Obecny czas: 17 Cze 2025, 19:40
[ 23 posty(ów) ] |
Autor |
andrzej74 |
#585514 Wysłany:
30 Maj 2012, 16:40; Temat postu: PO 300 błąd co to znaczy |
Puntoświr |
Imię: andrzej
Miejscowość: sosnowiec Rejestracja: 19 Kwi 2010, Posty: 185
Góra |
domin45670 |
#585524 Wysłany:
30 Maj 2012, 17:28; Temat postu: Re: PO 300 błąd co to znaczy |
Przyjaciel |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 25 Maj 2008, Posty: 14400 Pomógł: 128
andrzej74 napisał(a): witam .tak jak w temacie PO 300 ''niewypały wykrywane '' czy to może być katalizator do wymiany P0300 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected Wypada Ci zapłon na którymś cylindrze. Ten błąd nie precyzuje na którym.
_________________ PII 1.2 16v 3D Active 2002r. 128 000 km GRIGIO STEEL Gorąca Szesnastka Club
Góra |
andrzej74 |
#585529 Wysłany:
30 Maj 2012, 17:42; Temat postu: Re: PO 300 błąd co to znaczy |
Puntoświr |
Imię: andrzej
Góra |
domin45670 |
#585533 Wysłany:
30 Maj 2012, 17:54; Temat postu: Re: PO 300 błąd co to znaczy |
Przyjaciel |
andrzej74 napisał(a): domin45670, to co może być /swiece /kable wysokiego napięcia /cewki dobrze rozumie Na jeden z tych elementów bym stawiał. Możliwe, że po kolorze świecy uda się trafić na cylinder, w którym wypadają zapłony.
Góra |
andrzej74 |
#585536 Wysłany:
30 Maj 2012, 18:02; Temat postu: Re: PO 300 błąd co to znaczy |
Puntoświr |
Imię: andrzej
Góra |
Bytuś |
#585544 Wysłany:
30 Maj 2012, 18:21; Temat postu: Re: PO 300 błąd co to znaczy |
Puntoświr |
andrzej74 napisał(a): A jeszcze taki błąd PO 420 ''wyszło katalizator' P0420 "System katalizatora (Bank 1) - wydajność poniżej progu "
Góra |
andrzej74 |
#585546 Wysłany:
30 Maj 2012, 18:27; Temat postu: Re: PO 300 błąd co to znaczy |
Puntoświr |
Imię: andrzej
Bytuś napisał(a): andrzej74 napisał(a): A jeszcze taki błąd PO 420 ''wyszło katalizator' P0420 "System katalizatora (Bank 1) - wydajność poniżej progu " a bardziej z czym to się wiąże .
_________________ http://fiatpunto.com.pl/topic25194.html-> Punto ll 1.2 5d Zapraszam do odwiedzin
Góra |
domin45670 |
#585566 Wysłany:
30 Maj 2012, 19:47; Temat postu: Re: PO 300 błąd co to znaczy |
Przyjaciel |
andrzej74 napisał(a): A jeszcze taki błąd PO 420 ''wyszło katalizator' Gwoli ścisłości: pe ZERO (a nie "O") cztery dwa zero. andrzej74 napisał(a): a bardziej z czym to się wiąże . Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1) Wg mnie kat. nie spełnia już swojej roli w wystarczającym stopniu.
Góra |
_marcin00_ |
#585573 Wysłany:
30 Maj 2012, 19:58; Temat postu: Re: PO 300 błąd co to znaczy |
Puntoświr |
Miejscowość: Toruń Rejestracja: 29 Sty 2010, Posty: 3642 Pomógł: 31
Góra |
andrzej74 |
#585582 Wysłany:
30 Maj 2012, 20:19; Temat postu: Re: PO 300 błąd co to znaczy |
Puntoświr |
Imię: andrzej
[quote="domin45670"] Gwoli ścisłości
tylko'' woli ''ścisłości nie wymądrzaj się.Tylko pomóż.Dzięki.
Góra |
domin45670 |
#585599 Wysłany:
30 Maj 2012, 21:01; Temat postu: Re: PO 300 błąd co to znaczy |
Przyjaciel |
andrzej74 napisał(a): domin45670 napisał(a): Gwoli ścisłości
tylko'' woli ''ścisłości nie wymądrzaj się.Tylko pomóż.Dzięki. Jest różnica między wymądrzaniem się, a zwróceniem uwagi, iż ktoś coś robi źle (w tym przypadku jest podawany kod błędu, którego nie ma). Nawiasem mówiąc nie wyrzucaj obecnego kata lecz oddaj do skupu (płacą za nie coś w okolicach 300zł).
Góra |
andrzej74 |
#585618 Wysłany:
30 Maj 2012, 21:43; Temat postu: Re: PO 300 błąd co to znaczy |
Puntoświr |
Imię: andrzej
domin45670, (w tym przypadku ''gwoli''ścisłości ,którego nie ma) a że skupują to wiem.
_marcin00_, błędy skasowałem ,właśnie odpiąłem sondę tą z góry mam2 i podpiąłem kompa pokazało tylko sondę tą odpiętą.
teraz co ''wypadanie zapłonu''czy wymiana'' katalizatora''
Góra |
_marcin00_ |
#585694 Wysłany:
31 Maj 2012, 07:28; Temat postu: Re: PO 300 błąd co to znaczy |
Puntoświr |
Jeżeli odpięcie drugiej sondy (za katalizatorem) powoduje że silnik zaczyna normalnie pracować, to znaczy że albo druga sonda daje złe wskazania bo jest uszkodzona, albo daje złe wskazania bo katalizator jest uszkodzony. W tym momencie jak była odpięta druga sonda, silnik przerywał albo nierówno chodził? Bo wypadające zapłony mogą być skutkiem zbyt ubogiej mieszanki, gdy komp przy uszkodzonym katalizatorze stara się utrzymać odpowiednią emisję spalin i zuboża mieszankę.
[ Dodano: 31 Maj 2012 07:28 ]
Daj wykresy z FES'a obu sond lambda, zobaczymy jak działają (bieg jałowy, nagrzany silnik).
_________________ Było: Fiat Punto II 1,2 16V HLX Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo Było: Fiat Grande Punto Sport 1,4 t-jet Jest: Fiat Tipo Easy 1,4 t-jet
Góra |
andrzej74 |
#585825 Wysłany:
31 Maj 2012, 14:19; Temat postu: Re: PO 300 błąd co to znaczy |
Puntoświr |
Imię: andrzej
_marcin00_, wykresu nie mam bo patrzałem na domowym programie . a nie wiem jak tam wykres się robi.
sondę odpiąłem tą na górze a tej na dole nie odpinałem co jest na rurze . jak była odpięta to odpalił normalnie, chodził równo.
Góra |
_marcin00_ |
#585844 Wysłany:
31 Maj 2012, 14:58; Temat postu: Re: PO 300 błąd co to znaczy |
Puntoświr |
Góra |
andrzej74 |
#585846 Wysłany:
02 Cze 2012, 18:16; Temat postu: Re: PO 300 błąd co to znaczy |
Puntoświr |
Imię: andrzej
_marcin00_, a to cie zle zrozumiałem to teraz odepnę tą na rurze .dzięki.
odpiołem tą za katalizatorem ale odpalił normalnie błędów nie pokazało prócz sondy
[ Dodano: 02 Cze 2012 18:16 ]
_marcin00_, czy wtryskiwacz może mieć coś wspólnego z wypadaniem zapłonu że może się ''zawieszać'' jaka prawda w tym jest to nie wiem
Góra |
wojtass18 |
#586393 Wysłany:
02 Cze 2012, 18:21; Temat postu: Re: PO 300 błąd co to znaczy |
Puntoświr |
wypadnie zapłonu ma związek układem zapłonowym, może też być walnięty komp
Góra |
andrzej74 |
#586396 Wysłany:
02 Cze 2012, 18:44; Temat postu: Re: PO 300 błąd co to znaczy |
Puntoświr |
Imię: andrzej
Góra |
Qbass |
#586448 Wysłany:
02 Cze 2012, 22:25; Temat postu: Re: PO 300 błąd co to znaczy |
Puntoświr |
Imię: Jakub
Miejscowość: Toruń Rejestracja: 06 Cze 2010, Posty: 573 Pomógł: 8
andrzej74 napisał(a): _marcin00_, wykresu nie mam bo patrzałem na domowym programie .
co to znaczy "domowym programem"?
_________________ BYŁO Punto II FL 1,2 8V 5D BYŁO Stilo MW 1,9 150KM MODE BY CINSOFT BYŁO Seicento 1,1 BYŁO Punto II FL 1,2 8v 5D Niebieska strzała JEST Grande Punto 1,2 8v 3D Czarny gruz JEST Tipo HB 1,4 16V 120 KM DARMOWA DIAGNOSTYKA PI,PII,PIIFL,GP
Góra |
andrzej74 |
#586484 Wysłany:
03 Cze 2012, 07:16; Temat postu: Re: PO 300 błąd co to znaczy |
Puntoświr |
Imię: andrzej
Góra |
wojtass18 |
#586485 Wysłany:
03 Cze 2012, 07:46; Temat postu: Re: PO 300 błąd co to znaczy |
Puntoświr |
w FES masz zakładkę wykresy gdzie można zapisać działanie poszczególnych parametrów na wykresie
Góra |
andrzej74 |
#586570 Wysłany:
03 Cze 2012, 16:04; Temat postu: Re: PO 300 błąd co to znaczy |
Puntoświr |
Imię: andrzej
Góra |
mario1978 |
#596800 Wysłany:
08 Lip 2012, 14:00; Temat postu: Re: PO 300 błąd co to znaczy |
Puntoświr |
Jak zapisywac LOGi znajdziesz tutaj post596756.html#p596756 Co do wypadania zaplonow, to w moim wypadku, uszkodzona byla pierwsza sonda lambda, przez jej zle odczyty byla podawana zbyt bogata mieszanka..... Mialem wymieniona cewke, kable, swiece, itd.
_________________ "Diagnostyka samochodu - Multiecuscan poradnik" - post632868.html#p632868
Góra |
[ 23 posty(ów) ] |
