Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:04
 Post #12665 Wysłany: 11 Mar 2007, 15:08;
 Temat postu: Sygnalizacja rezerwy paliwa
Witam posiadam punto II sx 2001 r i mam taki problem ze wskaznik braku paliwa nie jest jeszcze na czerwonej podziałce a lampka juz swieci wczesniej !! Nie wiem teraz czy juz mam rezerwe czy dopiero jak bedzie na czerwonym !!
 Post #12677 Wysłany: 11 Mar 2007, 16:18;
Mi się rezerwa zaczyna świecić 2-3 kreseczki nad czerwoną kerchą :> Jak wskazówka dojdzie do czerwonej znaczy to nic innego, że masz opary w baku :>
 Post #12879 Wysłany: 12 Mar 2007, 12:09;
U mine jest podobnie rezerwa zaczyna świecić przed czerwonym polem :cry: czasami zgaśnie na chwilę i znowu świeci,staram się wtedy tankować i nie jeździć na oparach :D Mam punciaka 1,2 S 2002r Pozdrawiam 8)
 Post #12893 Wysłany: 12 Mar 2007, 13:06;
Ale w GP tez tak jest. Jak wracalem z polski to w nocy sie zapedzilem i nie moglem znalezc otwartej stacji, przejechalem na rezerwie ponad 100km i jeszcze mialem ze 2l paliwa w baku ;D
 Post #12894 Wysłany: 12 Mar 2007, 13:22;
Imię: Sebastian
Miejscowość: Chorzów
W moim jest dokładnie jak koledzy opisali powyżej. Jakieś dwie kreski przed czerwonym zapala się rezerwa. Może przyjąć, że jest to na około 80-100km jazdy ale nie warto ( jest odradzane ) jeżdzić do samego końca. Maksymalnie jeździłem do prawie leżącej wskazówki na czerwonym ale po zatankowaniu stwierdziłem, że to już były tylko opary :lol:
Warto sobie przyjąć, że jak zapal się rezerwa to jest to znak - czas nakarmić kropka i udać się na stacje ;)
Punto II 1.2 16V
 Post #12904 Wysłany: 12 Mar 2007, 13:54;
Miejscowość: WOT....... Józefów
U mnie tez tak jest. TTTM ;)
PUNTO II SOUND 02r. 1.2, 1/2x16V :D
 Post #12958 Wysłany: 12 Mar 2007, 17:57;
 Temat postu: Re: Sygnalizacja rezerwy paliwa
Gdy się zapala lampka oznacza to, że już masz rezerwę około 7l paliwa w baku
Punto II 1.2 16V HGT look
 Post #12994 Wysłany: 12 Mar 2007, 21:31;
Miejscowość: Zamość
bo to jest bardziej cyfrowy poziom niż znany analogowy-lub taki sie kojarzący-Sygnał na diodę sygnalizującą zapalanie sie rezerwy bierze sie z body kompa i stanowi......10 impulsów z pływaka w czasie 60s.zacznie mrugac...jesli takie cos nastąpi z przerwami częstrzymi zapali sie lampka w sposób ciągły.Natomiast jesli ta czestotliwosc sie zmieni-będzie rzadsza zgasnie
GG 1415822
 Post #13040 Wysłany: 13 Mar 2007, 03:44;
Miejscowość: Świdnik
Zgadza sie chłpaki :) Rezerwa w Puncie II to 5-7 litrór. Tak podaje producent i tak jest :) Ale nie radze jezdzić na oparach, bo tam na dnie baku są najgorsze paprochy :(
Fiat Punto II S 1.2 8V 2001r, 60 koni i jeden zrebak ;)
Zielony metalic :D
Pozdrówko :D
 Post #13776 Wysłany: 16 Mar 2007, 20:39;
Co do rezerwy... tutaj fotka:
 Post #15997 Wysłany: 29 Mar 2007, 22:50;
wielkie dzieki !! u mnie jest tak samo :P a juz myslałem ze jest cos nie tak !! pozdrawiam :)
 Post #16015 Wysłany: 30 Mar 2007, 06:40;
Wlasnie przed chwila mi si zapalila, sprawdzilem zasieg i mam paliwa jeszcze na 174km, ale z tym zasiegiem to tez trzeba uwarzac, bo kiedys przez30km wyswietlalo mi 90km zasiegu a nagle wyskoczyl mi pierwszy komunikat "niebezpieczny poziom paliwa"...(bo sa zdaje sie trzy, jak wracalem z Polski to przeczytalem wszystkie :> "niski poziom paliwa" i najlepszy "krytyczny poziom paliwa" ;D zdaje sie, ze w tej kolejnosci )
 Post #16094 Wysłany: 30 Mar 2007, 12:01;
U mnie też się świeci dwie, a nawet trzy kreski przed czerwonym i tez czasem gaśnie.
Z własnych obserwacji mogę tylko powiedzieć że to cyfrowo działające urządzonko - ponieważ zapala mi się dioda "empty" jak jeździłem w ruchu miejskim (czytaj korek) i po wyjeździe na autostradę lub inną niezakorkowaną drogę szybkiego ruchu światełko gaśnie :wink:
Fiat Punto 2001, 1.2 v8
 Post #21990 Wysłany: 02 Maj 2007, 11:57;
Miejscowość: Bytom
... Ale nie radze jezdzić na oparach, bo tam na dnie baku są najgorsze paprochy :([/quote]
To prawda. U mnie podobnie.
Choć ja mając "nowego" kropka fl 1230 km wyjeździłem bak tak jak się dało i od zatankowania go po korek zrobiłem 560 km do zapalenia się lampki szczęścia a potem jeszcze 106 km po ponownym napełnieniu weszło 44,62 pod korek i przy tym samym dystrybutorze.
Wiec można, ale nie polecam.
U mnie śmieci brak - mam nadzieję - więc spróbowałem :D
--------------------- Fiat to Fiat ale wg mnie swej ceny wart! ---------------------
Arensjo
 Post #57002 Wysłany: 23 Paź 2007, 15:02;
Odświeżam temat.
A normalne jest to, żeby kontrolka rezerwy zaświecała się gdy wskazówka pokazuje ćwiartkę w baku, czy to nie za wcześnie??
 Post #57032 Wysłany: 23 Paź 2007, 16:55;
Raczej nie normalne: Tak około 5 Litrów to rezerwa:). Ja nie radze jexdzić do końca Paliwa.. i nie chodzi nawet o paprochy.. Chodzi o to że Silnik w Pompie Paliwa gdy nie będzie tłoczył cieczy..tak się rozpędzi że się Spali,zatrze :evil:
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #57049 Wysłany: 23 Paź 2007, 17:37;
u mnie tez sie zapala przed czerwonym polem ale przyzwyczaiłem sie do tego :)
FIAT PUNTO II 1.2 8V
topic6507.html
 Post #71553 Wysłany: 12 Gru 2007, 13:59;
Miejscowość: Lubań / Wrocław
U mnie zapala się pomiędzy ostatnią kreseczką a czerwonym polem... ale nie na dwie krechy przed... :) Oczywiście potwierdzam, że jak już zapala się kontrolka to czas najwyższy na tanku tanku :)
Pozdrawiam, kropek 1.9D 2000r
Greg
Kropek 1.9D 2000r.
