Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:45
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 44 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #58907 Wysłany: 31 Paź 2007, 01:17;
 Temat postu: Postojówki
Chciałem założyć diodowe postojówki barwy białej i założyłem a następnie wyjąłem ,ponieważ cały czas świeciła się kontrolka uszkodzonych świateł zewnętrznych.Domyślam się ,że problem jest związany i inną opornością żarówek diodowych i tradycyjnych. Czy jest jakaś możliwośc ominięcia tego problemu by kontrolka cały czas się nie paliła. Oczywiście przy zachowaniu żarówek diodowych ,które dają bardzo ładne jasne i (podkreślam) białe światło.
 Post #58918 Wysłany: 31 Paź 2007, 09:02;
Ja mam założóne białe LED'y i też mi sie świeci kontrolka. Jeszcze nie wymiśliłem spospbu jej wyłączenia. Póki co nie bardzo mi to przeszkadza i jeżdże.
 Post #60422 Wysłany: 04 Lis 2007, 14:40;
witam! ja tez mam założone biale led na postojówki i tez swieci mi sie kontrolka. swieci sie poniewaz ledka ma duza opronosc i nasz komputer mysli ze jest przerwa w obwodzie. kumpel elektronik doradzil mi aby podłaczyc rownloegle do kazdej postojówki(dioda led) zwykle zarówki(żółte). tak tez zrobilem i kontrolka zgasła. jest tylko jeden mankament. zarówki szybko sie nagrzewaja i nie mozna dopuscic aby sie cos o nie stopiło wiec zdjałem je bo nie mialem ich zabardzo gdzie umiescic :(
mozna sobie zrobic np podswietlenie w samochodzie wiec mozna to wykorzystac i wtedy zaróweczki ładnie w obudowe i po problemie :P
ja nie bawie sie w podswietlania itp wiec u mnie to nie wypali
ale jest jeszcze jeden sposób. podłaczyc rownolegle oprniki. one tez sie beda grzac wiec musza byc wiekszej mocy. wtedy bedzie ok. tylko ze takie oporniki sa drogie. nawet nie wiem jakie wartosci tych oporników wiec narazie metoda prob i bledów. jak cos bede mial to opisze.
Punto II 1,2 SX
 Post #60507 Wysłany: 04 Lis 2007, 19:44;
a propo postojówek (kurcze nie mogę znaleść tego wątku) jak włączyć światła postojowe? (wiem idiotyczne pytanie), ale ja włączam tak jak w CC mały przycisk pod stacyjką i wstecz kluczyk i nic :(
 Post #60512 Wysłany: 04 Lis 2007, 19:54;
chyba pozycyjne ;)
postojowe to są tylko z jednej strony prawej lub lewej ;)
 Post #60515 Wysłany: 04 Lis 2007, 20:00;
co nie zmienia faktu, że nie moge ich włączyc :/
 Post #60550 Wysłany: 04 Lis 2007, 21:49;
rączka od kierunku do siebie nie na dół nie do góry ale do siebie ;) tak jak sie spryskiwacze uruchamia
 Post #60583 Wysłany: 04 Lis 2007, 22:58;
Imię: Maciek
Samochód: Linea
Miejscowość: Gdańsk
Dokładnie tak się włącza światła pozycyjne, i jak nie działają, to albo bezpiecznik, albo żrówki... albo coś pochrzanione w połączeniach kropka :roll: U mnie tak działa.
Aktualnie:
Fiat Linea Dynamic 1.4 8V '2007
Poprzednio:
Punto II S 1.2 8V '2000
W niektórych kręgach zwany TEODOREM :)
 Post #60628 Wysłany: 05 Lis 2007, 08:21;
myśle ze to raczej coś ze stacyjką, bo w czasie jeazdy postojówki świecą...problem w tym że nie mogę przekręcić kluczyka wstecz... może to wina zużtego już po kilku latach kluczyka??
 Post #60650 Wysłany: 05 Lis 2007, 09:16;
u mie też trzeba kilka dobrych chwil się pomęczyć!
[ Dodano: 05 Lis 2007 09:16 ]
tak to u mnie się uruchamia (jeśli zapłon jest wyłączony lub jeśli kluczyk wyjęty) mijania w funkcji FMH!
 Post #60777 Wysłany: 05 Lis 2007, 16:15;
hmmm. no to chyba mam albo zrąbaną stacyjkę albo bardzo wytarty kluczyk......bo nie ma bata żebym przekręcił kluczyk wstecz...
 Post #60885 Wysłany: 05 Lis 2007, 21:51;
Imię: Maciek
Samochód: Linea
Miejscowość: Gdańsk
niedziu, mój kluczyk ma już 7 lat i nadal bez problemu mogę włączyć pozycyjne... rozumiem, że wciskasz ten przycisk pod stacyjką i wtedy próbujesz przekręcić kluczyk "do tyłu" ? :>
Aktualnie:
Poprzednio:
 Post #60985 Wysłany: 11 Lis 2007, 19:06;
dokładnie tak jak piszesz....
a możliwe jest to że kluczyki się różnią i mogą jedne działać normalnie a inne są tzw. serwisowe?
[ Dodano: 11 Lis 2007 18:06 ]
okazało się że postojówki działają tylko kluczyk okazał się wytarty i dlatego nie dało się go przekręcić w tył, drugi kluczyk wydaje się w lepszym stanie i bez problemu się przekręca. :)
 Post #70638 Wysłany: 08 Gru 2007, 22:50;
Miejscowość: Gdańsk
mój kropek miesiac temu skonczyl 5 lat i tez nie ma szans zeby przekrecic kluczyk "do tylu" :? Zadnym z 2 oryginalnych kluczykow, ktore do niego posiadam :cry: Nie wspomnę o tym, że mam cos zwalone na stykach bo co wymienie żarowke W5W to chwile pozniej pada mi druga :D I tak w koło Wojtek !
www.nikodemczaja.pl
 Post #70686 Wysłany: 09 Gru 2007, 11:36;
moze warto wymienić gniazda żaróweczek, mogą być luzy i zwarcie pali żarówki?
 Post #70745 Wysłany: 09 Gru 2007, 15:21;
Miejscowość: Gdańsk
wyjąłem całe reflektory, sprawdzałem i wszystko wydaje się być OK :roll:
www.nikodemczaja.pl
 Post #70938 Wysłany: 10 Gru 2007, 01:52;
A to ciekawe bo moje auto mimo 7 lat na karku po wciśnieciu przycisku bez zająknięcia pozwala na przekręcenie klucza do tyłu i wszystko działa. Swoją drogą sposób włączenia postojówek powalający i gdyby nie forum nie dowiedzialbym się chyba nigdy jak się je włącza :lol: Do intulicyjności vw jeszcze troche brakuje :wink: :evil:
 Post #72426 Wysłany: 15 Gru 2007, 19:19;
pod satcyjka masz taki cypelek plastikowy.. musisz go wcisnac.. i przekrecic kluczyk po wlozaniu do stacyjki (3majac wcisniety ten bolec) w 2ga strone.. gotowe.. :))
Czarnuch rzadzi
 Post #72446 Wysłany: 15 Gru 2007, 21:17;
Miejscowość: Gdańsk
U mnie nie da rady :) W moim poprzednim samochodzie - 4 lata starszym Seicento - po wielu przygodach życiowych postojówki odpalały bez problemu. W Kropce - nie :(
www.nikodemczaja.pl
 Post #75339 Wysłany: 27 Gru 2007, 23:30;
Miejscowość: dąbrowa górnicza
witam pwoiem tak u mnie wysztsko ok autrko ma 7 latek i wszytsko bez problemu sie przekreca w dwoch kluczykach:-P a aodsnosnie postojowek to mialem niebieskie ale miski sie czepialy i teraz ma biale i mi zadna ko ntrolka nie swieci mam w5w na wcisk jak wszyscy;-) i wszytsko ok jest ehhehe widac na poscie dzisisejszego spotu:-Ppozdr
Moja złota strzalka:-D 1.2 8v rok 2000 :-P
 Post #79435 Wysłany: 08 Sty 2008, 16:17;
u mnie dzialaja tylko tylnie... czy przednie postojowe to te same lampy co pozycyjne? (bo pozycyjne wydaja sie nie działać)
btw. gdzie jest przeciwmgielne przednie w reflektorze?
Pierwsza i najlepsza: 1.2 8v LPG
 Post #79448 Wysłany: 08 Sty 2008, 17:19;
te takie najsłabsiejsze, które ledwo świecą! ;)
[ Dodano: 08 Sty 2008 16:19 ]
zewnętrzne soczewki!
Tomaszowe, żółte Punto!
 Post #85588 Wysłany: 27 Sty 2008, 18:37;
Imię: Norbert
Czytając ten wątek normalnie przez chwilę myślałem, że to jakiś wkręt :shock: . Bo właśnie się dowiedziałem o wciskaniu plastiku i kręceniu kluczykiem w drugą stronę :oops: .
Tylko nie kumam jednego - dlaczego kluczyk musi być w stacyjce, żeby zapalić światła pozycyjne? Przecież w sytuacji awaryjnej nie zostawię kluczyków w stacyjce i nie oddalę się od niego :hmm: .
 Post #85887 Wysłany: 28 Sty 2008, 10:50;
Miejscowość: ełk
po wciśnięciu i przekręceniu kluczyka ,ten kluczyk wyjmuje się ze stacyjki a światełka świecą dalej :wink:
 Post #86109 Wysłany: 28 Sty 2008, 22:00;
Imię: Norbert
A jak potem je wyłączyć? :shock:
