Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:52
 Post #626123 Wysłany: 15 Lis 2012, 01:57;
 Temat postu: brak kierunkowskazów przy minusowej temperaturze
Imię: Piotrek
Miejscowość: Bielsko
Odkąd na polu zawitały delikatne mrozy mam problemy z kierunkowskazami, tzn nie świecą...
Podczas jazdy gdy się nagrzeje w środku samochodu to jest możliwość żeby je włączyć, tak to nie ma opcji.
Czasem pomaga w mocne uderzenie w obudowe pod kierownicą tam gdzie znajduje się przekaźnik od kierunkowskazów. To wtedy się zapalają ale to na chwile :/
Miał ktoś już z Was tak ?
Co jest tego przyczyną...
Jakiś czas temu patrzyłem na ten przekaźnik to ktoś wcześniej już był przy nim bo był podłożony kawałek papierka chyba po to żeby był na sztywno wsadzony...
Jeżeli ktoś ma do mnie jakieś pytanie, sprawę lub coś innego to odezwij się na GG : 5378845 :D
Moje Punto --> http://fiatpunto.com.pl/topic28079.html
 Post #626143 Wysłany: 15 Lis 2012, 12:15;
 Temat postu: Re: brak kierunkowskazów przy minusowej temperaturze
No to masz podejrzanego, czas zajac sie przekaznikiem. Wilgoc/mroz moze powodowac zwarcie do czasu, zanim nie nagrzejesz samochodu i nie odparuje. Polecam zastosowac na styki np. to K2 KONTAKT - http://www.slideshare.net/k2compl/k2-ko ... akty-kable
 Post #626175 Wysłany: 15 Lis 2012, 17:56;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Proponuję na początek wymontować moduł przerywacza kierunkowskazów i spróbować kilka razy włożyć go w jego gniazdo, często bowiem brak właściwego „ kontaktu” w tym miejscu powoduje, że kierunki znikają. Papierek pewnie podłożono by nie wysuwał się, lub był tak ustawiony, by działał w swoim gnieździe. Czasem jednak nie obejdzie się bez rozebrania przerywacza, niestety wewnątrz trafiają się „zimne luty” i trzeba je poprawić lutownicą, bądź padnie kondensator, który bez problemu można zastąpić nowym. :wink:
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #626184 Wysłany: 15 Lis 2012, 19:37;
Miejscowość: dolnośląskie.
Miałem podobnie. W trakcie jazdy po deszczu, w zimę, przy wilgoci nie działały mi migacze - pomagało walnięcie w obudowę kierownicy, od spodu. Przerywacz miał zimne luty, musiałem przelutować go. Teraz wszystko działa.
 Post #630102 Wysłany: 08 Gru 2012, 14:56;
Miejscowość: Chmielnik k. Kielc
Mam pytanko, gdzie dokładnie znajduje się ten przerywacz???
Mam podobny problem ze swoim Puntem, dzisiaj przy -5*C kierunki, albo nie chodziły wcale,
albo, np. czas przerwy był bardzo długi.
FIAT PUNTO S 1.1
 Post #630104 Wysłany: 08 Gru 2012, 15:01;
Imię: Andy
Rzuć okiem sobie na ten temacik: topic28571.html :wink:
 Post #630115 Wysłany: 08 Gru 2012, 16:08;
To niebieskie coś pod kierownica, z linkowanego wyżej tematu:
Szczerze przyznam, że do wyjęcia tego, u mnie, trzeba było mieć krzepę w rękach :E
 Post #630125 Wysłany: 08 Gru 2012, 17:35;
Pogrzebałem trochę i to jednak nie będzie przerywacz. Przyjrzałem się dokładniej na spokojnie i zaobserwowałem coś takiego.
- Po wyłączeniu wszelkich świateł (pozycyjne/mijania) kierunki chodzą normalnie.
- Przy zapalonych światłach pozycyjnych z tyłu palą się także delikatnie żarówki od kierunków.
- Przy zapalonych światłach z tyłu tak jak wyżej kierunki migają, jednak z bardzo dużą przerwą, a z tyłu miga żarówka od świateł pozycyjnych.
Teraz pytanie, czy może coś z tylnymi lampami???
Czy wd-40 może spowodować zwarcie?? (Mi się wydaje, że wręcz przeciwnie)
FIAT PUNTO S 1.1
 Post #630131 Wysłany: 08 Gru 2012, 18:08;
czyli tradycyjnie kłopoty z masą, ja miałem skorodowane styki masy tylnej prawej lampy, innego razu przy podobnych cyrkach pomogło przeczyszczenie punktu masowego w komorze silnika poniżej prawej lampy
 Post #630138 Wysłany: 09 Gru 2012, 15:19;
Rozbiorę lampy i zobaczę, przejrzę też żarówki i przyjrzę się stykom.
@edit
Odkręciłem dzisiaj lewą lampę i rzeczywiście tak jak pisał rzel jest to masa. Złącze było lekko sfatygowane i nie łączyło, poprawiłem i jest już tak jak powinno być.
Muszę się jeszcze zająć prawą lampą, bo mam za mocną żarówkę w pozycyjnych i przygasa w trakcie gdy zapala się kierunek. Ale to już estetyka. Dzięki za pomoc.
FIAT PUNTO S 1.1
