Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:18
[ 5 posty(ów) ] |
Dela |
#628869 Wysłany:
01 Gru 2012, 19:22; Temat postu: Problem z ładowaniem akumulatora, za duże napięcie. |
| Swój chłop |
Panowie mam mały problem, dziś sprawdziłem jak wygląda ładowanie w moim aku, czy aby nie sypie się alternator, bo po zimnej nocy czasem jest ciężko odpalić auto. Na włączonym silniku wartość wynosi: 17.88 Włączony silnik, światła i nawiew: 16.95 Wyłączony silnik i odbiorniki prądu: 17.00 co jest nie tak, co powinienem zrobić? Odrazu mówię że licznik jest ok, bo chwilę po sprawdzeniu mojego auta sprawdzałem napięcie w lanosie, i było 14.40
_________________ Grafitowy Mk1 1.1S (LPG) '98 <- zapraszam Pomarańczowy Mk2 1.2 16V ELX '00 <- zapraszam
AndyPol |
#628870 Wysłany:
01 Gru 2012, 19:34; Temat postu: Re: Problem z ładowaniem akumulatora, za duże napięcie. |
Imię: Andy
Prawdopodobnie uległ uszkodzeniu regulator napięcia. Oczywiście podane przez Ciebie wartości są w V.
domin45670 |
#628872 Wysłany:
01 Gru 2012, 19:42; Temat postu: Re: Problem z ładowaniem akumulatora, za duże napięcie. |
AndyPol napisał(a): Prawdopodobnie uległ uszkodzeniu regulator napięcia. Oczywiście podane przez Ciebie wartości są w V. A jest on częścią alternatora.
ipIV |
#628873 Wysłany:
01 Gru 2012, 19:51; Temat postu: Re: Problem z ładowaniem akumulatora, za duże napięcie. |
Uzupełnij wodą poziom elektrolitu w aku, bo pewnie dużo się wygotowało. I nie jeździj tak bo takie akcje mogą skończyć się eksplozją aku. Jak już musisz np. dojechać do warsztatu to zdejmij/przetnij pasek alternatora.
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
Dela |
#628881 Wysłany:
01 Gru 2012, 20:29; Temat postu: Re: Problem z ładowaniem akumulatora, za duże napięcie. |
| Swój chłop |
AndyPol napisał(a): Oczywiście podane przez Ciebie wartości są w V. oczywiście  domin45670 napisał(a): A jest on częścią alternatora. z tego co widzę na allegro można taki regulator oddzielnie kupić i wymienić, na szczęście bo nie uśmiecha mi się wrzucić kolejnych 200-300 zł na altek.. ipIV napisał(a): Uzupełnij wodą poziom elektrolitu w aku, bo pewnie dużo się wygotowało. I nie jeździj tak bo takie akcje mogą skończyć się eksplozją aku. Jak już musisz np. dojechać do warsztatu to zdejmij/przetnij pasek alternatora. Tak zrobię, dobrze że ot tak z głupoty sprawdziłem, bo z tego co piszesz może się nieciekawie skończyć...
[ 5 posty(ów) ] |
