Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:53
[ 9 posty(ów) ] |
lukasz008 |
#577370 Wysłany:
03 Maj 2012, 20:41; Temat postu: CHECK - błąd P0170 |
Witam, ostatnio zaświecił mi się check i miałem następujący numer błędu po podpięciu ELMA P0170 - czy ktoś wie o co chodzi?
dodam że samochód nie posiada gazu i jest to 1.2 8V 2004r
domin45670 |
#577374 Wysłany:
03 Maj 2012, 20:43; Temat postu: Re: CHECK - błąd P0170 |
FES nie wyświetlił informacji obok kodu?
P1070 - Fuel Trim Malfunction (Bank 1)
lukasz008 |
#577764 Wysłany:
05 Maj 2012, 19:35; Temat postu: Re: CHECK - błąd P0170 |
no tak, tylko o co dokładnie chodzi???
domin45670 |
#577765 Wysłany:
05 Maj 2012, 19:47; Temat postu: Re: CHECK - błąd P0170 |
Niestety nie potrafię tego przetłumaczyć aby miało to sens pod kątem części w samochodzie.
Qbass |
#588471 Wysłany:
09 Cze 2012, 12:52; Temat postu: Re: CHECK - błąd P0170 |
Imię: Jakub
Miejscowość: Toruń Rejestracja: 06 Cze 2010, Posty: 573 Pomógł: 8
mario1978 |
#590832 Wysłany:
17 Cze 2012, 13:45; Temat postu: Re: CHECK - błąd P0170 |
Sonda lambda zglasza bledy. Mozna podpiac inna od kogos, na probe dla pewnosci. Bank 1 - czyli ta z przodu wpieta. Latwy jest do niej dostep.
_________________ "Diagnostyka samochodu - Multiecuscan poradnik" - post632868.html#p632868
lukasz008 |
#596492 Wysłany:
06 Lip 2012, 23:11; Temat postu: Re: CHECK - błąd P0170 |
Wymieniłem sonde tą w kolektorze... (na boscha) i niestety po dwóch niach błąd znowy sie pojawił, macie jeszcze jakieś pomysły?
mario1978 |
#596639 Wysłany:
07 Lip 2012, 19:18; Temat postu: Re: CHECK - błąd P0170 |
To ciekawa sprawa, mialem tak samo i wystarczyla wymiana jedynie jednej sondy lambda. W innym temacie o sondach lambda, ADAS pisze aby wymieniac dwie na nowe i to podobno pomaga. Link tutaj topic6514.html Inna porada byc moze bedzie czyszczenie przepustnicy, na innym forum wlasciciel opla pisze ze rowniez wymienil sonde i problem wrocil po chwili. Wyczysc przepustnice, nie zaszkodzi. Link do dyskusji http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic734962.html jak sie czysci przepustnice w 1.2 8V 60KM przeczytasz tutaj topic10725.html Sprawdz wtyczke, a raczej gniazdko gdzie wpinasz sonde, styki przeczysc, byc moze zle kontaktuje. Skoro jest nowa i zglasza bledy z nia, tak jakby nie bylo kontaktu/zle odczyty. Masz BOSCH'a a wiec dedykowana, nie powinno byc problemow z jej zlym dzialaniem - to bedzie raczej zwiazane z czyms "pobocznym". Pisza rowniez ze blad p0170 moze byc spowodowany zla praca przeplywomierza, a to ma juz zwiazek z przepustnica ktora steruje przeplywem powietrza - http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1496057.html Sprobuj sprawdzic/wykluczyc to co napisalem. Czyszczenie przepustnicy proponuje.
Thomas |
#596652 Wysłany:
07 Lip 2012, 20:18; Temat postu: Re: CHECK - błąd P0170 |
| Monkey Mod |
[ 9 posty(ów) ] |
