Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:28
[ 8 posty(ów) ] |
jjanka33 |
#287795 Wysłany:
13 Wrz 2009, 13:20; Temat postu: Przełącznik kierunlowskazu i szyba-problemy |
Jestem nową forumowiczką i nową posiadaczką kropki 1,9JTD 2000r i mam dwa problemy z elektryką. Pierwszy polega na tym, że po włączeniu kierunku w jedną stronę i po wykonaniu skrętu kierunkowskaz zamiast wyłamać się do neutralnej pozycji włącza się w przeciwnym kierunku - skręcam w lewo a po sręcie kierunek włącza się lewy. Drugi problem jest z podnośnikiem szyby-blokuje się podczas opuszczania i podnoszenia w dwóch stałych miejscach i podczas tego zablokowania wydaje takie dziwne pyrkanie jak by jakaś zapadka przeskakiwała. By ja ruszyć muszę trzymać przycisk i poruszać silnie szybą. Dźwięk, o którym pisałam zdarza się to też kiedy szyba dojedzie do samej góry. Może szanowni forumowicze maja jakieś rady a dodatkowo pytanie o dobry warsztat w Lublinie. Pozdrawiam.
greg505 |
#288241 Wysłany:
14 Wrz 2009, 21:40; Temat postu: |
co do problemu z kierunkowskazami to dosc powszechny problem w kropkach liczac od punto1, punto2 jak i GP.
wyjscia sa dwa:
1. wymienic przelacznik zespolony
2. przyzwyczaic sie (tzn wolniej odkrecac kierownice)
co do drugiego problemu to rzeba bylo by rozebrac tapicerke aby sprawdzic co sie tam dzieje
_wladimir_ |
#288266 Wysłany:
14 Wrz 2009, 22:33; Temat postu: |
| Moderator |
Imię: janek
Silnik: 1.3 85KM mJTD
buladag |
#288269 Wysłany:
14 Wrz 2009, 22:41; Temat postu: |
greg505 napisał(a): co do problemu z kierunkowskazami to dosc powszechny problem w kropkach
w PI tak, w PII i wyżej raczej nie.
greg505 |
#288293 Wysłany:
14 Wrz 2009, 23:14; Temat postu: |
mi sie czasami zdarzy jak puszcze kierownice i sie sama odkreci,
na forum byly opisywane te problemy w GP
jjanka33 |
#288823 Wysłany:
16 Wrz 2009, 18:22; Temat postu: |
Witam. Dziękuję za pomoc i porady. Prawdą jest, że przy delikatniejszym odkręcaniu kierownicy problem nie występuje.Pozdrawiam.
mariuz |
#288986 Wysłany:
17 Wrz 2009, 00:07; Temat postu: |
Wersja: Van
Miejscowość: Konstancin-Jeziorna Rejestracja: 11 Mar 2009, Posty: 1772 Pomógł: 13
U mnie też czasem się to pojawia (znaczy wbijanie drugiego kierunkowskazu). I zazwyczaj na tych samych skrzyżowaniach
Głównie na tych, na których wyjeżdżam dynamicznie, pozwalając kierownicy się wyprostować samej (tylko delikatnie przytrzymuję ręką żeby móc odbić w razie konieczności)
_________________ 210000km Mój czarno-biały kropas - ostatnia zmiana 15.06.2013 A ja mam filtr paliwa w 1.2 8V http://biuro-ekspert.com/ ||Sirio Snake 27 + TTI TCB-771
mwas |
#289192 Wysłany:
17 Wrz 2009, 14:24; Temat postu: |
Imię: Maciek
Samochód: Linea
Miejscowość: Gdańsk Rejestracja: 03 Kwi 2007, Posty: 359
Odnośnie odbijania kierunkowskazów w druga stronę to miałem identyczny problem, tylko że w moim przypadku przyczyna była wręcz trywialna... mianowicie przekręciła się ta osłonka z tworzywa sztucznego, która jest zamocowana na dźwigni zaraz za obudową kolumny kierownicy  Wystarczyło przekręcić ją i ustawić w odpowiedniej pozycji, i wszystko wróciło do normy  Sprawdźcie, czy może u Was nie jest podobnie. Dodaję, że prawidłowa pozycja tej osłonki jest taka, że gdy włączymy kierunek, to osłona układa się tak, że zakrywa całą "dziurę" i nie zagina się z żadnej strony.
Co do awarii szyby, to tak jak koledzy wspomnieli - trzeba by rozkręcić o obadać, co tam jest nie tak.
_________________ Aktualnie:
Poprzednio:
Punto II S 1.2 8V '2000
W niektórych kręgach zwany TEODOREM
[ 8 posty(ów) ] |
