Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:23
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 62 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3  Następna
 Post #416462 Wysłany: 28 Lis 2010, 00:55;
 Temat postu: Problem przy odpalaniu: rozrusznik-wszystko gaśnie-zapłon
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Cześć. Sprawa wygląda tak: przekręcam kluczyk, włacza się pompa, czekam aż kontrolki zgasną, przekręcam kluczyk dalej, rozrusznik zakręca raz po czy staje na około 1s, w tym momencie wszystko na konsoli gaśnie (ale lampka we wnętrzu jeśli jest włączona to świeci) po czym rozrusznik znów rusza i silnik zostaje uruchomiony.
Akumulator po 2óch dniach postoju ma 12,4V (mierzone miernikiem nie marketowym :P ), pobór prądu w normie.
Ktoś ma jakiś pomysł?
 Post #416465 Wysłany: 28 Lis 2010, 00:57;
mialem identycznie jak padal aku
 Post #416466 Wysłany: 28 Lis 2010, 00:58;
Wygląda na akumulator, ale dlaczego lampka wewnątrz nie gaśnie? :mysli:
 Post #416467 Wysłany: 28 Lis 2010, 01:03;
No tak, to Centra i ma aż 3ci sezon i dwie zimy w garażu za sobą. :E :E
Co do akumulatora to gęstość i poziom elektrolitu w normie.
[ Dodano: 28 Lis 2010 00:03 ]
Dokładnie to samo pytanie sobie zadawałem, dlatego też o tej lampce wspomniałem. :)
Auto nie stoi na mrozie więc nie ma to znaczenia, a cała sprawa dzieje się od dłuższego już czasu.
 Post #416469 Wysłany: 28 Lis 2010, 01:04;
To może rozrusznik do czyszczenia?
A w ramach ciekawostki: jako mój drugi aku też mam Centrę, a na samej górze naklejka Fiata :>
 Post #416470 Wysłany: 28 Lis 2010, 01:10;
piszesz o kropku?
jak gasna wszystkie kontrolki, to licznik tez sie kasuje ('maly przebieg')?
 Post #416471 Wysłany: 28 Lis 2010, 01:13;
Fabrycznie w Punto był MM, przynajmniej w roku 2001r :)
[ Dodano: 28 Lis 2010 00:13 ]
Tak, tak o Punto :) Nie, przebieg czy zegarek nie kasują się. :)
 Post #416474 Wysłany: 28 Lis 2010, 01:22;
buladag napisał(a):
Tak, tak o Punto Smile Nie, przebieg czy zegarek nie kasują się. Smile
Czyli zdecydowanie nie aku. Podtrzymuję swoją drugą wersję ;)
 Post #416477 Wysłany: 28 Lis 2010, 01:46;
Czyli trzeba by było rozbierać rozrusznik? Chyba trzeba się pogodzić z takim stanem rzeczy jak jest. :P
Choć kiedyś z ciekawości sprawdze odpalanie na akumulatorze z drugiego auta, ciekawe jak się wtedy zachowa Punto :)
 Post #416501 Wysłany: 28 Lis 2010, 09:38;
dokladnie, u mnie kasowal sie licznik/zegarek
 Post #416663 Wysłany: 28 Lis 2010, 18:40;
 Temat postu: Re: Problem przy odpalaniu: rozrusznik-wszystko gaśnie-zapło
Miejscowość: Bytom
może szczotki się kończą w rozruszniku :>
 Post #416664 Wysłany: 28 Lis 2010, 18:44;
Miejscowość: Pyrlandia/PO
Ja mam tak samo :E to mówicie że to rozrusznik hmmm... A czy czyszczenie można zrobić samemu czy trzeba oddać do specjalisty :mysli:
FFP Assistance
Image<Fiat Punto Evo 1,4 8v
Image<Fiat Tipo Sedan 1,4 16v
 Post #416669 Wysłany: 28 Lis 2010, 18:54;
Miejscowość: Bytom
moją wypowiedzią się tak mocno nie sugeruj, bo ja miałem podobny problem ale nie w kropku.
dasz sobie spokojnie rade, ja ostatnio wymieniałem bendix i problemów nie miałem więc i ty sobie poradzisz :E
co nieco o rozruszniku :
http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/rem ... m_mk1.html
http://punto.org.pl/zrobtosam/model176czylimk1/58
 Post #416673 Wysłany: 28 Lis 2010, 19:06;
dasz sobie spokojnie rade, ja ostatnio wymieniałem bendix i problemów nie miałem więc i ty sobie poradzisz Szczerbol
Kurde, miałem go wymontowanego przy wymianie sprzęgła i nie zwróciłem uwagi jak on wygląda :?
FFP Assistance
 Post #416708 Wysłany: 28 Lis 2010, 21:04;
Ja dokładnie takie same objawy miałem w Pandzie rok 2004 moich rodziców. Rozrusznik losowo raz na jakis czas nie miał siły kręcić silnikiem, znaczy ruszał, zatrzymywał się i w końcu uruchamiał silnik, tak jakby akumulator był rozładowany i rozrusznik nie mógł przełamać kompresji. Po kilku ładowaniach doszedłem do wniosku, że musi być cos nie tak z rozruszinkiem chociaż samochód ma tylko 47kkm przebiegu. Jednak pewnego dnia po przekręceniu stacyjki pojawiły się kontrolki po czym jak ruszyła pompa wszystko zgasło. Okazało się, że w tym przypadku urwała się jedna z cel i czasami łączyła a czasami nie, po wymianie akumulatora problem zniknął całkowicie. Co do lampki pod lusterkiem, to nie zwróciłem uwagi, ale pewnie swieciła bo ona jest zasilana przez włącznik w drzwiach, a licznik przez body który pewnie przy spadku napięcia się resetuje.
Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo
 Post #416710 Wysłany: 28 Lis 2010, 21:11;
Pożycz od kogoś akumulator, ewentualnie też.. kupić przydatną rzecz dobry prostownik.. z diagnostyką i wyświetlaniem błędów..
Kupiłem w tym roku, polecam:
BLACK&DECKER BDV1084
http://specnarzedzia.pl/towar/280/black ... v1084.html
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #416745 Wysłany: 28 Lis 2010, 22:27;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
buladag. Jeśli Twój aku byłby naładowany i sprawny, to takie zachowanie wskazywałoby na zwarcie do „masy” na rozruszniku. Można też sprawdzić połączenia śrubowe na nim, bo jeśli są obluzowane lub skorodowane to też bywa podobnie.
[ Dodano: 28 Lis 2010 21:27 ]
Ostatnio widziałem również wirnik z Fiata Tempry, gdzie „ odstrzelona” była jedna działka na komutatorze. Jak uruchamialiśmy go do testu poza autem, to zatrzymywał się i ruszał po małej przerwie. Czasem trzeba było lekko obrócić wirnikiem, bo już się nie uruchomił. Oczywiście napięcie ładowania aku jest w normie?
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #416804 Wysłany: 29 Lis 2010, 00:07;
Tak, tak ładowanie w normie, świeże kable i nowy alternator. :)
No nic, narazie to zostawiam, jak będzie okazja to odpalę kropka przez drugi akumulator i się okaże czy to kwestia baterii czy rozrusznika.
 Post #416805 Wysłany: 29 Lis 2010, 00:09;
podlacz do japonca kablami rozruchowymi ;)
 Post #416807 Wysłany: 29 Lis 2010, 00:13;
Imię: Andy
Jeśli Będziesz miał jak, to spróbuj zmierzyć spadek napięcia przy starcie – rozruchu ( na aku) najpierw na swoim aku a później na sprawdzonym pożyczonym. Warto to porównać.
 Post #416808 Wysłany: 29 Lis 2010, 00:16;
Musiałbym je mieć najpierw mieć :E
 Post #416809 Wysłany: 29 Lis 2010, 00:18;
kable kosztuja kilkanascie zlotych
 Post #416937 Wysłany: 29 Lis 2010, 14:20;
No i chyba miałem rację, dziś się zawiesiły szczotki i rozrusznik nie kręcił :E Po użyciu siły perswazji odpalił :> Teraz powiedzcie mi ile zębów ma ten bendiks, czy muszę wymontować rozrusznik i spisać numer ewentualnie policzyć zęby :E
[ Dodano: 29 Lis 2010 13:20 ]
Będzie to samo co w tym manualu http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/rem ... m_mk1.html
FFP Assistance
 Post #416946 Wysłany: 29 Lis 2010, 15:09;
Miejscowość: Bytom
marcin186 a co sie dokładnie stało że bendiks chcesz wymieniać :>
 Post #416956 Wysłany: 29 Lis 2010, 15:26;
Imię: Sebastian
Ja przyznam ze mialem to samo, po wymianie aku wszystko wrocilo do normy :)
Jednak by bylo smieszniej stary aku mial niecaly rok czasu, przenoszac go do innego auta NISSAN SUNNY aku dzialal bez zarzutu :)
Ps.gdzies wyczytalem ze CITY pobiera strasznie duzo pradu, to molo spowodowac pobranie calego woltarza mocy z aku na odpalenie.. najlepsza opcja jest Wylaczanie CITY przed zgaszeniem auta i wlaczanie go jak juz sie odpali :)
