Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:07
 Post #101245 Wysłany: 11 Mar 2008, 10:00;
 Temat postu: Ładowanie,a właściwie z nim problem
Nie mam pojęcia co może być przyczyną wiecznie nie doładowanego akumulatora. Posiadam już drugą 40Ah jednostke, poprzednia potrafiła paść przez noc, z obecną jest jepiej bo trzyma 5 dni. Ładowanie według różnych przyżądzen jest na poziomie 14V bez obciążenia na niskich obrotach, przy pełnym obciążeniu światła, ogrzew tylniej szyby + nawiew ładowanie spada do 13V...
Alternator nie jest uszkodzony fizycznie, nie oberwuje też przygasania świateł czy palenia się kontrolki ładowania w czasie jazdy...
Chodzi mi po głowie regulator napiecia, w seju wymieniałem go i było ok... czy FL`ka też posiada go i może ktoś go wymieniał...
Jak bym mógł prosić instrukcje jak dla blondynki to był bym wdzięczny
Pozdrawiam...
Punto FL 03/04r 1.2 8V
Zapraszam do galerii
 Post #101246 Wysłany: 11 Mar 2008, 10:02;
no a dlaczego ma nie posiadac :E wyjmij altka i przebadaj go :)
 Post #101303 Wysłany: 11 Mar 2008, 16:37;
Thomas dzięki za fachową porade... spodziewałem się czegoś w innym stylu...
 Post #101617 Wysłany: 12 Mar 2008, 00:06;
Fajnie ze posiadasz nowa jednostke, ale mogłbys mi juz oddac moja bateryjke, bo ta Twoja dobrze trzyma ale nie chce czegos takiego ze wstane rano i nieodpale !
FIAT PUNTO II 1.2 8V
topic6507.html
 Post #104812 Wysłany: 19 Mar 2008, 21:52;
Troche inne spojrzenie na tą samą sprawe, Ładowanie jest ok, akumulator też i mimo to rano są problemy z odpaleniem... Gdzieś kiedyś przeczytałem iż problemem mogą być diody na altku... Niby mogą one prąd zjadać??? Czy nie bardzo...
 Post #210464 Wysłany: 20 Sty 2009, 21:14;
Miejscowość: Brzeziny
Koledzy pomożecie w kwestii wymiarów szczotek w regulatorze tego typu http://www.allegro.pl/item528267168_reg ... brava.html chcę wlutować same szczotki bo regulator jest dobry tylko szczotki się już kończą. Może znacie ewentualnie także ceny tych szczotek.
 Post #210644 Wysłany: 21 Sty 2009, 10:58;
Miejscowość: Poland
Przeczyść wszystkie połączenia elektryczne na początku. Może przez to spadek napięcia. Sprawdź też upływ prądu przy wyłączonym samochodzie.
Dzień bez chmury jest ponury.
___
