Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:39
joasia2221 |
#433321 Wysłany:
22 Sty 2011, 15:52; Temat postu: Przełożenie chipa z immo do nowego kluczyka. |
Imię: Joanna
Mam tylko 1 kluczyk z podwójnie zakodowanym immo i nie mam kodu. Tak więc dorobienie kluczyka poza aso jest niemożliwe. W aso kosztuje to 900zł, tak więc szukam tańszej alternatywy, tym barldziej, iż kluczyk robi się żółty, a więc jest już trochę zużyty.
Czy zda egzamin dorobienie nowego kluczyka i przełożenie do niego chipa z immo? Koszt 100 zł, a więc się opłaca. Nadal miałabym tylko jeden klucz do odpalania, ale za to nowy. Czy taki kluczyk będzie działał? Czy istnieje jednak ryzyko, że będzie zawodził? Pan w punkcie dorabiania mówił, że jeśli chip będzie porcelanowy, to może kluczyk nie działać.
ipIV |
#433329 Wysłany:
22 Sty 2011, 16:20; Temat postu: |
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
joasia2221 |
#433346 Wysłany:
22 Sty 2011, 17:38; Temat postu: |
Imię: Joanna
Dziękuję  Czy Twój kluczyk też był podwójnie zakodowany a chip był porcelanowy?
ipIV |
#433370 Wysłany:
22 Sty 2011, 18:29; Temat postu: |
nic z nim nie robiłem od wyjazdu z fabryki do tego momentu
bajek |
#434742 Wysłany:
27 Sty 2011, 11:25; Temat postu: |
Miejscowość: Genewa Rejestracja: 04 Maj 2009, Posty: 208
Co do dorobienia/zakodowania kluczyka to w Krakowie, za 250 zł mogą zrobić.
http://allegro.pl/fiat-ducato-punto-ii- ... 72882.html
Podjeżdżasz samochodem i oni są w stanie zakodować Ci drugi kluczyk - nie musisz martwić, będziesz miał dwa kluczyki.
Jeżeli zaś chodzi o dorobienia samego kluczyka to żaden problem, na allegro widziałem po 30 (bez pilota) i 70 (z pilotem) surowe kluczyki. Kupujesz docinasz w punkcie i wszystko działa. Ten tańszy ma "kieszonkę" na immo, a ten droższy jest rozbierany. Jak znajdę linki to podam.
_________________ Zła nuta zagrana z wahaniem jest zafałszowaniem.
Zła nuta zagrana z przekonaniem jest interpretacją.
_wladimir_ |
#434759 Wysłany:
27 Sty 2011, 12:58; Temat postu: |
| Moderator |
Imię: janek
Silnik: 1.3 85KM mJTD
joasia2221 |
#434804 Wysłany:
27 Sty 2011, 16:48; Temat postu: |
Imię: Joanna
Nie ma niestety takiej możliwości aby dorobić i zakodować mój kluczyk
bajek |
#435141 Wysłany:
28 Sty 2011, 23:53; Temat postu: |
joasia2221 napisał(a): Nie ma niestety takiej możliwości aby dorobić i zakodować mój kluczyk
Jesteś pewna? Na moim jest Code 2 i facet powiedział, że te robi bez problemu.
Dodatkowo dzwoniłem do ASO, powiedzieli, że jak podjadę z papierami to za 350-400 zł dorobią mi kluczyk - zamawiają go z "centrali" na podstawie VINu. Przyjeżdża już docięty i z immo. Ja pytałem w Cartimexie w Wawie.
joasia2221 |
#435142 Wysłany:
28 Sty 2011, 23:59; Temat postu: |
Imię: Joanna
Tak, jestem pewna. Też mam Code 2. W kilku punktach już mi powiedzieli, że nie
W aso wołają 900 zł
bajek |
#435164 Wysłany:
29 Sty 2011, 01:06; Temat postu: |
Jak będę w Krakowie, to aż pójdę. Jak mi dorobią dam znać.
A co do Twojego problemu, to jeżeli immo działa Ci okej to tylko dotnij nowy kluczyk i przełóż immo. Będziesz mieć kluczyk jak nowy.
joasia2221 |
#435192 Wysłany:
29 Sty 2011, 11:46; Temat postu: |
Imię: Joanna
Bajek, tak właśnie zrobię
Może w Krakowie mają taki sprzęt by zaprogramować podwójnie kluczyk fiata, w Inowrocławiu nie
rajtek |
#435208 Wysłany:
29 Sty 2011, 12:31; Temat postu: |
Imię: rajtek
jezeli masz AC to musisz zgłosić ubezpieczycielowi!!!!!na piśmie!!!!
joasia2221 |
#435209 Wysłany:
29 Sty 2011, 12:32; Temat postu: |
Imię: Joanna
Nie mam AC
rajtek |
#435215 Wysłany:
29 Sty 2011, 12:43; Temat postu: |
Imię: rajtek
ja mam FL i mi proponowali dorobienie kluczyka z mozliwoscią przelozenia transpondera,w kluczykach pod fiata (podróbkach) jest kieszonka na takie coś,koszt 50 zł takiego kluczyka,a scyzoryk to 150 zł,widzę ze ceny podane dotyczą sytuacji gdy posiadasz 1 kluczyk -to wtedy kopiowanie danych,a jak masz 2 z tym ,że 1 jest juz zuzyty-jak u mnie-to przelozą transponder-zakombinuj ze scyzorykiem
LiseK9 |
#435218 Wysłany:
29 Sty 2011, 12:51; Temat postu: |
Imię: Maciek
joasia2221 napisał(a): Może w Krakowie mają taki sprzęt by zaprogramować podwójnie kluczyk fiata, w Inowrocławiu nie
na pewno mają, bo właśnie u tego gościa kluczyk dorobiłem, koszt 250 zł, czas około 1h
_________________ Moja była HaGieTka
 Obecnie powożę autobusem Fiat Doblo Maxi 1,6 105KM
marioskarpa |
#435220 Wysłany:
29 Sty 2011, 13:05; Temat postu: |
| GPS |
Imię: mario
Silnik: 1.9 85KM JTD
a jak wyglada sytuacja foto wyzej, kluczyk z dwoma przyciskami centralnego, jak bym chcial to zrobia mi centralny pod oba? aktualnie mam w kluczyku jeden przycisk
LiseK9 |
#435221 Wysłany:
29 Sty 2011, 13:13; Temat postu: |
Imię: Maciek
Podejrzewam że da się zrobić, wszystko zależy od tego ile kasy chcesz na to wydać.
Ja te 250 zł dałem za sam kluczyk z immo bez centralnego zamka w nie oryginalnej obudowie (typowo jako zapasowy bo nie miałem) za oryginalna było 300zł, z centralnym zamkiem z tego co pamiętam to koszt około 400zł.
joasia2221 |
#435226 Wysłany:
29 Sty 2011, 13:21; Temat postu: |
Imię: Joanna
W takim razie wstrzymam się i pojadę do Bydgoszczy lub Torunia. Może tam dorobią [ Dodano: 29 Sty 2011 12:21 ]LiseK9 ale miałeś kod? Bo ja nie mam karty kodowej
LiseK9 |
#435233 Wysłany:
29 Sty 2011, 13:26; Temat postu: |
Imię: Maciek
joasia2221 mam kartę kodową, ale nawet jej ode mnie nie wymagali.
Oni chyba klonują immo z oryginalnego kluczyka i wgrywają nowy kluczyk do kompa (wyciągają kompa z auta do tej operacji)
joasia2221 |
#435237 Wysłany:
29 Sty 2011, 13:32; Temat postu: |
Imię: Joanna
U nas też są tacy magicy, jednak już w trzech punktach mi powiedzieli, że nawet jakbym miała kartę z kodem to oni nie są w stanie zaprogramować mojego kluczyka, że tylko w aso mają taki sprzęt
LiseK9 |
#435248 Wysłany:
29 Sty 2011, 13:58; Temat postu: |
Imię: Maciek
W aso mieć muszą i niestety taka operacja u nich kosztuje. Sam chciałem w aso dorobić ale przeraziły mnie koszty i czas oczekiwania. Bo kluczyk z immo ściągają z Włoch po numerze (o ile dobrze pamiętam) vin.
joasia2221 |
#435249 Wysłany:
29 Sty 2011, 14:00; Temat postu: |
Imię: Joanna
Dokładnie tak i koszt około 900zł
LiseK9 |
#435260 Wysłany:
29 Sty 2011, 14:24; Temat postu: |
Imię: Maciek
joasia2221 |
#435267 Wysłany:
29 Sty 2011, 14:38; Temat postu: |
Imię: Joanna
200 zł kod, około 350 zł kluczyk i za zaprogramowanie też około 350 zł. Tyle wołają w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku.
[ Dodano: 29 Sty 2011 13:38 ] 3 lata temu to był koszt ok. 600 zł
bajek |
#435820 Wysłany:
31 Sty 2011, 00:27; Temat postu: |
Co do dorabianiu kluczyków u magików oni klonują transponder. Jakkolwiek to robią drugi kluczyk jest taki sam jak pierwszy z punktu widzenia samochodu. Sytuację sprawdzona na Fordzie. Żeby zakodować kluczyk - transponder - trzeba mieć dwa oryginalne. Wtedy można kodować kolejne. Jednak znajomy miał jeden poszedł dorobić żeby mieć dwa. Okazało się, że ten drugi to kopia pierwszego czyli jak chciał kodować następne nie dało się - auto twierdziło, że wkłada w koło ten pierwszy.
Ja bym dalej obstawiał docięcie samej surówki i przełożenie transpondera.
