Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:37
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 28 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #639938 Wysłany: 23 Sty 2013, 12:05;
 Temat postu: Zepsuta pompka spryskiwacza co z tym zrobić?
Imię: Maciek
Paliwo: Inne
Miejscowość: ---
mam rozwaloną pompkę spryskiwacza. Czemu tak myślę? Jak leje sobie na przednią szybę to z tyłu też mocno cieknie, przez co z przodu jest małe ciśnienie i teraz już nawet na postoju nie leci na szybę. Nie jest to od ustawienia dysz. Dodatkowo jak leje na tył to przód podcieka.
Czy dobrze myślę, że to rozwalona pompka spryskiwacza, czy coś innego?
Ewentualnie, czy miał ktoś do czynienia z taką pompką: http://moto.allegro.pl/pompka-spryskiwacza-seat-cordoba-ibiza-alhambra-i2941710634.html?
Czy to pasuje i działa? Czy lepiej kupić taką: http://moto.allegro.pl/idea-marea-multipla-punto-pompka-spryskiwacza-nowa-i2934654557.html?
Czy może to trójnik czy coś takiego jest rozwalone? Miał ktoś podobny problem? Bo szukałem na forum ale znalazłem tylko gdzie jest i jak wymienić pompkę :)
 Post #640018 Wysłany: 23 Sty 2013, 18:59;
 Temat postu: Re: Zepsuta pompka spryskiwacza co z tym zrobić?
Imię: Bogdan
Z opisu wynika, że pompka spryskiwacza działa, tylko ten zawór sterujący jest niesprawny.
Jest: Kia Venga 1,6 2018r.
 Post #640027 Wysłany: 23 Sty 2013, 19:31;
Imię: andrzej
Miejscowość: sosnowiec
BogdanK, też tak miałem a zaworek był dobry .
maciek30_pl, jak trafisz na dobrą czyli sprawną ja wymieniałem 2 nowe i okazało się że miały feler bo to są zamienniki albo orginał ja wymieniłem na używkę i działa .
A odnośnie wymiany
1 odkręcasz koło z lewej strony
2 odkręcasz osłonę nadkola
3 i tam jest zbiorniczek na 2 śrubkach ''10 klucz'' odkręcasz ,odłączasz wężyki
4 wyciągasz zbiorniczek wyjmujesz pompkę wychodzi łatwo
5 montujesz na odwrót
http://fiatpunto.com.pl/topic25194.html-> Punto ll 1.2 5d
Zapraszam do odwiedzin
 Post #640034 Wysłany: 23 Sty 2013, 19:56;
Jak dobrze piszą poprzednicy, pompa jest dobra skoro leje. A że leje wszędzie, wskazuje to na zawór. Na rysunku w ePER widać, że pompa ciśnie na obydwa przewody (przód i tył), są dwa zawory - http://eper.fiatforum.com/eper/navi?MOD ... &DRW_NUM=1
Odpowiedzialne za lanie płynu są dwa zawory - część oznaczona jako 15 to zawór odpowiedzialny za tył - http://autosklep24.pl/pl/p/Zaworek-spry ... ALIO/10572 I ten Ci prawdopodobnie przepuszcza i leci również na tył. Na przód jest zawór oznaczony jako część 3 - http://www.alejahandlowa.pl/tr/produkt/ ... 05012.html
Zrób prosty test: jak już wiesz który zawór jest odpowiedzialny za tylny spryskiwacz, zatkaj go/zablokuj. Stwierdzisz czy na przód leci Ci mocniej, to by potwierdzało że przepuszcza i leci również na tył.
 Post #640038 Wysłany: 23 Sty 2013, 20:31;
Imię: andrzej
mario1978, dobrze piszesz ale to nie muszą być zaworki.
maciek30_pl, http://autosklep24.pl/pl/p/Zaworek-spry ... ALIO/10572 ten jest na wężyku przy zbiorniczku kolo obudowy bezpieczników pod maską jak się nie myle
- http://www.alejahandlowa.pl/tr/produkt/ ... 05012.html ten na masce
Ostatnio edytowany przez andrzej74, 23 Sty 2013, 20:41, edytowano w sumie 1 raz
 Post #640041 Wysłany: 23 Sty 2013, 20:34;
Imię: Maciek
Paliwo: Inne
Miejscowość: ---
andrzej74, jak wyjąć już wcześniej znalazłem :) Popraw linki bo nie da się w nie wejść :)
mario1978, mario1978, ok w piątek spróbuję się do tego dobrać, tylko nie wiem czy to będzie takie proste, bo trochę mam ścisk pod maską. Czy bez zdejmowania nadkola się to uda?
Ogólnie to chyba faktycznie ten zaworek zwrotny będzie uszkodzony. W piątek tam pogrzebię i złożę relacje co i jak.
Jak by ktos jeszcze miał jakiś pomysł to dajcie znać :)
 Post #640047 Wysłany: 23 Sty 2013, 20:54;
Imię: andrzej
maciek30_pl, http://autosklep24.pl/pl/p/Zaworek-spry%20...%20ALIO/10572 ten jest na wężyku przy zbiorniczku kolo obudowy bezpieczników pod maską jak się nie myle
http://www.alejahandlowa.pl/tr/produkt/%20...%2005012.html ten na masce
 Post #640084 Wysłany: 23 Sty 2013, 22:33;
Imię: janek
Silnik: 1.3 85KM mJTD
Miejscowość: CTR / CT
Za lanie na przód czy tył nie odpowiadają zaworki zwrotne. Niby jakim cudem. Zaworek zwrotny jest od tego, żeby płyn nie cofał się do zbiornika i leciał na szybę zaraz po włączeniu spryskiwacza. Za to w którą stronę pompuje pompka odpowiada zaworek zamontowany zaraz na niej. W środku są dwie kulki które ustawiają się w odpowiedni sposób, zatykając jeden lub drugi króciec. Sterowanie samą pompką odbywa się za pomocą zmiennej polaryzacji (odpowiednie podanie plusa i minusa). Proste jak kilo gwoździ.
Wiecha [*2000 +2013]
K-750 - „Moja historia.”
Lada Niva - "Co ja zrobiłem"
 Post #640122 Wysłany: 23 Sty 2013, 23:44;
Imię: Maciek
Paliwo: Inne
Miejscowość: ---
_wladimir_, czyli jednak pompka?
 Post #640128 Wysłany: 23 Sty 2013, 23:56;
Przepraszam jeżeli wprowadziłem kogokolwiek w błąd, takie miałem wnioski gdy zobaczyłem schemat. Wychodzą dwa króćce na przód i na tył, więc szukałem zaworków które by się tym zajmowały (za zamykanie/otwieranie w wybranym przewodzie). Jak to _wladimir_ objaśnił, taki zaworek zamontowali w pompie. Czyli możliwe jest, że pompka przepuszcza a raczej jej zaworek. Tutaj masz nowy oryginał, nie warto kupować zamienników, po co być królikiem doświadczalnym, jeżeli nie ma się pewności że będzie działać - http://allegro.pl/pompka-spryskiwaczy-s ... 64341.html Szukasz pompki o numerze FIAT OE 71719636
BTW: przyznam się bez bicia, że nie oglądałem fotek z allegro, gdybym to zrobił podobnie jak _wladimir_ podejrzewałbym pompkę, bo z niej wychodzą dwa króćce :> Nieraz człowiek kombinuje jak koń pod górę niepotrzebnie.
 Post #640138 Wysłany: 24 Sty 2013, 00:09;
Imię: janek
Ja po prostu tą pompkę już wymieniałem. To co pokazałeś w linku to nie jest oryginał. Raczej zamiennik. Taki kupiłem i szału nie robi. Oryginał (u mnie) wyglądał tak:
 Post #640148 Wysłany: 24 Sty 2013, 00:35;
Imię: Maciek
Paliwo: Inne
Miejscowość: ---
mario1978, , Ten sam wrzuciłem w 1 poście za 13,90zł :D
_wladimir_, FAST - 39 zł takie coś będzie dobre? Ewentualnie jeszcze toto znalazłem :) http://moto.allegro.pl/idea-marea-multipla-punto-pompka-spryskiwacza-nowa-i2934654557.html
 Post #640151 Wysłany: 24 Sty 2013, 00:42;
Imię: janek
Przyznam że nie wiem. Zamiennik zamiennikowi nie równy. Po wymianie u mnie było tak, że na przód sikało ok. Jak dałem na tył to też poszło. Nazad chciałem na przód to lało się i tu i tu. Zaskakiwało dopiero po dłuższym włączeniu spryskiwacza. W końcu tylny spryskiwacz wyleciał, bo mam tam przykręconą antenę od CB. :E Problem sam się poniekąd rozwiązał. ;) Ale gdybym miał to teraz naprawić, to bym szukał jakiejś pompki zdemontowanej ze szrota.
 Post #640155 Wysłany: 24 Sty 2013, 00:55;
Imię: Maciek
Paliwo: Inne
Miejscowość: ---
Tylko się boję, żeby nie była taka jak moja. Są jeszcze pompki FEBI, ale "trochę" drogie :(
 Post #640157 Wysłany: 24 Sty 2013, 00:57;
Oryginał masz za 135 zł tutaj - http://www.fiat-lancia-alfa.pl/pompa-sp ... stilo.html Firma z Bielska-Białej - http://www.fiat-lancia-alfa.pl/webpage/ ... lepie.html W porównaniu do zamienników, lepiej kupić używkę oryginalną lub jak wolisz "nówkę nie śmiganą". W porównaniu do FEBI są 2x droższe, ale oryginał.
 Post #640171 Wysłany: 24 Sty 2013, 09:15;
Imię: andrzej
Ależ się panowie rozpisali :) .Pisałem o tym w 1 moim poście
 Post #640202 Wysłany: 24 Sty 2013, 12:36;
Imię: Maciek
Paliwo: Inne
Miejscowość: ---
mario1978, no ja wychodzę z założenia, że oryginał też robią ludzie i większość zamienników nie odstaje jakością :)
Używane, zastanawiam się czy by nie było takie samo jak to co mam. Pewnych części nie lubię używać zamiennych.
Długo się schodzi ze zdjęciem nadkola? Bo chyba zdejmę i zobaczę w jakim stanie jest ta pompka. Szkoda, że taki kijowy dostęp tam jest :P
 Post #640203 Wysłany: 24 Sty 2013, 12:39;
Opis + zdjęcia tutaj - post453985.html#p453985
 Post #640207 Wysłany: 24 Sty 2013, 13:08;
Imię: janek
Niby tak. Jednak bazując na przykładzie tej nieszczęsnej pompki, zwróć uwagę, że w zamiennikach jest zastosowany inny zawór kierunkowy. Nie zawsze działa on tak samo dobrze jak oryginalne rozwiązanie. Sam tego doświadczyłem.
 Post #640312 Wysłany: 24 Sty 2013, 20:16;
Imię: Maciek
Paliwo: Inne
Miejscowość: ---
Ok, czyli jak wyjmę ją i podłączę do prądu to przy podłączeniu + - powinno dawać jedną rurką, a przy - + to drugą tak? I jeśli popuszcza obiema to znaczy, że to pompka jest rozwalona?
 Post #640365 Wysłany: 24 Sty 2013, 22:45;
Tak możesz pompkę zdiagnozować jak piszesz
 Post #642234 Wysłany: 31 Sty 2013, 18:55;
 Temat postu: Małe ciśnienie spryskiwaczy
Proszę o pomoc, co może być przyczyną, że jest tak małe ciśnienie spryskiwaczy przedniej szyby, że nie dolatuje płyn nawet na dolną część szyby tylko leci na maskę ? Płyn jest, po odpięciu wężyka leci ale też bardzo wolno, jestem laikiem w tych sprawach więc może ktoś poradzi... :) Czy coś jest zatkane ? Czy coś trzeba wymienić ?? Pomóżcie :)
Ostatnio edytowany przez _wladimir_, 31 Sty 2013, 22:21, edytowano w sumie 1 raz
Na przyszłość: najpierw szukamy dopiero później piszemy.
 Post #642243 Wysłany: 31 Sty 2013, 19:19;
 Temat postu: Re: Małe ciśnienie spryskiwaczy
Proponuję zainteresować się pompką od spryskiwaczy - więcej informacji jak również rysunki/schematy znajdziesz tutaj - topic39974.html Wyciągnij bezpośrednio od pompki wężyk, będziesz mieć odpowiedź czy pompka jest do wymiany.
 Post #642313 Wysłany: 31 Sty 2013, 22:25;
Imię: janek
Kasiaa napisał(a):
Płyn jest
Ale zimowy jest zalany? W 100%?
Po takim wyznaniu wolę się upewnić.
 Post #642385 Wysłany: 01 Lut 2013, 01:28;
Imię: Maciek
Paliwo: Inne
Miejscowość: ---
Kasiaa, A nie leje Ci na tylną szybę tak jak u mnie? Bo u mnie od tego nie dolatywania do szyby się zaczęło :oops:
