Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:13
[ 18 posty(ów) ] |
kapsik |
#12665 Wysłany:
11 Mar 2007, 15:08; Temat postu: Sygnalizacja rezerwy paliwa |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 11 Mar 2007, Posty: 7
Witam posiadam punto II sx 2001 r i mam taki problem ze wskaznik braku paliwa nie jest jeszcze na czerwonej podziałce a lampka juz swieci wczesniej !! Nie wiem teraz czy juz mam rezerwe czy dopiero jak bedzie na czerwonym !!
ipIV |
#12677 Wysłany:
11 Mar 2007, 16:18; Temat postu: |
Mi się rezerwa zaczyna świecić 2-3 kreseczki nad czerwoną kerchą  Jak wskazówka dojdzie do czerwonej znaczy to nic innego, że masz opary w baku
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
HIUB |
#12879 Wysłany:
12 Mar 2007, 12:09; Temat postu: |
U mine jest podobnie rezerwa zaczyna świecić przed czerwonym polem  czasami zgaśnie na chwilę i znowu świeci,staram się wtedy tankować i nie jeździć na oparach  Mam punciaka 1,2 S 2002r Pozdrawiam
Synek |
#12893 Wysłany:
12 Mar 2007, 13:06; Temat postu: |
Miejscowość: Logrono, Mollet del Valles Rejestracja: 19 Paź 2006, Posty: 1310
Ale w GP tez tak jest. Jak wracalem z polski to w nocy sie zapedzilem i nie moglem znalezc otwartej stacji, przejechalem na rezerwie ponad 100km i jeszcze mialem ze 2l paliwa w baku
Basti |
#12894 Wysłany:
12 Mar 2007, 13:22; Temat postu: |
Imię: Sebastian
Miejscowość: Chorzów Rejestracja: 23 Cze 2006, Posty: 274
W moim jest dokładnie jak koledzy opisali powyżej. Jakieś dwie kreski przed czerwonym zapala się rezerwa. Może przyjąć, że jest to na około 80-100km jazdy ale nie warto ( jest odradzane ) jeżdzić do samego końca. Maksymalnie jeździłem do prawie leżącej wskazówki na czerwonym ale po zatankowaniu stwierdziłem, że to już były tylko opary
Warto sobie przyjąć, że jak zapal się rezerwa to jest to znak - czas nakarmić kropka i udać się na stacje
_________________ Punto II 1.2 16V
denus |
#12904 Wysłany:
12 Mar 2007, 13:54; Temat postu: |
Miejscowość: WOT....... Józefów Rejestracja: 12 Mar 2007, Posty: 7
U mnie tez tak jest. TTTM
_________________ PUNTO II SOUND 02r. 1.2, 1/2x16V
Black |
#12958 Wysłany:
12 Mar 2007, 17:57; Temat postu: Re: Sygnalizacja rezerwy paliwa |
Miejscowość: Chorzów Rejestracja: 09 Mar 2007, Posty: 9
kapsik napisał(a): Witam posiadam punto II sx 2001 r i mam taki problem ze wskaznik braku paliwa nie jest jeszcze na czerwonej podziałce a lampka juz swieci wczesniej !! Nie wiem teraz czy juz mam rezerwe czy dopiero jak bedzie na czerwonym !!
Gdy się zapala lampka oznacza to, że już masz rezerwę około 7l paliwa w baku
_________________ Punto II 1.2 16V HGT look
citymatic |
#12994 Wysłany:
12 Mar 2007, 21:31; Temat postu: Re: Sygnalizacja rezerwy paliwa |
Miejscowość: Zamość Rejestracja: 02 Mar 2007, Posty: 87
bo to jest bardziej cyfrowy poziom niż znany analogowy-lub taki sie kojarzący-Sygnał na diodę sygnalizującą zapalanie sie rezerwy bierze sie z body kompa i stanowi......10 impulsów z pływaka w czasie 60s.zacznie mrugac...jesli takie cos nastąpi z przerwami częstrzymi zapali sie lampka w sposób ciągły.Natomiast jesli ta czestotliwosc sie zmieni-będzie rzadsza zgasnie
_________________ GG 1415822
meti |
#13040 Wysłany:
13 Mar 2007, 03:44; Temat postu: |
Miejscowość: Świdnik Rejestracja: 13 Mar 2007, Posty: 144
ipIV |
#13776 Wysłany:
16 Mar 2007, 20:39; Temat postu: |
Co do rezerwy... tutaj fotka:
kapsik |
#15997 Wysłany:
29 Mar 2007, 22:50; Temat postu: |
wielkie dzieki !! u mnie jest tak samo  a juz myslałem ze jest cos nie tak !! pozdrawiam
Synek |
#16015 Wysłany:
30 Mar 2007, 06:40; Temat postu: |
Wlasnie przed chwila mi si zapalila, sprawdzilem zasieg i mam paliwa jeszcze na 174km, ale z tym zasiegiem to tez trzeba uwarzac, bo kiedys przez30km wyswietlalo mi 90km zasiegu a nagle wyskoczyl mi pierwszy komunikat "niebezpieczny poziom paliwa"...(bo sa zdaje sie trzy, jak wracalem z Polski to przeczytalem wszystkie  "niski poziom paliwa" i najlepszy "krytyczny poziom paliwa"  zdaje sie, ze w tej kolejnosci )
archishark |
#16094 Wysłany:
30 Mar 2007, 12:01; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 28 Mar 2007, Posty: 9
U mnie też się świeci dwie, a nawet trzy kreski przed czerwonym i tez czasem gaśnie.
Z własnych obserwacji mogę tylko powiedzieć że to cyfrowo działające urządzonko - ponieważ zapala mi się dioda "empty" jak jeździłem w ruchu miejskim (czytaj korek) i po wyjeździe na autostradę lub inną niezakorkowaną drogę szybkiego ruchu światełko gaśnie
_________________ Fiat Punto 2001, 1.2 v8
Arensjo |
#21990 Wysłany:
02 Maj 2007, 11:57; Temat postu: |
Miejscowość: Bytom Rejestracja: 10 Mar 2007, Posty: 3
... Ale nie radze jezdzić na oparach, bo tam na dnie baku są najgorsze paprochy  [/quote]
To prawda. U mnie podobnie.
Choć ja mając "nowego" kropka fl 1230 km wyjeździłem bak tak jak się dało i od zatankowania go po korek zrobiłem 560 km do zapalenia się lampki szczęścia a potem jeszcze 106 km po ponownym napełnieniu weszło 44,62 pod korek i przy tym samym dystrybutorze.
Wiec można, ale nie polecam.
U mnie śmieci brak - mam nadzieję - więc spróbowałem
_________________ --------------------- Fiat to Fiat ale wg mnie swej ceny wart! ---------------------
Arensjo
niedziu |
#57002 Wysłany:
23 Paź 2007, 15:02; Temat postu: |
Adas |
#57032 Wysłany:
23 Paź 2007, 16:55; Temat postu: |
GND |
#57049 Wysłany:
23 Paź 2007, 17:37; Temat postu: |
u mnie tez sie zapala przed czerwonym polem ale przyzwyczaiłem sie do tego
GregoryPL |
#71553 Wysłany:
12 Gru 2007, 13:59; Temat postu: |
Miejscowość: Lubań / Wrocław Rejestracja: 25 Lis 2007, Posty: 73
U mnie zapala się pomiędzy ostatnią kreseczką a czerwonym polem... ale nie na dwie krechy przed...  Oczywiście potwierdzam, że jak już zapala się kontrolka to czas najwyższy na tanku tanku
Pozdrawiam, kropek 1.9D 2000r
_________________ Greg
Kropek 1.9D 2000r.
[ 18 posty(ów) ] |
