Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:39
 Post #169630 Wysłany: 16 Wrz 2008, 11:35;
 Temat postu: Paląca sie kontrolka od wspomagania-jaka tego przyczyna?
Miejscowość: Polanka Wielka
Mam następujący problem. Dzisiaj jadac sobie moim kropkiem zapaliła się nagle kontrolka awarii wspomagania. Ale wspomaganie nadal działało.... po wyłączano sinika kontrolka zgasła i po ponownym uruchamienu już nie świeciła. Potem po przejechaniu jakiś 7-8km ponownie sie zaświeciła. Znowu ponowny rozruch zgasła... Wie ktoś co możne być tego przyczyna?
[ Dodano: 16 Wrz 2008 10:35 ]
dodam ze jest to punto II 1.9 JTD...
 Post #170181 Wysłany: 17 Wrz 2008, 16:48;
Miejscowość: Milan
No niestety to dość częsty problem kropków ze wspomaganiem elektrycznym. Można to próbować naprawić. Moj kolega juz coś takiego robil. W aso chcieli wymieniac cały element:)
176 A.8000
 Post #170188 Wysłany: 17 Wrz 2008, 17:02;
Poczytaj moje poczynania z Tym problemem...
http://fiatpunto.com.pl/topic9316.html
Dzięki temu, człowiek staję się expretem :lol:
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #170196 Wysłany: 17 Wrz 2008, 17:18;
Miejscowość: PL -SB / NL-Rott
Potwierdzam słowa Adasia :E
ja tez juz przeprowadziłem ten zabieg. musiałem wicąć nozem kawałek palstiku w schowku bezpeiczników bo nie mogłam sie dostac do ostatniej śrubki od silniczka. uważaj na przegrzanie lutów. u mnie to wystapiło i odpadlo mi kawałek scieżki :? ale byl to lut do jednego z 6 tych wiekszych cosiów od spodu więc nie był potrzebny. moje nieprofesjonalne luty byłu strasznie grube a nie chcialem znowu smażyc z obawy ze koleją ścieżke usunę :shock: więc musiałem wymyslic patent by luty nie ocierały o ruchomą część silniczka pod płytka. zrobiłem tak, ze między płytkę a jej podłoze wsadziłem odpowiednio docięty kawałeczek gumy. w ten sposó płytka usadowiona jest nieco wyżej i juz nie ociara lutami. pewnie komus kto wczesniej tzrymał lutownice w dłoni cos takiego sie nie przytrafi hehe bo tylko ja potrafię zapsuc tak banalną robote :E
wyposaż się tez w odpowiednio długi klucz imbusowy by odkręcic plastikową osłone pod kierownicą. ja mialem imbus "marketowy" i z górnymi śrubkami problemu nie bylo ale juz do odkręcenia dolnych musiałem odpowiednio scharatać śrubokręt na chodniku :E po zbiegu "stringi" juz się nie palą, pozostał tylko dzwięk pracującego silniczka. (o dziwo przed zabiegiem chodził bezszelestnie :? )
pozdroo
 Post #170230 Wysłany: 17 Wrz 2008, 18:04;
po lutowaniu..
na środkową dałem obejmę z wężyka gumowego, idealna izolacja, wystarczy na środkowy:)
I ja nic nie połamałem, da się dojść do tej śrubki z tyłu, ale trzeba mieć kluczyk nasadowy, i dość długą przedłużką, plus trzeszczotka i pojechał :)
topic1438.html
 Post #170368 Wysłany: 18 Wrz 2008, 00:49;
Dzieki za informacje:) A co do silniczka to się nie martwię mam do niego dobre dojście w miejscu pracy:D:P ale przynajmniej wiem czego sie chycic:) DZIEK jeszcze raz.
