Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:26
 Post #287795 Wysłany: 13 Wrz 2009, 13:20;
 Temat postu: Przełącznik kierunlowskazu i szyba-problemy
Jestem nową forumowiczką i nową posiadaczką kropki 1,9JTD 2000r i mam dwa problemy z elektryką. Pierwszy polega na tym, że po włączeniu kierunku w jedną stronę i po wykonaniu skrętu kierunkowskaz zamiast wyłamać się do neutralnej pozycji włącza się w przeciwnym kierunku - skręcam w lewo a po sręcie kierunek włącza się lewy. Drugi problem jest z podnośnikiem szyby-blokuje się podczas opuszczania i podnoszenia w dwóch stałych miejscach i podczas tego zablokowania wydaje takie dziwne pyrkanie jak by jakaś zapadka przeskakiwała. By ja ruszyć muszę trzymać przycisk i poruszać silnie szybą. Dźwięk, o którym pisałam zdarza się to też kiedy szyba dojedzie do samej góry. Może szanowni forumowicze maja jakieś rady a dodatkowo pytanie o dobry warsztat w Lublinie. Pozdrawiam.
 Post #288241 Wysłany: 14 Wrz 2009, 21:40;
co do problemu z kierunkowskazami to dosc powszechny problem w kropkach liczac od punto1, punto2 jak i GP.
wyjscia sa dwa:
1. wymienic przelacznik zespolony
2. przyzwyczaic sie (tzn wolniej odkrecac kierownice) ;)
co do drugiego problemu to rzeba bylo by rozebrac tapicerke aby sprawdzic co sie tam dzieje
 Post #288266 Wysłany: 14 Wrz 2009, 22:33;
Imię: janek
Silnik: 1.3 85KM mJTD
Miejscowość: CTR / CT
Autentyk?? To ja chyba jakoś wybitnie dostojnie kręcę kierownicą bo w życiu mi się coś takiego nie przytrafiło.
Co do podnośnika to może jakaś zębatka jest zmielona i natrafiając na to miejsce szyba się zatrzymuje. Pewnie wymiana podnośnika Cię czeka. No ale tak czy siak warto rozkręcić i zerknąć co tam się dzieje.
Wiecha [*2000 +2013]
K-750 - „Moja historia.”
Lada Niva - "Co ja zrobiłem"
 Post #288269 Wysłany: 14 Wrz 2009, 22:41;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
w PI tak, w PII i wyżej raczej nie.
 Post #288293 Wysłany: 14 Wrz 2009, 23:14;
mi sie czasami zdarzy jak puszcze kierownice i sie sama odkreci,
na forum byly opisywane te problemy w GP
 Post #288823 Wysłany: 16 Wrz 2009, 18:22;
Witam. Dziękuję za pomoc i porady. Prawdą jest, że przy delikatniejszym odkręcaniu kierownicy problem nie występuje.Pozdrawiam.
 Post #288986 Wysłany: 17 Wrz 2009, 00:07;
Wersja: Van
U mnie też czasem się to pojawia (znaczy wbijanie drugiego kierunkowskazu). I zazwyczaj na tych samych skrzyżowaniach :E
Głównie na tych, na których wyjeżdżam dynamicznie, pozwalając kierownicy się wyprostować samej (tylko delikatnie przytrzymuję ręką żeby móc odbić w razie konieczności)
 Post #289192 Wysłany: 17 Wrz 2009, 14:24;
Imię: Maciek
Samochód: Linea
Miejscowość: Gdańsk
Odnośnie odbijania kierunkowskazów w druga stronę to miałem identyczny problem, tylko że w moim przypadku przyczyna była wręcz trywialna... mianowicie przekręciła się ta osłonka z tworzywa sztucznego, która jest zamocowana na dźwigni zaraz za obudową kolumny kierownicy :lol: Wystarczyło przekręcić ją i ustawić w odpowiedniej pozycji, i wszystko wróciło do normy 8) Sprawdźcie, czy może u Was nie jest podobnie. Dodaję, że prawidłowa pozycja tej osłonki jest taka, że gdy włączymy kierunek, to osłona układa się tak, że zakrywa całą "dziurę" i nie zagina się z żadnej strony.
Co do awarii szyby, to tak jak koledzy wspomnieli - trzeba by rozkręcić o obadać, co tam jest nie tak.
Aktualnie:
Poprzednio:
Punto II S 1.2 8V '2000
W niektórych kręgach zwany TEODOREM :)
