Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:32
 Post #247239 Wysłany: 29 Kwi 2009, 15:32;
 Temat postu: Alternator i jego pasek
Witam ostatnio wymieniałem paseczek od tego ustrojstwa i teraz jak odpalam kropka to potrafi mi pasek zapiszczeć ;/ i tu pytania w sumie 3:
1. kijowy pasek kupiłem ? marki nie pamietam ale cus koło 45 złociszy kosztował
2. za mocno naciagniety pasek?
3. za słabo naciagniety pasek?
pozdrawiam
 Post #247248 Wysłany: 29 Kwi 2009, 15:50;
Za słabo naciągnięty.
 Post #247250 Wysłany: 29 Kwi 2009, 15:51;
aha
dzieki za odpowiedź. moze ktos wie jak go mocniej naciagnąc bo juz dociskałem ciężarem ciala alternator zeby jak najbardziej pasek naciagnąć ;/
moze jest jakis taki sprytny myk :D
 Post #247258 Wysłany: 29 Kwi 2009, 16:14;
może napinacz dupy daje?
Tomaszowe, żółte Punto!
 Post #247426 Wysłany: 29 Kwi 2009, 22:10;
hmm powiem tak napinacz ;>?? nie zauwazyłem tego cuda na pasku do alternatora :PP jeden koniec paska na alternator a drugi na koło wychodzace z silnika (blisko czujnika połozenia wału) i tyle u mnie jest ;>
 Post #247430 Wysłany: 29 Kwi 2009, 22:14;
Nie wiem, jak w PII, ale w CC900 miałem taki przypadek, że nie dało się naciągnąć paska, bo obudowa alt wadziła o blok silnika.
Wyjąłem alt, zeszlifowałem z 3 mm obudowę ( w tym miejscu, gdzie wadziła ) i wtedy było OK.
GP1.2
65 leniwych kucyków.
 Post #247433 Wysłany: 29 Kwi 2009, 22:18;
no u mnie stary pasek chodzil dobrze i miejsca mam dośc bo alternator odchyla sie w strone scianki oddzielającej komorę silnik od kabiny :) pasek zmieniłem bo jakis kawałek plastiku/szkła wpadł mi pod niego i wtopil sie w pasek co zaczęło skutkowac powstawaniem dziury :P i teraz moze bałem sie ten pasek odpowiednio napiąc żeby zbyt napiety nie był :)
 Post #247497 Wysłany: 30 Kwi 2009, 00:30;
magikgliwice u mnie jest! (wiem, bo wymieniałem!)
 Post #247502 Wysłany: 30 Kwi 2009, 01:01;
poluzować 2 górne śruby altka, łyżka do opon pomiędzy blok i altek (lub coś mocnego metalowego), pchać łyżkę dość mocno i dociągnąć śruby :>
W silnikach FIRE bez klimy żadnych rolek prowadzących czy napinacza nie ma.
 Post #247504 Wysłany: 30 Kwi 2009, 01:05;
E.T. no bo to tak jest jak ktoś chce porady a nie napisze jakie auto ma... W niektórych wersjach silnikowych napinacz jest, w innych nie ma i trzeba zgadywać jaką kto ma wersję.
 Post #247516 Wysłany: 30 Kwi 2009, 05:40;
mrider musi tak być, jak mówisz! :/
[ Dodano: 30 Kwi 2009 04:40 ]
Image Image
u mnie tak to wyglądało!
 Post #247561 Wysłany: 30 Kwi 2009, 10:11;
no jak zwykle jak pisze to czegos zapominam ;/
kropek 2 1,2 8v
 Post #247635 Wysłany: 30 Kwi 2009, 14:17;
magikgliwice napisał(a):
kropek 2 1,2 8v
No to jedyny sposób naciągu paska jest taki jak opisał ipIV. Jeśli ten pasek piszczał przez dłuższy czas to zapewne już się zeszkliła jego powierzchnia wewnętrzna i nadaje się do wymiany. Zeszklony pasek będzie piszczał nawet po prawidłowym naciągnięciu np. gdy jest wilgotno.
 Post #248523 Wysłany: 03 Maj 2009, 11:13;
oj to nie ciekawie ;/ a czym to zeszkliwienie bedzie sie objawiało ? bo u mnie to w sumie ze 30 sekund piszczał ale wkurzajacy to dxwiek :PP
 Post #248535 Wysłany: 03 Maj 2009, 11:36;
Tak jak napisałem powyżej, zeszkliwienie objawia się głównie piszczeniem podczas rozruchu gdy jest wilgotno lub np. po wjeździe w dużą kałużę i depnięcie w gaz (zmiana obciążenia silnika). Pasek całkowicie dobity dodatkowo zaczyna śmierdzieć spalenizną po zapiszczeniu. Wtedy to już tylko wymiana.
 Post #248544 Wysłany: 03 Maj 2009, 11:45;
Na takie piszczące paski ( mimo prawidłowego naciągu ) pomaga przetarcie paska kalafonią, może być taka do lutowania.
Sposób znany od 100 lat.
Bardziej muzykalni mogą użyć kalafonii do skrzypiec :>
GP1.2
 Post #262145 Wysłany: 06 Cze 2009, 12:31;
podczepie sie pod temat. pekla mi obudowa alternatora i przy wymianie altka chce wymienic takze pasek. dzisiaj sprawdzalem jak to tam wszystko wyglada i chcialem sie upewnic czy zeby wymienic wczesniej wspomniany pasek musze odkrecic czujnik polozenia walu czy kolo pasowe a moze jest jeszcze jakas inna mozliwosc??
i jeszcze jedna sprawa czy kupujac regenerowany alternator musze oddac stary???
Ostatnio edytowany przez Łodziak, 06 Cze 2009, 12:58, edytowano w sumie 1 raz
 Post #262153 Wysłany: 06 Cze 2009, 12:46;
ja wymieniałem przy rozrządzie i tego czujnika mechanior nie zdejmował (stałem za jego plecami i sie przyglądałem) :E
 Post #262158 Wysłany: 06 Cze 2009, 13:00;
w takim razie jak on to zrobil?? przecez pomiedzy kolem pasowym i czujnikiem jest za mala szczelina zeby przecisnac pasek (patrz fotka ktora zamiescilem wyzej)
 Post #262171 Wysłany: 06 Cze 2009, 13:39;
kurcze niewiem dokładnie :oops: , wiem że miał troche problem z naciągnięciem nowego bo niechciał wejść. Ale czyjnika chyba nie odkręcał, może kombinował coś z kołem żebatym wału :?: kurde wiesz ja będe u niego na lakierownaie w poniedziałęk lub środe to jak chcesz to sie wypytam dokładnie
 Post #262200 Wysłany: 06 Cze 2009, 14:49;
rzecz w tym, jak się umówisz!!
