Obecny czas: 14 Sty 2026, 14:24
 Post #57645 Wysłany: 24 Paź 2007, 23:50;
 Temat postu: Kontrolka akumulatora
Pali mi sie cały czas kontrolka akumulatora,sprawdzałem prąd łądowania jest prawidłowy i ładuje akumulator,zresztą jeżdze tak już z pół roku i zawsze odpala bez problemu.Ciekawostką jest że aku w pełni ładowany nawet prostownikiem przez 24h ma 11,5V :shock: kolega twierdzi że powinien mieć około 14V.Czy to może być przyczyną że świeci sie ta kontrolka,czy coś innego?
 Post #57901 Wysłany: 25 Paź 2007, 19:51;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Dla mnie wygląda to na uszkodzenie aku i regulatora napięcia...
 Post #60280 Wysłany: 03 Lis 2007, 23:52;
aku ładowany prostownikiem powinien miec (podczas jeszcze podlaczonych zaciskow) okolo 17 V a w autku ladowany alternatorkiem 14,4
skoro sie swieci to jest cos nie tak.. a ze jezdziles z tym latem to nie ma sie co dziwic :D zobacz czy obudowa alternatora jest cala... czy diody wszystkie sa sprawne oraz tak jak mowi dziki regulator napiecia!
WRC - Wieśniak Robi Cuda
 Post #60387 Wysłany: 04 Lis 2007, 13:14;
Miejscowość: Killarney, Irlandia
podjezd do jakiegos w miare rozgarnietego sklepu z aku i popros o sprawdzenie aku w aucie. Powinni miec na wyposarzeniu testerek i bedziesz wiedzial na czym stoisz. Jesli nie aku to altek lub regulator napiecia. Wydaje mi sie, ze 11.5 V to troche malo
mk1 SX 1.2 60KM '99 z kierownica po prawej stronie :D
 Post #60505 Wysłany: 04 Lis 2007, 19:40;
powodem świecenia kontrolki akumularota moze być pęknieta obudowa alternatora, mój mechanik miał taki przypadek
 Post #60865 Wysłany: 05 Lis 2007, 21:26;
wlaśnie, jak podpiąłem akumulator do prostownika to w 3/4 był naładowany (nie mam sprzętu żeby zbadać właściwie jego napięcie) a przy odpalaniu mi zdechł. Czy on musi być w pełni załadowany aby normalnie funkcjonował? Mój problem opisałem w temacie
http://fiatpunto.com.pl/topic3927.html
nie wiem co robić.
Kropek 55s 97r, 1.1, 55KM
Astra II, 98r, 1.8 16v, 116 KM
 Post #61978 Wysłany: 08 Lis 2007, 23:29;
Miejscowość: Beskid Wyspowy
Akumulator naładowany po odstaniu chwilę ma około 12,5 volta
Punto I 1,2 75 KM SX MPI '94
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
