Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:30
 Post #303756 Wysłany: 01 Lis 2009, 08:54;
 Temat postu: cewka zapłonowa
Miejscowość: Krotoszyn
Witajcie koledzy i koleżanki
Ostatnio gdy zapalił mi się CHECK, po podpięciu pod kompa pokazał się sygnał od cewki zapłonowej...po wykasowaniu miałem na 2 tyg spokój a wczoraj znów to g... się zapaliło.Pytania moją są takie...czy cewka może paść po przebiegu 105 tys km i jaką kupić...na allegro nawet jest napisane ze ta sama podchodzi do poloneza a ceny są różne. I czy przy wymianie cewek trzeba wymieniać oring?
Był:
Fiat 126p FL - 1987r - 24 KM
Renault Clio 1,2 8V RN ph I - 1991r - 60 KM
Fiat Punto 1,2 8V ELX - 2001r - 60 KM
Jest
Renault Laguna RT 2,0 8V ph I 113KM
 Post #305389 Wysłany: 05 Lis 2009, 15:46;
Miejscowość: Beskid Wyspowy
Oringu nie musisz wymieniać, ale jak demontujesz cewki, to może nie zaszkodzi dać nowy. Cewki się odkręca bez wyciągania oringu.
Punto I 1,2 75 KM SX MPI '94
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
 Post #305662 Wysłany: 19 Gru 2009, 13:28;
tylko ze oring niedawno wymienialem
[ Dodano: 19 Gru 2009 12:28 ]
odgrzebuje temat...znów jest to samo...w słoneczny dzień i gdy nie ma wilgoci wszystko jest git,gdy postoi na dworze jak jestem w pracy jest pewne ze CHECK sie zapali nie mówiąc juz o wilgotnym dniu...podpięcie pod kompa wykazało błąd P0351-pierw/wtórne uzwoj.cewki zapł.
czy ktoś wie którą cewkę wymienić?wpiernicz mnie już to zapalanie sie i gaśniecie tej kontrolki
Był:
Jest
 Post #318571 Wysłany: 19 Gru 2009, 16:25;
1. Cewka może paść po takim przebiegu. U mnie pierwsza padła po 60 tys, a druga 400 tys już przejechała i nadal działa.
2. Popytaj o cewki z innego modelu. Ja tą pierwszą mam z cinquecento sporting`a. Pasowała i była tańsza.
3. Kup jedną cewkę i wymień(starej nie wyrzucaj) jeśli w ciągu miesiąca problem się nie powtórzy wywal tę wykręconą, jeśli znowu będziesz miał CHECK, w samochodzie zostaw nową i wymień tę wykręconą na tę drugą co została w samochodzie.
i to wszystko
 Post #318603 Wysłany: 19 Gru 2009, 18:09;
czy np taka będzie dobra?
http://moto.allegro.pl/item842097234_ce ... punto.html
Był:
Jest
