Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:04
 Post #119179 Wysłany: 26 Kwi 2008, 10:00;
 Temat postu: Wybija bezpiecznik ,,SERVICES''
Miejscowość: Tarnobrzeg
Witam mam następujący problem podczas jazdy wybija mi bezpiecznik ''services'' nie działają światła stopu,kierunkowskazy, licznik, i jak wyłącze silnik nie da się go odpalić. Jak założę nowy przez chwile jest wszystko ok a potem wywala znowu ten bezpiecznik.
Jeżeli ktoś się już spotkał z taką usterko to proszę o radę gdzie i na co patrzeć.
Samochod jest z 1995 roku silnik 1.6
DZIęKI
 Post #119223 Wysłany: 26 Kwi 2008, 13:08;
Wyjmij licznik i sprawdź czy jest tam dodana z prawej strony (patrząc od tyłu) taka mała kostka, która powoduje świecenie kontrolki na desce gdy przepali się żarówka stopu. Jeśli jest to ją po prostu odłącz i sprawdź czy dalej pali bezpiecznik. Poza tym w kropkach dość często zdarza się zwarcie w tylnych lampach więc profilaktycznie wyczyść wszystkie styki w lampach, liczniku i sprawdź czujnik stopu przy pedale hamulca. Innych pomysłów nie mam.
 Post #119376 Wysłany: 27 Kwi 2008, 08:21;
Czujnik stopu wymieniłem dwa dni wcześniej przed tą usterką bo się popsuł , a co do tej kontrolki stopu przy liczniku to nie wiem czy jej ktoś wcześniej nie wyciągnął bo miałem taką kiedyś przygodę ze światłami stopu mianowicie: nie świecił mi jeden stop wymieniłem żarówkę i dalej nie świeci za jakiś miesiąc już drugi nie świeci żarówki dobre myślę sam tu nic nie zrobię i oddałem do elektryka i nic nie zrobił powiedział że nie wie co to może być to samo powiedział drugi elektryk i trzeci przy czym trzeci zasugerował żeby pociągnąć kabel bezpośrednio z czujnika stopu na tylne światła. Z takim stopem jeżdżę do tej pory tylko mi abs się świeci no a teraz wybija ten bezpiecznik
 Post #119382 Wysłany: 27 Kwi 2008, 08:32;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
Jak zaden mechanior nie wie to bym do ASO podjechal bo od tego moga byc gorsze konsekwencje... Najpierw podjechac albo zadzwonic i zapytac co to moze byc....
