Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:40
 Post #628869 Wysłany: 01 Gru 2012, 19:22;
 Temat postu: Problem z ładowaniem akumulatora, za duże napięcie.
Swój chłop
Panowie mam mały problem, dziś sprawdziłem jak wygląda ładowanie w moim aku, czy aby nie sypie się alternator, bo po zimnej nocy czasem jest ciężko odpalić auto.
Na włączonym silniku wartość wynosi:
17.88
Włączony silnik, światła i nawiew:
16.95
Wyłączony silnik i odbiorniki prądu:
17.00
co jest nie tak, co powinienem zrobić?
Odrazu mówię że licznik jest ok, bo chwilę po sprawdzeniu mojego auta sprawdzałem napięcie w lanosie, i było 14.40 :P
 Post #628870 Wysłany: 01 Gru 2012, 19:34;
 Temat postu: Re: Problem z ładowaniem akumulatora, za duże napięcie.
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Prawdopodobnie uległ uszkodzeniu regulator napięcia. Oczywiście podane przez Ciebie wartości są w V.
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #628872 Wysłany: 01 Gru 2012, 19:42;
A jest on częścią alternatora.
 Post #628873 Wysłany: 01 Gru 2012, 19:51;
Uzupełnij wodą poziom elektrolitu w aku, bo pewnie dużo się wygotowało. I nie jeździj tak bo takie akcje mogą skończyć się eksplozją aku. Jak już musisz np. dojechać do warsztatu to zdejmij/przetnij pasek alternatora.
 Post #628881 Wysłany: 01 Gru 2012, 20:29;
Swój chłop
oczywiście :)
z tego co widzę na allegro można taki regulator oddzielnie kupić i wymienić, na szczęście bo nie uśmiecha mi się wrzucić kolejnych 200-300 zł na altek..
Tak zrobię, dobrze że ot tak z głupoty sprawdziłem, bo z tego co piszesz może się nieciekawie skończyć...
