trzeba było mieć krzepę w rękach
chmielu |
#630125 Wysłany:
08 Gru 2012, 17:35; Temat postu: Re: brak kierunkowskazów przy minusowej temperaturze |
Pogrzebałem trochę i to jednak nie będzie przerywacz. Przyjrzałem się dokładniej na spokojnie i zaobserwowałem coś takiego.
- Po wyłączeniu wszelkich świateł (pozycyjne/mijania) kierunki chodzą normalnie. - Przy zapalonych światłach pozycyjnych z tyłu palą się także delikatnie żarówki od kierunków. - Przy zapalonych światłach z tyłu tak jak wyżej kierunki migają, jednak z bardzo dużą przerwą, a z tyłu miga żarówka od świateł pozycyjnych.
Teraz pytanie, czy może coś z tylnymi lampami??? Czy wd-40 może spowodować zwarcie?? (Mi się wydaje, że wręcz przeciwnie)
rzel |
#630131 Wysłany:
08 Gru 2012, 18:08; Temat postu: Re: brak kierunkowskazów przy minusowej temperaturze |
czyli tradycyjnie kłopoty z masą, ja miałem skorodowane styki masy tylnej prawej lampy, innego razu przy podobnych cyrkach pomogło przeczyszczenie punktu masowego w komorze silnika poniżej prawej lampy
chmielu |
#630138 Wysłany:
09 Gru 2012, 15:19; Temat postu: Re: brak kierunkowskazów przy minusowej temperaturze |
Rozbiorę lampy i zobaczę, przejrzę też żarówki i przyjrzę się stykom.
@edit
Odkręciłem dzisiaj lewą lampę i rzeczywiście tak jak pisał rzel jest to masa. Złącze było lekko sfatygowane i nie łączyło, poprawiłem i jest już tak jak powinno być. Muszę się jeszcze zająć prawą lampą, bo mam za mocną żarówkę w pozycyjnych i przygasa w trakcie gdy zapala się kierunek. Ale to już estetyka. Dzięki za pomoc.
[ 10 posty(ów) ] |
