Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:38
 Post #185193 Wysłany: 01 Lis 2008, 13:06;
 Temat postu: Wymontowanie rozrusznika
Imię: Pit
Wersja: Fresh
Miejscowość: Czeladź
Witam!
Chciałem wymontować rozrusznik, ale znalazłem tylko jedną śrube mocującą - reszty nie widać (na chłopski rozum powinny być trzy). Jeżeli ktoś orientuje się w temacie to proszę o pomoc. :D
*nielegalny zabójca czasu*
 Post #185203 Wysłany: 01 Lis 2008, 13:49;
Jedna dostępna od spodu auta, jedna dostępna od góry, wkręcona w kołnierz skrzyni, jedna wspólna mocująca skrzynię i rozrusznik z silnikiem, też od biedy dostępna od góry.
 Post #185397 Wysłany: 02 Lis 2008, 10:19;
Imię: Pit
Wersja: Fresh
Wielkie dzięki mrider :mrgreen:
 Post #185416 Wysłany: 02 Lis 2008, 11:50;
Jeszcze jedno... Jeśli dobrze pamiętam to ta śruba wspólna ze skrzynią od strony rozrusznika zakończona jest nakrętką. Odkręca się tylko tę nakrętkę i rozrusznik schodzi bez odkręcania całej śruby mocującej skrzynie do silnika. We wtorek będę grzebał przy rozruszniku (profilaktyczny przegląd) więc dokładnie zobaczę jak to tam wygląda.
 Post #186152 Wysłany: 04 Lis 2008, 10:37;
Imię: Pit
Wersja: Fresh
Korekta!!!
Wczoraj wytargałem w końcu ten rozrusznik, ale w moim przypadku (PII, 1,2 8V, 2002r.) były tylko dwie śruby + tulejka ustalająca. Na rozruszniku było logo Magneti-Marelli i duży napis "DENSO", może w przypadku Boscha są trzy śruby :?: .
W każdym razie dzięki za zainteresowanie mrider.
Pozdrawiam.
 Post #246309 Wysłany: 27 Kwi 2009, 11:20;
Miejscowość: Poznań/Luboń
kroma64 napisał(a):
Korekta!!!
Pozdrawiam.
Naprawiałeś ten rozrusznik?
U mnie na rozruszniku mam naklejkę z takim napisem:
Denso C132 E80F 63101015 0,8kW 12V.
Nie wyjmowałem go więc nie wiem czy jest na nim logo Magneti-Marelli.
Muszę wymienić bendix. Ja dzwoniłem do sklepu zajmującego się rozrusznikami to mi powiedzieli, że jeszcze takiego bendixa nie mieli, ale mogą sprowadzić za 200 PLN :shock:
Czy wystarczy kupić bendix do MM i będzie grało?
Punto II SX, 2000, 1242cm3 8v, 5d
 Post #246968 Wysłany: 28 Kwi 2009, 19:37;
Za 200 to kupisz Denso z allegro, ja raz widziałem za 120 prawie nowy. A wymontować to samochód trochę do góry, bodajże 3 śrubki i wychodzi, ja swój wyjmowałem w celach oględzin, ale bendiks itp Ok.
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #247210 Wysłany: 29 Kwi 2009, 14:13;
 Temat postu: Zrobione
Imię: Pit
Wersja: Fresh
W moim przypadku wystarczyło go tylko wyczyścić i przesmarować i teraz jest miodzio.
 Post #247549 Wysłany: 30 Kwi 2009, 09:22;
Dzięki za odpowiedzi
Przypuszczam, że mój rozrusznik to nic innego jak Magneti-Marelli 63101015 więc kupię bendix do MM z możliwością zwrotu i jak rozbiorę rozrusznik to sprawdzę czy będzie pasować.
 Post #249388 Wysłany: 04 Maj 2009, 23:39;
 Temat postu: Re: Wymontowanie rozrusznika
Wersja: Van
Miejscowość: Pabianice
kroma64 napisał(a):
Witam!
Masz dwie drogi:
Od dołu najlepiej w kanale. Trzy śruby Dwie dostępne od dołu jedna od góry.
Ew druga droga, ale to dla hardkorowców:
Zdejmujesz puszke filtra powietrza, odkręcasz kolektor i wyciągasz dolotowy i rozrusznik masz jak na dłoni :D
Tu był podpis
 Post #249498 Wysłany: 05 Maj 2009, 10:36;
Tak dla przezorności to porządnie dokręcicie sobie te szpilki w rozruszniki na automacie... ja poprzednio tego sobie nie dopilnowałem i bendix był do wymiany :/ ....
A co do wymontowania to najlepszym sposobem jest z kanały 2 i z góry krótką nasadką 1 śrubę i rozrusznik mamy wymontowany...
Ja dodatkowo w celu nie pourywanie śrub do których idą kabelki kabelek sygnałowy mam na konektorkach...
