Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:24
 Post #723714 Wysłany: 31 Mar 2014, 14:27;
 Temat postu: Problem z wymianą alternatora
Czołem ;)
Łożyska w alternatorze kończą swój żywot, kręci się jak traktor :E
Już ze 2-3 razy miał zmieniane łożyska, więc pora na dołożenie i kupno regenerowanego z gwarancją ;)
Ale do rzeczy - problem jest z jego wymianą... nie ma jak wyciągnąć :?
Niestety od góry zasłania mi parownik gazu, przez co tak łatwo sie alternatora nie wyciągnie. Na oko zabraknie ze 2cm by przeszło obok, albo więcej jak kształt nie podpasuje. Nie wiem czy parownik mogę sobie tak sam odkręcić i przesunąć, bo tam dużo węży i przewodów jest, jeszcze coś popsuje :roll:
Macie jakieś pomysły jak inaczej wyciągnąć alternator? Może da się zdjąć do na dole z 4 śrubami i tamtędy wyciągnąć altka? Chyba że to coś co trzyma silnik albo inną cześć i lepiej nie ruszać :P
Czytałem coś, że da się dołem wyciągnąć jak się podniesie na lewarku... mam kanał jak coś, ale nie mam na tyle zdolności żeby odpinać wydech czy łapy silnika odkręcać... pasek jest zmieniany rok temu, jest teraz nawet za luźno napięty, więc bez jego wymiany się obejdzie raczej :D
Jakieś propozycje? Czy pozostaje tylko pojechanie do warsztatu LPG by to zdemontowali i zmienili altka?
Bo przyznam, że studencki budżet napięty, a robocizna kosztuje :wink:
 Post #723727 Wysłany: 31 Mar 2014, 15:40;
 Temat postu: Re: Problem z wymianą alternatora
Silnik: 1.4 16V 185KM
Miejscowość: Olsztyn
To coś na 4 śrubach to łapa silnika, olej temat, boć widać nie dość zaawansowany, żeby takie dziwne pomysły mieć :E
Spokojnie go dołem wyciągniesz-od góry odkręcasz jedną/dwie śruby z altka, to co zostanie od spodu, i na luzie go tamtędy wyciągniesz. Napięcie paska to żaden problem-i tak śrube napinającą masz od góry ;)
No i na chwile sie wyrwałem :
1.2 8vT 2000r 5d S+ [*]
A teraz ewolucja pod tyłkiem:
 Post #723733 Wysłany: 31 Mar 2014, 15:59;
A nie ma cyrków z koniecznością rozpinania półosi czy rozkręcania wydechu? :P
Bo tematów na forach mało i różne info - jeden wyciągnął bez problemów, drugiemu po podlewarowaniu koła się zmieściło, a trzeci rozkręcił wydech i drążek reakcyjny od silnika... i bądź tu mądry :roll:
Bo to gdzie śruby jakie klucze, napięcie paska to wiem... kwestia tylko tego którędy pacjenta wyciągnąć i wstawić nowego :mrgreen:
 Post #723751 Wysłany: 31 Mar 2014, 17:34;
Na luzie wychodzi dołem ;)
 Post #723761 Wysłany: 31 Maj 2014, 15:30;
Dobra, to zaufam i powalczę w weekend :D
Mam nadzieję, że żadna niespodzianka na mnie nie czyha, bo tak od góry patrząc to za bardzo nie widziałem którędy dołem by się to dało :>
[ Dodano: 31 Maj 2014 15: ]
Szkoda że nie wspomniałeś o zmniejszaczu Szalińskiego, wtedy rzeczywiście wychodzi dołem ;)
Bez rozpięcia zardzewiałej plecionki i lizaka oraz siły Pudziana do odchylenia silnika, to nie wyciągnie się dołem :P
Ja nie miałem jak się w taki cyrk bawić, więc odkręciłem parownik i go trochę przesunąłem, altek na styk wyszedł górą ;)
Teraz błoga cisza, bo tamte łożyska były " :E " :mrgreen:
