Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:41
[ 6 posty(ów) ] |
alexthefirst |
#776272 Wysłany:
23 Maj 2015, 19:17; Temat postu: Auto zdycha jak jest wilgoc, nawet w trasie |
Imię: Olek
Mam taki problem, ze Kropek (1996, 85 kkm) mi sie rozładowuje i to dosyc szybko. Dzieje sie to wyłącznie jak jest bardzo wilgotno i tez nie zawsze - czasem moze przezyc. Alternator i akumulator sa wymienione, ale nie pomoglo.
Ostatnio mialem tak, ze wszystko mi w desczu na trasie zaczelo gasnac i mialem jakies 3-5 minut, zanim zgasl zupelnie. Pozniej odpalony od kabli i potrzymany na nich z 5 minut pojechal normalnie.
Sytuacji nie da sie powtorzyc na życzenie, bo to tylko przy wilgoci i czasem nie dzieje sie i tak, wiec musze to cos znalezc "na slepo"
Co to moze byc? Co nalezy sprawdzic?
Pozdrawiam !
jarson55 |
#776296 Wysłany:
24 Maj 2015, 10:34; Temat postu: Re: Auto zdycha jak jest wilgoc, nawet w trasie |
Imię: Jarek
Silnik: 1.9 80KM JTD
Województwo: lubelskie [L]
Szukałem podobnych tematów jak Twój w wyszukiwarce i jest ich mnóstwo wystarczy poszukać i poczytać, ja bym obstawiał u Ciebie kable i świece, może dawno nie wymieniane? może kable mają przebicie gdzieś  poczytaj te tematy topic25974.htmltopic33168.htmlpost644971.html
_________________ A to moja kropka - topic51499.html
alexthefirst |
#776300 Wysłany:
24 Maj 2015, 11:01; Temat postu: Re: Auto zdycha jak jest wilgoc, nawet w trasie |
Imię: Olek
To sa wszystko troche inne tematy. Mi nie przerywa i nie szarpie. Ale zobacze kable,
jarson55 |
#776334 Wysłany:
24 Maj 2015, 17:23; Temat postu: Re: Auto zdycha jak jest wilgoc, nawet w trasie |
Imię: Jarek
No popatrz może akurat one a jak nie to pomyśli się co dalej albo ktoś coś więcej pomoże może
majki94 |
#779168 Wysłany:
24 Cze 2015, 01:04; Temat postu: Re: Auto zdycha jak jest wilgoc, nawet w trasie |
Miejscowość: Włoszczowa Rejestracja: 17 Mar 2015, Posty: 11
U mnie było podobnie kiedy pompa paliwa kończyła życie. Nie wiem czemu ale również miało to związek z tym że było mokro. Wtedy silnik nie miał mocy, łapał muła. Posłuchaj pracy pompy, jak jest głośna to może się klasyfikować do wymiany. Jak masz możliwość to zmierz Ciśnienie na listwie wtryskowej. Co do sprawdzenia kabli to spryskiwacz z wodą (taki po płynie do mycia szyb) w dłoń, jakieś ciemne miejsce pryskamy i patrzymy czy nie robi się dyskoteka na przewodach
Krzychu565 |
#779181 Wysłany:
24 Cze 2015, 09:18; Temat postu: Re: Auto zdycha jak jest wilgoc, nawet w trasie |
| Klubowicz |
Miejscowość: Działdowo Rejestracja: 19 Mar 2013, Posty: 151 Pomógł: 2
Miałem to samo. jak było mokro, albo w czasie deszczu to też tak bywało. Kropas miał muła strasznego, po wymianie aku, świec i kabli i filtra paliwa przeszło na 2 tyg. Jak było sucho latał jak głupi wszystko ok. Jak znów mokro było to problem znów się ujawniał. Stawiam na pompę paliwa + syf w baku i zapchane filerki (sitka) na pompce. Sprawdź też filtr paliwa. U mnie nie dość, że kończyła żywot pompa, to sitka były tak zapchane syfem że ledwo paliwo leciało.
[ 6 posty(ów) ] |
